Naja, ich glaube da noch nicht dran. Fahre zwar selber keinen Diesel, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Diesel in Innenstädten verboten werden respektive wer das kontrollieren soll. ![]()
Beiträge von TBAx
Aus Erfahrung von Erzählungen: "normale Codierungen" schaffen keine Probleme, auffällige Sachen (bspw. Änderungen an der Außenbeleuchtung) können Probleme verursachen. Ich nehme an, Freischaltung von zusätzlichen Funktionen, die normalerweise aufpreispflichtig gewesen wären sind da ähnlich.
Aber wie schon gesagt. Vorher Gesamt-Abbild machen (Autoscan + AdpMaps) und am Ende wieder zurückcodieren.
Sieht für mich nicht wirklich tiefer aus...
Ich habe mich damals (April 2016) auch bewusst dagegen entschieden, auf das Facelift zu warten. Grund hierfür war primär die Tatsache, dass ich den aktuellen vom Äußeren her schon top finde. Wie das Facelift nun letztendlich aussehen wird ist unklar, wobei ich ja vermute, dass die Front sicht am aktuellen Superb orientieren wird, was mir wiederum auch gefällt.
Letztendlich kommt es auch immer auf die persönliche Situation und Vorlieben an...
Im Fahrprofil Sport bekommst du auch schon kurz vorher die volle Leistung, bei Normal auch, bei Eco nicht.
Kannst dir ja mal die zwei Videos ansehen:
Dabei handelt es sich um die Kickdown-Stellung, in der die gesamte Motorleistung (unabhängig vom eingestellten Fahrprofil) zur Verfügung steht. Die Stellung davor ist über die Fahrprofilauswahl geregelt.
Aber vielleicht hat er ja die Dachantenne foliert
Hehe, ne, auch nicht.
Beim RS, den ich Anfang 2016 zur Probe hatte funktionierte das Ein- und Ausschalten auch durch zwei Wohnhäuser hindurch ohne Probleme. Der hatte allerdings noch die alte Fernbedienung. Eventuell hängt es mit dem neuen Design zusammen? Vielleicht kann mal jemand testen, der auch die neue SH-FFB hat, wie sich die Reichweite dort verhält?
Sichtkontakt ohne Hindernis, keine Scheiben, nichts.
Interessant ist auch der Hinweis:
ZitatDie Standheizung kann mit der Funk-Fernbedienung nur dann ein-/ausgeschaltet werden, wenn der Abstand zwischen der Funk-Fernbedienung und dem Fahrzeug mindestens 2 m beträgt.
Ich kann sie sogar aus dem Innenraum aktivieren, da sind die 2 m definitiv unterschritten...
Sieht so aus, als ist das ein Fall für den Freundlichen.
wie weit reicht bei euch die Fernbedienung der Standheizung/-lüftung? Bei meinem Octavia reicht diese bei direktem Sichtkontakt gerade einmal 50 Meter - das kann nicht normal sein, oder?
Batteriewechsel hat nichts gebracht, davon abgesehen, dass der Wagen und damit die Batterie knapp 3 Wochen alt ist. Liegt das eventuell an der in MJ2017 geänderten SH-Fernbedienung? Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Ist etwas im Fehlerspeicher zu finden?
Ich sag nur meine Erfahrungen, 2012 haben sie es nicht gewollt, vor 3 Wochen war es notwendig...
Seit wann brauchst den bitte die fin für die evb?!!! Da reicht die Schlüsselnummer ...
Die VHV fordert das beispielsweise. Andere Versicherer verlangen sie nicht.
Meine FIN war zu Beginn der Produktion zum Teil verfügbar (letzte 6 Stellen). Die komplette erst etwa eine Woche nach Produktion.
Dito, Danke.
Die Osram hab ich übrigens bei mir als Standlicht verbaut. Müssen nicht codiert werden, hab's aber trotzdem gemacht.
In unserem Octavia RS gibt's im Handschuhfach...links ne Halterung für Tankkarte oder Fahrzeugschein.
Ach so? Ich dachte das ist für einen Stift... Der Kugelschreiber passt eigentlich auch echt gut.
gibt es irgendeine komfortable Möglichkeit Tankkarten (oder allgemein; alles im Scheckkartenformat) im O3 abzulegen? Im Golf 6 gab es hierzu eine Halterung für bis zu 3 Karten in der Mittelarmlehne. Gibt es vielleicht irgendwo ein Inlay für die Jumbobox zu kaufen?
Bin für jeden Tipp dankbar...
@MGrimm - sollte so sein, hab leider kein Android Telefon zum testen.
Bei mir steht die Abholung nun morgen an... es stimmt schon, was man sagt: die letzten 16 Stunden sind die härtesten.
Die Teron sollten passen, brauchen aber - glaube ich - eine Einzelabnahme
So wie silverR1racer sagt, sind Regenrinnen.
Falls du es deaktivieren möchtest l, guck mal in den APKs vom STG 6D, beim Superb 3V hab ich es schon deaktiviert, vllt gibts das beim O3 auch.
Um 3V ist wohl ein anderes Steuergerät verbaut, als im 5E. Meines Wissens nach geht es nicht, aber muss man wohl probieren. Falls ich meinen irgendwann mal bekomme werde ich auch einen Blick in das 6D werfen
Ist eine Sicherheitsfunktion und lässt sich nicht deaktivieren. Sobald ein Anhänger erkannt wird, kann die Heckklappe nicht per Komfortfunktiob geöffnet werden.
Sonst gäbe es vermutlich genug Beschwerden, dass die Heckklappe gegen den Anhänger gefahren ist.. -
Oder einen sofort verfügbaren aus dem Marktplatz hier.
Wie, ist der immer noch nicht weg?
Bei mir hat sich jetzt auch die Fahrgestellnummer in das System geschlichen, also ist das Fahrzeug wohl produziert.
Ich halt das nicht mehr aus, mit der Warterei... xD -
Laut meinem Freundlichen brauchen die Fahrzeuge vom Werk bis nach Berlin derzeit um die 3-4 Werktage (laut Dispoliste war bei dem zuletzt angeliefertem Octavia das Werk am 28.07. verlassen worden und die Anlieferung war am 02.08.)
Meiner ist wohl auch noch nicht ganz fertig, auf der Liste stehen nur die letzten 6 Stellen der VIN also weiter warten...
TBAx: KW 30 wäre doch nächste Woche oder? Aktuell sind aber drei Wochen Betriebsferien, baut da die Putzfrau?
...Panik...
Ah, verdammt, meine 30 Jahre alte Atomuhr zeigt die falsche KW an, KW 30 ist genau nach den Werksferien... passt also
...Entspannung! xD
Hab am Wochenende die Info bekommen, dass meiner in der 30. KW produziert wird.
Zur Erinnerung, Bestellung war KW15 (Freitag).Geht ja, solange ich nicht wie @mrcl1701 ewig auf die Abholung warten muss...
Ein Paket "Wartung & Inspektion" finde ich im Deutschen Konfigurator nicht. Die Anschlussgarantie (wenn die gemeint ist) finde ich sinnvoll.
Das entspricht doch logischerweise Standlicht...
Laut One Note Datei haben ja beide den gleichen Dimmwert (hab bei mir mit vcds noch nicht nachgeguckt und verstellt hab ich auch nix)!Ne, steht da nicht so... :o
Wie schon geschrieben: Als Tagfahrlicht 100%, als Standlicht 35%. -
Ohne es selbst erlebt zu haben kann es auch sein, dass es dir nur so vorkommt... die Änderung der Lenkkennlinie (und ich vermute das ist an anderen Stellen genauso) läuft langsam ab. Sprich, die Lenkunterstützung wird nicht sofort reduziert sondern stetig über einen gewissen Zeitraum, bis der Zielwert erreicht ist.
Also der Reisemodus reicht definitiv aus, wenn man nicht dauerhaft in dem Land mit Linksverkehr unterwegs ist.
Naja, wer weiß, was man sich hier wieder zusammengereimt hat.
Edit:Schon ok...... Wie läuft das denn wenn man nur die Vorbereitung hat? Muss ich dann nur die AHK selber kaufen oder die Kabel usw auch noch?AHK und E-Satz, aber der muss nicht bis vor zum Sicherungskasten verlegt werden, da die Stecker schon im Kofferraum installiert sind. Aber unterm Strich ist die vom Werk mitbestellte günstiger als jede Nachrüstlösung, außer man baut sie selber ein.
Beim alten hatte ich sie nachgerüstet, aber beim neuen mitbestellt, da ich mich wegen 100€ oder so, die ich mir sparen könnte,nicht den halben Tag hinstelle und sie nachrüste.Genau, Steuergerät und Elektrik sind vorhanden, es muss dann der Heckansatz und Kugelkopf nachgerüstet sowie etwas "Kleinkram" angebaut werden. Mir reicht das erst mal so, da ich eine AHK im Moment nicht brauche, aber evtl. in Zukunft doch hilfreich ist/wird.
230PS für den 184PS Diesel ist 'gut nach oben' gestreut
Das stimmt natürlich. Für'n Benziner wär's passend. :x
Sieht doch gut aus.
X-Achse ist die U/min
Y-Achse die Leistung bzw. das Drehmoment. -
Für alle die auf Infos bezgl. des DCC warten wie ich. Ich hatte letzte Woche die Skoda Kundenbetreuung angeschrieben und gestern einen freundlichen Rückruf erhalten.
Der Herr sagte mir, dass das DCC im Modelljahr 2017 kommen wird, seine letzte Info von Januar sei aber, dass es wohl erst ab Q4 bestellbar sein wird...
Auf eine Rückmeldung von meinem Händler warte ich noch und werde dessen Aussage hier dann erneut posten. Sollte die Skoda Kundebetreuung Recht behalten, wird meiner leider ohne DCC auskommen müssen...Die Aussage kann ich durch meine Bestellung heute bestätigen. Bestellbar wird das DCC vermutlich ab Herbst sein. Zusätzlich wurde mir gesagt, dass es dieses nicht für den RS geben wird, da dieser das Sportfahrwerk hat.
jetzt wo ich heute bestellt habe, wollte ich mich mal hier anmelden und die Hütte kurz vorstellen:
Skoda Octavia III Combi RS - 2.0 TSI (162 kw) - DSG
- Rallye-Grün Metallic
- Lederausstattung RS-Schwarz mit roten Ziernähten
- 230V-Steckdose
- Adaptiver Abstandsassistent (ACC)
- Anschlussgarantie 3 Jahre, max. 50.000 km
- Ausstattungspaket Ablage Plus in Verbindung mit FSE
- Ausstattungspaket Challenge
- Beheizbare äußere Rücksitze
- CANTON Soundsystem i. V. m. variablem Ladeboden
- Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memoryfunktion für den Fahrersitz
- Elektrische Heckklappe
- Elektrisches Panoramaschiebedach
- Infotainmentpaket Columbus Traveller
- KESSY inkl. Alarmanlage
- Müdigkeitserkennung
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Parklenkassistent inkl. PDC (12 Parksensoren)
- Premium Freisprecheinrichtung Bluetooth rSAP mit SIM-Karten Slot
- Proaktiver Insassenschutz inkl. Seitenairbags hinten
- Rückfahrkamera
- SKODA Media Command
- Stahlreservenotrad, platzsparend
- Standheizung mit Funkfernbedienung
- Sunset
- Variabler Ladeboden & Multifunktionsablage
- Vorbereitung für abnehmbare Anhängerkupplung
- Zubehör: Winterreifen Quality auf Original Zubehör LM Turini mattschwarz
- Zubehör: Adapter USB auf Apple Lightning (iPhone 5, iPod neueste Generation)
Oder anders gesagt: Vollausstattung aber nur mit halber AHK, ohne Frontscheibenheizung und ohne Challenge XLLiefertermin unverbindlich: Juli 2016
