Rote Sicherheitsleuchten in den Vordertüren
    Ich habe einen Rs TDI Baujahr 2020.
    Ist es normal, das in den Türen die roten
    Sicherheitsleuchten auch bei Dunkelheit
    nicht leuchten?Sind da evt. nur Katzenaugen verbaut?
    Danke für eure Antworten
  • Ja. Im VFL und auch im FL bis MJ 19 (glaube ich) waren die noch aktiv beleuchtet. Ist dann wohl dem MJ-Wechsel 2020 zum (Spar)Opfer gefallen.
  • Ich vermute, in den Sparzwängen der Hersteller begründet, dass da keine Leitungen liegen. Wahrs. könnte man dieser aber an das Tür-Stg. anschließen, damit die Lampen auch wirklich nur leuchten, wenn die Tür geöffnet ist.
  • Es gibt für die Türrückstrahler Nachrüstsätze. Es gibt preislich intensive z.B. von K-Electronic mit Anleitung und allen Teilen. Oder du suchst bei Aliexpress ein bisschen, da gibt's dann Nachrüstsets für wenig Geld, bloß auch meistens ohne Anleitung und mir etwas geingerer Qualität. Die Anleitungen findet man wiederum oft hier oder einem anderen Skoda-Forum
  • Jensi
    Hat den Titel des Themas von „Rote Sicherheitsleistung in den Vordertüren“ zu „Rote Sicherheitsleuchten in den Vordertüren“ geändert.
  • hier bräuchte ich mal eure Hilfe. Ich habe mir die Türleuchten als Nachrüstsatz von k-electonic gekauft. > K-ELECTRONIC® | SKODA Octavia 5E Türbeleuchtung rote Warnleuchte Nachrüstpaket (k-electronic-shop.de)
    Einbau erfolgte nach Einbauanleitung durch meine Vertragswerkstatt. Funktioniert auch tadellos, nur zeigt mir in MySkoda App an, das Türen/Fenster geöffnet sind. Das ist aber definitiv falsch.
    Was kann das sein?
  • War ggf. die Batterie abgeklemmt beim verbauen?
    Versuch doch mal, die beiden vorderen Fenster bis Anschlag zu öffnen, anschließend wieder bis Anschlag schließen (ohne die zweite Rastung zu nutzen, also den/die Taster halten).
    Danach schauen, ob mit der Komfortfunktion (2. Rastung) die beiden Fenster von allein komplett auf- und zufahren (bis Anschlag).
    Wenn das der Fall ist, bitte nochmal in der App schauen, ob es nun passt.
    Kann mir nur vorstellen, das der Endanschlag entweder nicht gemeldet wird, weil verlernt, oder die Fenster sind einen "Tick" offen, was aber ggf. optisch nicht ersichtlich ist.
    Octavia Combi RS TSI (MJ2018) > Rallye Grün Metallic > rote Ziernähte > handgerührt (seit 21.12.2017) >>> Command's RS FL TSI (Showroom) <<<
    Optionen: Virtual Cockpit (Nachgerüstet von Trust2k) > RS230 AGA (Nachgerüstet) > Alcantara > DCC > ACC 210 km/h + Speedl. > beh. Lenkrad > FSH > SH > Abbiegelicht > Business Columbus Traveller > Black Design > Canton für Ladeboden > elektr. Sitze > PLA > RFK > LA > Aschenbecher vorn
  • stimmt, das kann es sein. Die Komfortfunktion klappt gar nicht mehr. Auch kann ich mit dem Schlüssel die Fenster nicht mehr schließen/öffnen.
    Edit:
    Command_HDX Danke für den Hinweis mit der Komfortfunktion! Jetzt ist alles zu meiner Zufriedenheit :)
    Einmal editiert, zuletzt von toschE5 ()
