ich benötige bitte Euer Schwarmwissen, um die Fehlerliste welche heute per VCDS ausgelesen wurde korrekt einzuordnen (habe leider nur den Stand nach dem 1. löschen der Fehler).
Grund des Auslesens ist, das der Side- und Blind Spot Assistent nicht mehr funktioniert.
Blind Spot ist bei den Assistenten in der MFA nicht mehr vorhanden (ausgeblendet) und der Side Assist ist nicht aktiv und kann nicht aktiviert werden.
Beim versuch den Side Assist zu aktivieren kommt die Meldung "Funktion nicht verfügbar".
Im Infotainment ist sowohl der Side und der Blind Spot Assist vorhanden aber nicht änderbar > "Funktion nicht verfügbar"
- Aus der Fehlermeldung des 3C würde ich vermuten, das der Datensatz zunächst erneut versucht werden sollte auf das Steuergerät zu schreiben inkl. Software Update?
- scheint ein nicht seltener Fehler zu sein und es gibt lt. dem was ich im www gefunden habe auch einen neueren Softwarestand (0081 statt dem noch vorhandenen 0080)
- geht das nur beim freundlichen, oder ggf. auch mit VCP/O*IS?
- Vom 14er > Niveausensor vorne rechts > wird vermutlich ein Gewährleistungsfall (sofern es kein Kabelschaden ist), da dieser erst im Dezember 2024 durch den freundlichen ersetzt wurde (wegen Schwergängigkeit)
- Frage dazu: Muss beim tausch eines Niveausensors das Licht zwingend neu eingestellt werden?
- 03?
- 17/19/5F/A5 > wenn SWA der Side Assist ist, kommen die alle vermutlich vom Problem mit dem 3C
1. Hinweis: ursprünglich stand beim Side Assist (3C) noch zusätzlich "Datensatz ungültig/unplausibel" im Fehlerlog
2. Hinweis: im Fahrzeug wird keinerlei Fehler angezeigt (weder Kombiinstrument noch Infotainment > Fahrzeugzustand)
Kilometerstand: 163772km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: NE-SK37 (3Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 36 3C 42 44 47 4B 52 5F
6C 6D 75 A5 A9 D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBJE7NE3 Kilometerstand: 163772km
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: nicht erreichbar 0100
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:* DRV\5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CP HW: 5Q0 614 517 AB
Bauteil: ESC H25 0323
Revision: 00000000 Seriennummer: 62917000001088
Codierung: 25076B91542021724077060240CB29A4D62A8402600294763443F0F0C0A9430B00000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00000
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_037.rod
VCID: 015E7F04D18A8AB281D-8054
1 Fehler gefunden:
8364 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [00001001] - -
[FCAN: RCTA_01 is received with invalid checksum]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Kilometerstand: 163772 km
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:38
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: 5Q0-907-376.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 376 B HW: 5Q0 907 376 A
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H17 0121
Seriennummer: 24091741350579 Datenstand-Nummer: V03935254RB 0001
ASAM Datensatz: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod
VCID: 3828D2E0C2D00B7A763-806C
1 Fehler gefunden:
452874 - Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts
C1035 15 [00001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:37
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5E0 920 790 A HW: 5E0 920 790 A
Bauteil: KOMBI 507 1691
Codierung: 05F419007D8400080088730B5001000800000000
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBA0 001026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_001_VW37.rod
VCID: 26140C9818648D8AD4F-8072
2 Fehlercodes gefunden:
16777008 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [00001001] - -
[BAP_SWA_0x1A keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:40
16776982 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001001] - -
[SWA_01 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:37
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 436 4326
Revision: -------- Seriennummer: 0006995357 Datenstand-Nummer: V03935272QN 0001
Codierung: 030100047F085900EB00027B880F00010001070000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
GVL: 01563C100800000040DC800080064C0000000000000200000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013044
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3V0 919 719 C HW: 3V0 919 719 C
Bauteil: E221__MFL-PR6 H02 0160
Seriennummer: 000000000D2060101017
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75886000001710281B01
1 Fehler gefunden:
131662 - Steuergerät für Spurwechselassistent
U1045 00 [00001001] - keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x4E / 3C - Steuergerät für Spurwechselassistent]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:38
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.7 V
Klemme 15: ein
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-686.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Bauteil: HRE_Master H12 0080
Seriennummer: 0458373818 Datenstand-Nummer: V03935260LG 0001
Codierung: 00000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00063
ASAM Datensatz: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
VCID: 3D26C3F4EDF22E52A55-8068
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Bauteil: HRE_Slave H12 0080
Seriennummer: 0459241551
Codierung: 000000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 3V0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 565 035 021 E HW: 565 035 021
Bauteil: MU-H-LND-EU H54 1440
Seriennummer: A853J0HB043416 Datenstand-Nummer: V03935300GR 0001
Codierung: 037352010000000041111202008802332F0101E401200400BE
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
VCID: 10784A408AE0F33A1E3-8044
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5E0 919 606 D HW: 5E0 919 606 D
Bauteil: ABT_High-2 H50 9130
Seriennummer: SKZ6ZHT2964267
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 823 HL HW: -----------
Bauteil: ECE 2026 --- 0430
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1016
1 Fehler gefunden:
7194 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001001] - -
[Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:42
Spannung Klemme 30: 12.0 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3QD 980 654 HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H08 1272
Seriennummer: 02091741K11210 Datenstand-Nummer: V03935268CW 0001
Codierung: 020307020000040100222354C156A90094000E200020
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 08486220F2B0BBFAC63-805C
1 Fehler gefunden:
1122649 - Datenbus fehlende Botschaft
[Timeout_SWA_01]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:38
Steuergerätetemperatur: 33 °C
Außentemperatur: 17.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 406.7 s
Spannung Klemme 15: 11.7 V
mid: 02 0B
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
Ende--(Dauer: 02:08, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)---
--------------------------7 Fehlercodes gefunden---------------------------
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CHHA) Labeldatei:. DRV\06K-907-425-V1.clb
Teilenummer SW: 5G0 906 259 P HW: 06K 907 425 B
Bauteil: 2.0l R4 TFSI H13 0001
Revision: --H13--- CVN: FFE2AF15
Codierung: 0C19003A2444050B0000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0205G0906259P 001001
ROD: EV_ECM20TFS0205G0906259P.rod
VCID: 3B22CDECF3E620629B1-806E
VINID: 91D49A5477950DA00200600220B0159D0A
Readiness: 1110 0001
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:38
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5E0 907 044 AT HW: 5E0 907 044 AT
Bauteil: Climatronic H04 2001
Revision: 00001K00
Codierung: 02010004004111011005000D0010102A
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00063
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006146
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 77AA11DC8F4EC402BF9-8022
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BM HW: 5Q0 937 086 BH
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 034 0245
Revision: -------- Seriennummer: 865831101700WC Datenstand-Nummer: V03935270GF 0001
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 06546C18F8A4AD8AB4F-8052
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5E1 955 119 A HW: 5E1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS371 171010 051 0915
Seriennummer: 887353F0401728302610
Codierung: 164DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 047 0105
Seriennummer: S6Y17M11D02H04M36S00
Codierung: 00885D
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 C HW: 5QA 919 298 A
Bauteil: PLA 3.0 12KH07 0045
Seriennummer: 000308417617284 Datenstand-Nummer: V03935265HS 0001
Codierung: 0271167041
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009037
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50F88A404A60B33A5E3-8004
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572
Bauteil: ACC BOSCH MQB H10 0654
Datenstand-Nummer: V03935261BL 0001
Codierung: 2B0060C149FFC728949C810560400600000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 002006
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 3E24C4F8E0F4354ABCF-806A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:37
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BH HW: 3Q0 959 655 BH
Bauteil: Airbag VW21 006 0703
Revision: -------- Seriennummer: 003W4PMWQ6G. Datenstand-Nummer: V03935266KC 0001
Codierung: 98CCC000000000005C5400CC000840000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW37.rod
VCID: 05566B14C5A2A692BD5-8050
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 610 17
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 357000000008D714592L
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 010 17
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 35800000000F2BDC482/
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 610 17
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3510045652E120000005
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 210 17
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 35200949425120000003
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 310 17
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 355000C0DE211000000D
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 KQ HW: 5Q0 953 569 B
Bauteil: Lenks.Modul 100 0245
Revision: FF035035 Seriennummer: 20171025501259 Datenstand-Nummer: V03935261HE 0001
Codierung: 6404
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 0B425D2CE3C6D0E2EB1-805E
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:40
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:37
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 H HW: 5Q0 963 272 H
Bauteil: STH-MQB 008 0075
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0401
Seriennummer: 00000000000000341353
Generator:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:38
Klemme 15: ein
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 760 C HW: 5Q0 959 760 C
Bauteil: Sitzmemory H09 0023
Seriennummer: Y0006QJO27505
Codierung: 0010000000000500018280808080000000008181000000D400
ASAM Datensatz: EV_SeatMemorDriveSide 002021
ROD: EV_SeatMemorDriveSide_002_VW48.rod
Codierung: 00000000
Codierung: 000000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 011 0032
Seriennummer: 0000285884434 Datenstand-Nummer: V03935252QV 0001
Codierung: 001D0920DE00040000001100
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 47CAA11CBF2E74820F9-8012
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 E HW: 5Q0 959 811 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 006 0007
Seriennummer: 00000000000017251091
Codierung: 010200
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 144 K HW: 3Q0 909 144 H
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 506 5072
Datenstand-Nummer: V03935242GS 0001
Codierung: 9307
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 3A2CC8E8FCDC196A807-806E
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:| DRV\81A-035-466.clb
Teilenummer SW: 81A 035 223 HW: 81A 035 223
Bauteil: MIB2_amp_P_SK H10 0410
Revision: 00000001 Seriennummer: SKZ8Z1HJE032NKA Datenstand-Nummer: V03935267AD 0001
Codierung: 0373020000AA002AAA0000000000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI 001001
ROD: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI.rod
VCID: 59EE7764199AF272A9D-800C
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Bauteil: FCM MQB Low 002 0286
Seriennummer: 03111710521850 Datenstand-Nummer: V03935265KN 0001
Codierung: 000000070100046A06003D01010000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001_VW37.rod
VCID: 72BC20C8E42CA12A887-8026
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 011 0032
Seriennummer: 0000286159955 Datenstand-Nummer: V03935252QY 0001
Codierung: 001D0120DE00040000001100
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 46D4AC18B8246D8AF4F-8012
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 E HW: 5Q0 959 812 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 006 0007
Seriennummer: 00000000000017154831
Codierung: 190200
Datenträger:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:42
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H12 0231
Datenstand-Nummer: V03935257YE 0001
Codierung: 047302010600201F000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 392ED7E4F9DA127289D-806C
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5E0 959 107 A HW: 5E0 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H01 0746
Revision: 42001001 Seriennummer: 290701543 Datenstand-Nummer: 5e0771t____ 0009
Codierung: 1213074002
ASAM Datensatz: EV_HDSGSk462 301136
ROD: EV_HDSGSk462.rod
VCID: 2A0CF8A80C7CA9EAF07-807E
Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5NA 035 284 B HW: 5NA 035 284 B
Bauteil: OCULowMQBLGE H17 0717
Revision: -------- Datenstand-Nummer: V03935265GS 0001
Codierung: 03730201EA421A0D3B1CBE000045400382E608
ASAM Datensatz: EV_OCULowMQBLGE 004044
ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW25.rod
VCID: 3C20CEF0F6E8275A92B-8068
1 Fehler gefunden:
[Timeout_SWA_01]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2026.02.28
Zeit: 14:08:38
mid: 02 0B
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 5E0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0001
Seriennummer: 170926201414
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_003_VW37.rod
VCID: 698E47A4C9FA62F239D-803C
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7P5-941-591.clb
Teilenummer SW: 7P5 941 591 AD HW: 7P5 941 591 A
Bauteil: LED1L H06 0005
ASAM Datensatz: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416_VW37.rod
VCID: 7EA404F8A074F54AFCF-802A
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7P5-941-591.clb
Bauteil: LED1R H06 0005
ASAM Datensatz: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LEDPLUSRightKEBODVW416_VW37.rod
Noch ein schönes und erholsames Wochenende gewünscht.
