Am Samstag tauchen gewesen... 2 Taucher und ein paar Flaschen
Ladungssicherung
Wenn man gerade erst einen Ladungssicherungskurs hinter sich hat, fällt einem zu diesem Bild nur eines ein:
Fahrgastraum = potentielle Selbstmordzelle
.... dem muss ich leider beipflichten!!😨😰
Da ich beruflich einige Crashtest durchführen und begleiten durfte, kann ich Euch mitteilen, dass ein einfacher 1.Hilfe-Kasten auf der Hutablage bei einem Frontalcrash mit einer Energie von 75kg im Nacken einschlagen könnte, jetzt ganz zu schweigen, wenn eine dieser Flaschen den Weg zur Frontscheibe suchen sollte .....😱🥶
Im Sinne Eures eigenen Lebens bitte immer solch schwere Fracht im Kofferraum sichern!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻🍀
Ok, wie sähe in diesem Fall die "korrekte" Ladungssicherung aus? Die Flaschen liegen direkt an der Rückenlehne an, so dass es dort zumindest nicht erst rutscht...
Antirutschmatten drunter und dazwischen.
Spanngurte drüber.
Bei der Anordnung der Ösen im Kofferraum dann am besten Diagonal.
Bei den 200Bar Gasflaschen (zum Schweißen) das Ventil Richtung Rückenlehne.
Wenn dieses bei einem Unfall beschädigt wird, tritt das Gas Richtung Innenraum aus und die "Rakete" schießt aus dem Auto heraus anstatt in's Auto hinein.
Ich kenne jetzt nicht den Druck der Taucherflaschen.
Dort ist es evtl. Irrelevant.
..... im Net findest Du einige Bilder, wenn Du die entsprechenden Schlagworte benutzt. Es gibt dort einige Varianten, quer, längs, aber Hauptsache in einem Gestell und fest verzurrt, diagonal und parallel!!🙏🏻🍀👍🏻✌🏻
Denk dran, ein Taucher, der nicht taucht, taugt nix!!😉
Frohes Sichern und Gutes Gelingen, Grüße Lotte!!💪🏻👏🏼
Immerhin ist das alles schön formschlüssig und unterhalb der Rückenlehnenkante. Das ist schon mal besser als die Beladung von 95% aller privaten KFZ-Nutzer.
Nicht jeder kann mal eben ein Gestell einbauen oder quer verzurren. Rutschmatten sind sicherlich schon mal hilfreich.
gottel du könntest z.B. auch die beiden seitlichen Gurte einstecken, dann halten die deine Rückbank zusätzlich.
Gefährlich wird es insbesondere dann, wenn die Flaschen nach hinten rutschen und dann beim Bremsen nach vorne in Richtung Rückbank Schwung holen können.
kleiner Hinweis von meiner Seite: Gasflaschen dürfen im PKW generell nicht liegend transportiert werden.
...und das ergibt sich woher?
aus dem Bußgeldkatalog Ladungssicherung Einzelne Gasflaschen können allerdings liegend transportiert werden.
...erschließt sich mir aus deinen und auch anderen Quellen nicht.
Macht für mich auch keinen Sinn.
Aus diesem Link ergibt sich die Definition von GAS auch nicht wirklich EINDEUTIG.
Bei Taucherflaschen handelt es sich um Komprimierte Umgebungsluft -> Druckluft
Mittlerweile wäre das ein neuer Thread, in dem man das Thema Ladungssicherung diskutieren könnte.
Muss der Link auch nicht definieren, das ist eine allgemeine, physikalische Definition: Ein Stoff kann als Flüssigkeit, Festkörper oder Gas vorliegen. Auch komprimierte Umgebungsluft / Druckluft liegt in diesem Fall als Gas vor.
Gutes Argument, vielleicht will ein Mod ja die betreffenden Beiträge in einen neuen Thread verschieben?
Beiträge wurden aus Was habt Ihr heute an eurem RS gemacht? auf Wunsch verschoben.
Moin, Männers!
Wenn Euch die Überschrift nicht gefällt, dann lasst es mich wissen.
Liebe Grüße
Die Mod
Hi Gottel,
zumindest mit dem was ich erkennen kann, sieht mir das nach DIR geriggten Flaschen aus.
Falls dem so ist und du damit auch weißt, was DIR bedeutet, nämlich Do It Right, sollte das auch, diesem Prinzip ganzheitlich folgend, für den Bereich "außerhalb" des Wassers gelten.Von daher als kleine Tipp für die Ladungssicherung.
Besorg dir ein 4-kant Holz, ca 80 x 80 mm und säg dort V-Ausschnitte rein (90°) in dem Abstand, so dass von dem Doppelpaket die Rundung der Flasche(n) zu liegen kommt. Zwischen Holz und Flasche noch ein klein wenig (dünne) Antirutschmatte und das dann, sofern doppelter Ladeboden, auf die unterer Ebene. Jetzt einmal von links nach rechts eine Zurrgurt, der das alles mal nach unten zurrt und damit die Reibung erhöht und dazu dann noch einen weiteren Spanngurt, der das gegen die Rückenlehne bzw. dessen untere Kante zurrt.
Wie ein Vorredner schon geschrieben hat, wird diese zwar nur bedingt "Gegenwehr" leisten bei einem Frontalaufprall, aber durch das Niederzurren hast ja schon mal gut was aufgefangen.
Optimalerweise besorgst du Dir ein gewinkeltes Blech, auf welchen die Hölzer aufgeschraubt sind. Die senkrechte Fläche des Blechs liegt wiederrum an der Rückenlehne an bzw. wird ggf. seitlich noch durch Knotenbleche versteift. Jetzt kann, bei geeigneter Materialstärke, die Flaschen zumindest nicht mehr Richtung Fahrgastraum "durchstarten". Bestenfalls ist diesen Blech mit dem Fahrzeugboden formschlüssig verbunden.Was auch super funktioniert für solch eine Konstruktion sind ITEM-Profile, aus welchen man sich mit etwas handwerklichem Geschick, eine super Kofferraumeinteilung bauen kann.
Ja, das ist Aufwand, ist aber dann auch super aufgeräumt und es rettet Dir und Deinen Insassen im Fall der Fälle das Leben.
Gut Luft!
Wenn du Umgebungsluft unkomprimiert transportierst, dann liegt die Luft auch gasförmig vor
Die Frage wäre, wann Umgebungsluft als UN1002 zu Gegahrgut wird. Weil das hier aber nicht wirklich relevant ist, habe ich mir die Recherche erspart.
Unabhängig davon sehe ich keinen Grund, Gasflaschen verpflichtend stehend zu transportieren. Die Behauptung steht hier völlig unbelegt im Raum.
Natürlich kann das u.U. Sinn machen .
