Anbei eine Anleitung für den Werksseitig eingebauten Telefonhalter
Demontage des Handyhalters
Oder man benutzt ihn als navxhalter... :031:
hat mein händler gratis entfernt und die blenden (mit den löchern bzw. aussparungen) kostenlos getauscht...
weil das bluetooth zwar funzt, aber es für die meißten modernen handys keine ladeschalen gibt... da hab ich stunk gemacht und sie haben es gemacht ! -
Warte immer noch auf passende schalen.....
Die Idee als Halterung fürs Mobile Navi gefällt mir.
Gibts da Adapter? Wär ja nicht schlecht wenn das Navi gleich geladen wird. Oder vielleicht sogar ein Signal vom "KFZ-GPS" und dem ABS erhält. Gibts sowas? Wär dochmal was.Gruß
Hallo
Also das mit der strohmabnahme, muss ich mich nochmals auseinandersetzen.... adapter gibt es keine, habe meines ganz einfach drangedratet.... Fällt nicht auf, und hällt super.
Und so ist der unnötige adapter benutzt..... -
Mit dem Telefonhalter als Navihalter gute idee hab ich auch schon gedacht zu machennur hab ich nen Problem mit dem GPS empfänger in meinem Poket Loox 520N der empfängt nichts mehr durch die Windschutzscheibe.
Hat jemand ne Ahnung wie man am besten nen ext GPS Empfänger aussen versteckt und so anbringt das der bei 200 nicht das weite sucht?
DANKEEE
JA genau so hab ichs auch gemacht!!:027: -
Also ich hab für mein N73 das dazugehörige GPS Modul von Nokia...im EK knapp 60€s....geht sogar noch in der Brusttasche...und eigtl überall im Auto!
Hast du das Sunsafe oder das sunset glas im Auto
ich verwechsle immer beide (hab das teure für 800€ aufpreis) und nun geht das Navi nur noch bei bestimmten Verhältnissen klebt genau an der Windschutzscheibe im alten Octi und in anderen Autos ohne den Sunsafe gehts einwandfrei -
Leider ist es bei sunsafe so, die beschichtung sorgt für weniger empfang.
Ich habe (neben das RNS) auch schon mal mein Mio ins auto (für die GPS geschwindigkeit). In der mitte ist der empfang schlechter als an den seiten. Hab es dann auch, wenn, ganz links oder, wenn beifahrer das Mio bedienen will, ganz rechts. Hier ist der empfang besser und bricht nicht jedesmal ab.
Wenn du einen externen GPS empfanger ins auto machen willst, dann ist der beste platz hinten in der mulde zwischen heckklappe und auto. Da sitzt der empfänger geschützt und kann nicht entwendet werden.
Kabel kann man dann über den himmel nach vorne ziehen. -
http://cgi.ebay.de/ORIGINAL-MI…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
die braucht man und dann noch die silberne querleiste vom handschuhfach -
hier sieht man die "aussparungen" für die handyhalterung an der großen blende und der länglichen...
Danke guter Tip probier ich mal aus mit dem an der Seite Plazieren bzw brauch ich nu noch ne passende GPS maus für diese Siemens Fujitsu ding die haben natürlich keinen standadstecker
Sowas?
https://amzn.to/36Js1Ck [Anzeige]
Oder hier eine liste mit anbietern:
http://preis.info/Fujitsu_Siem…0_L540/_phstsgsesrsr.html
Die 5m anschlusskabel sollten reichen.
Dann kann dein Loox auch wieder in der mitte. -
Ja Danke magic62 das hilft weiter.
5m iss warscheinlich zu kurz aber mal sehen.
Wills eigentlich an den Telefonhalter anbappen dann muss ich unten durch die Mittelkonsole oder auf der Beifahrerseite durch und dann hinterm Handschufach lang.Zur not noch ne billigen gekauft Stecker abschnippeln und länger machen wozu is man Elektroniker
Ich habe meine triplex-antenne, im nachhinein, mit einem kabel für die handy-antenne erweitert. (hab kein FSE vom werk, aber die originale von Sony-Ericsson).
Das kabel läßt sich recht einfach über den dachhimmel legen.
Hinten muss man nur den himmel leicht runterhängen lassen. Die beiden seitenteile hinten und in der mitte mussen raus. Das reicht um die decke leicht abhängen zu lassen.
Dann die beiden lampen im himmel raus und so kann man das kabel gut durchführen (geht natürlich etwas schwieriger, wenn man das schiebedach hat). Bis nach vorne und dann entweder links oder rechts an der A-Säule runter.
Dann unterm a-brett wieder zur mitte.
Da sollten 5m schon reichen. -
hallo kurze Frage wo bekomme ich jetzt solche Leisten neu ohne diese Ausspachtungen.... . Habe gerad meine Handyhalter abgemacht, nur die Leisten muss ich jetzt noch wechseln.... -
hab ich vom :011: bekommen beim wechsel.. gratis
aha also beim Händler nachfragen , blos die sind bestimmt teuer!?
keine ahnung... der hat halt alles gratis gewechselt weil der verkäufer mist gebaut hat... von wegen ohne halterung keine bluetoothfunktion etc... bei ebay hab ich auch mal welche gesehen
Hallo Brauche schnelle hilfe.
Habe vor einiger zeit mein Handyhalter abgebaut, kann mir jemand die Teilenummer von der Zierlieste und Blende um das Naviradio angben, will endlich neue bestellen.
DANKE FÜR EURE HILFE
Grüsse
Jumbo -
Bestellnummer Zierlieste OHNE Handyhalter ausschnitt. ca 28.--
1Z1 858 418 F 2AU
Bestellnummer Blende Navi OHNE Handyhalter ausschnitt. ca 26.--
1Z0 858 069 R 2AU
Ev kann man das Gleich in die Anleitung übernehmen.
Grüsse
Jumbo:wink: -
Hallo!
Sagt mal, hattet ihr keine Probleme beim wieder zusammenbauen...?! Also ich habe schon ziemlich geflucht, da das Hanschuhfach irgendwie schief gekommen ist, obwohl alle 6 Schrauben gepasst haben... Das Öffnen und Schließen geht jetzt auch nicht mehr so gut! Das Teil klemmt irgendwie immer...! Muß die obere Lasche zum öffnen hinter oder unter die Zierleiste?! Habt ihr das Fach beim zusammenschrauben der ersten 3 Schrauben zu gemacht? In welcher Reihenfolge habt ihr das Ding wieder zugeschraubt?! Auch das Licht im Handschuhfach geht jetzt nicht mehr aus beim Schließen, der Kontakt ist ein bisschen zu weit weg. Wenn mann auf die linke Seite der Klappe drückt, geht´s aus...
Ach... Is doch alles :042: .... :031: -
Hallo!
Mein Skodi war wegen einer neuen Türverkleidung (vibrieren, rechte Seite:grumble: ) eh beim Partner. Da hab ich ihnen gesagt, sie sollen das gleich mal mitmachen da sie ja mehr Erfahrung haben. Das Problem haben wohl alle aus dem VW-Konzern. Es gibt eigentlich keinen Trick. Einfach immer wieder probieren, HS von unten halten, anpassen, 3, 4 Schrauben leicht anziehen, schaun ob´s passt, wenn nicht korrigieren, ansonsten halt irgendwann alle Schrauben anziehen... Mir war des dann irgendwann zu blöd. Der Mech beim Skoda hat 20-30 Min. gebraucht.... -
Komm grad vom , er hat mir die Konsole und die Blenden kostenlos getauscht weil er nicht PT3 - PT2 bestellt hat (selber schuld!)
Aber wieso stopft ihr den Halter unters Amaturenbrett? Er hat ihn mir komplett ausgebaut!
Bei meien MJ09 sind nach ca. 30 cm zwei Stecker um die Antenne und dei anderen Leitungen zu trennen. Hat alles in allem knapp nicht ganz 45 min gedauert. Und Telefon tut noch wie gewohnt (BT Telefonieren, Freisprechen,...)
Das mit den Handschufach muss ich nacher gleich mal schauen. -
Keine Ahnung, war so beschrieben... Da drin stört es ja auch nicht. Und wenn ein nächster Besitzer ihn wieder haben will, dann zaubert man ihn ganz einfach wieder hervor... Aber dann könnte man ihn auch aufheben und wieder anstecken... Hm. Keine Ahnung. Vielleicht hatte man Angst um die Funktionsfähigkeit.... -
Hallo!
Ich brauche unbedingt Eure Hilfe!
Hab gemäß obiger Anleitung meine Handyhalterung über dem Handschuhfach verbaut und jetzt einen Schlitz in der Blende von Navi und Klimaanlage.
Ich hab mir beim Händler ne neue bestellt, kam wieder eine mit Schlitz. Daher hab ich mit dem Teileservice nach einer ohne Schlitz gesucht, aber keine entsprechende gefunden.
Ich habe das Navi Columbus und Klimaautomatik. Die Farbe sollte "alu glanz gedreht" (oder so ähnlich) sein. Wie in aller Welt kann es für mein Auto keine Blende ohne Aussparung geben?? Ich hätte mir das Auto ja schließlich auch ohne Freisprechanlage bestellen können!
Wenn jemand den RS (Baujahr 2009) also mit Navi Columbus und Klimaautomatik, aber ohne Freisprechanlage hat, könnte er über seine Fahrgestellnummer bei nem Händler an die Teilenummer der Blende kommen... und die bräuchte ich unbedingt!
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe! -
Zitat von rableier;49259
Hallo, auch wenn Du neu bist: Das Forum besitzt eine wunderbare Suchfunktion. Es empfiehlt sich immer zuerst die Suchfunktion zu benutzen, bevor Du Fragen stellst. Deine Frage wurde schon mehrfach, zuletzt vor 3 Tagen beantwortet.
Guckst Du hier:
http://octavia.project40.de/fo….php?p=48956&postcount=42
PS: Hättest Du Dir die Mühe gemacht, nur ein paar Beiträge weiter oben in diesem Thread zu lesen, hättest Du Dir Deine Frage selbst beantworten können.
Danke für den Hinweis, aber leider beantwortet sich dort meine Frage nicht eindeutig. Ich habe das Problem weiterhin...
Tom -
Wieso das denn nicht ?? In dem Link stehen alle Blenden die es gibt mit VW/Skoda Teilenummern drauf, such dir deine Blende die du benötigst raus und gehe mit der Nummer zum Händler. Dann müssten alle Probleme der Vergangenheit angehören oder irre ich mich jetzt ?? :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Ich will Dir sicher nicht unterstellen, daß Du Dich irrst, ich habe es auch mit diesen Nummern noch nicht ausprobiert, aber nach zwei Fehlbestellungen will der Händler nicht mehr. Leider hat er mir die Partnummern nicht rausgerückt. Falsch war immer der Ausschnitt für das Navi bzw. Radio. Ich habe mir von nahezu identischen Skoda RS (auch Baujahr 2009) die Fahrgestellnummer besorgt und auf diese die Blende bestellt. Die hatten alle Klimaautomatik, jedoch einmal ein älteres Navi und der andere Radio Bolero. Leider haben dann beide Blenden bei meinem Columbus nicht gepaßt. Jetzt bräuchte ich halt die Fahrgestellnummer von einem identisch ausgestatteten RS.
Ich werd´s probieren. Vielen Dank!
1Z0 858 069 R 2AU war falsch! - aber 1Z0 858 069 BK 2AU war richtig! Hab die Teilenummer jetzt doch über ne andere Fahrgestellnummer rausgefunden!
Trotzdem noch vielen Dank!
Vielleicht konnte ich mit der neuen Nummer "1Z0 858 069 BK 2AU" auch Euch helfen...
Mfg
Tom -
Besten Dank für die Anleitung, hat hervorrangend geklappt. aus & einbau ca 20 - 30min.
Meine Teilenummer in ALU ''Silber gedreht'' (o.ä).:
BLENDE : 1Z0858069L 2AU
LEISTE : 1Z1858418F 2AUgruss
Hallo Leute!
Danke für die tolle Anleitung. Ich habe auch am Sonntag aus meinem 2006er RS die Halterung rausgebaut. Aber anscheinend war der Halter schon zu lange drin! Dort wo der Blechhalter über dem Armaturenbrett langging habe ich jetzt Einwölbungen drin. Also quasi abdrücke von dem Metallteil.
Jemand ne Idee wie ich das wieder weg bekomme?
Grüße,
Martin -
Zitat von regda;60446
Hallo Leute!
Grüße,
Martin
JA, gehn mit der Zeit alleine weg.
Je länger sie aber dran waren, je länger brauchen sie um weg zu gehen! -
[quote=regda;60446] Aber anscheinend war der Halter schon zu lange drin! Dort wo der Blechhalter über dem Armaturenbrett langging habe ich jetzt Einwölbungen drin. Also quasi abdrücke von dem Metallteil.
Mach doch mal ein kleines Bild, das man sich das besser vorstellen kann. Aber ich glaub schon zu wissen, was Du meinst.
Wenn es die sind, die ich meine, dann kann ich Dir auf die schnelle nicht weiter helfen.Nachtrag: axxy hat das grad schon gemacht.
Die Navihaltervariante gefällt mir schon besser.
upps war doch falscher Thread
Hi, habe meine Handyhalterung auch ausgebaut leider sind bei mir Druckstellen vom Metallhalter auf dem Armaturenbrett zurückgeblieben;(, ist das bei euch auch so oder bin ich der einzigste blöde wo das so ist.;)
Hab direkt ohne Halterung bestellt und somit auch keine Dellen:P!!!
Da dieser unmöglich Halter das ganze Amaturenbrett entstellt. War ja bei VW früher der gleiche Halter. Bei BMW ist es wenigsten unter der Mittelarmlehne, da fällt es nicht auf und da hätte ich mir dann auch nen Adapter für geholt, aber nicht für da vorne.
Aber ich habe irgendwo gelesen das die Dellen wieder verschwinden.
Schau mal hier bei Beitrag 39, da stehts
Gruß :weisbier:
