ABS und ESP ausgefallen
    bei meinem RS sind das ABS und ESP ausgefallen. Beim Starten piept der Wagen dreimal, die entsprechenden Kontrollleuchten gehen nicht mehr aus und das Symbol für die Handbremse blinkt.
    Zusätzlich scheint der Berganfahrassistent ausgefallen zu sein.
    Fehlerspeicher Habsucht noch nicht ausgelesen.
    Hat jemand schon eine Idee?
    Schöne Grüße
  • Hi,
    bin auch nur Hobbyschrauber...
    I.d.R. kann das (so kenne ich es von meinen E46 BMW's jedenfalls) viele Ursachen haben!
    Also...Fehlerspeicher auslesen... :D
    Und Rückmeldung geben... ;-)
  • 1. Fehlerspeicher prüfen
    2. ABS-Block ausbauen, was gibts zu beachten?
    Da du auf jeden Fall ein VCDS brauchst UND know-how wie das mit Anlernen der Sensoren geht UND möglicherweise ein Software-Update des ABS notwendig ist, würde ich den ganzen Schmarrn in einer preiswerten Werkstatt erledigen lassen.
    Auf eBay kostet ABS-Modul-Reparatur 200 Euro. Man schickts hin, kommt repariert zurück.
    das Auslesen des Fehlerspeichers mit einem OBD Stecker und App ergab null Fehler...
    Dennoch leuchten ABS und ESP Leuchten und blinkt das Handbremslicht.
    Dazu ausgefallener Berganfahrassistenz und Leuchtweiteregulierung. Aber das schon länger.
    Ich werde ihn wohl in die Werkstatt bringen müssen
    LG
    LG
    Mit welcher App? Es muss ein Fehler im Speicher stehen, wenn Fehlermeldungen angezeigt werden.
    ich habe inzwischen drei Apps benutzt. Car Scanner Pro, Auto Doctor und EOBD- Facile.
    Die kleinen bunten Sicherungen habe ich untereinander vertauscht. Bei den senkrechten sehe ich nichts. Aber ich kann nochmal schauen.
    Mich wundert nur, dass keine Fehlermeldung angezeigt wird, trotzdem dass im Cockpit drei Lämpchen leuchten ....
  • Ja, ich hatte nur von dem OBD Stecker und der App erwartet, dass sie sagen kann, ob ein Sensor defekt ist, das Gerät an sich oder was auch immer.
  • Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es wird die Fehlermeldung 16352 ausgegeben.
    Schau mal bitte in den Kofferraum links an der Reserverad Wanne unter dem Teppich ob dort sich ein Aufkleber befindet. Es gab genau für diesen Fehler eine Rückrufaktion 45F2.
  • Danke für den Hinweis. Der Wagen wurde ich der Rückrufaktion nicht berücksichtigt, insofern fehlt auch der entsprechende Aufkleber in der Reserveradmulde. Soweit ich weiß ging der Rückruf bis 01/2009. Der Wagen kommt aus 02/209.....
    Der ADAC Mitarbeiter meinte er könne nur sagen, dass es ein elektronischer Fehler des Steuergerätes sei. Ob das Gerät selber defekt ist oder ein Kabel oder Stecker läßt sich nur durch eine entsprechende Überprüfung sagen. Das steht dann jetzt an.
