    Ich habe auch mein Radio von MIB1 auf MIB2 aufgerüstet.
    Natürlich wollte ich dann auch DAB nutzen. Ich habe mir von Alpine denn kae-dab1g6 Antennensplitter [Anzeige] geholt.
    Rechts wurde der neue DAB Antennenverstärker eingebaut was mit dabei war.
    Ich habe in einem Nachbar Forum gelesen das es bei der Antenne die auf der Fahrerseite ist nicht Funktioniert. Darum habe ich sie gleich links eingebaut.
    So nun mein Problem.Der Antennensplitter Braucht 12V, das habe ich direkt vom Sicherungskasten geholt.
    Das Lustige ist wenn er die 12V bekommt die er eigentlich benötigt bricht das DAB Signal ab.
    Wenn ich die 12V wieder weg nehme funktioniert es wieder.
    Habe denn Fehlerspeicher mal ausgelesen mit CarPort.
    Folgende Fehler sind gekommen und kommen auch immer wieder nach dem Löschen.
    B126D13 - Verbindung zwischen Radio und Antennenverstärker 1 - Unterbrechung, Connection between radio and impedance converter 1 - open circuit
    B126E13 - Verbindung zwischen Radio und Antennenverstärker 2 - Unterbrechung, Connection between radio and impedance converter 2 - open circuit
    B127013 - Antennenverstärker 1 für Digitalradio - Unterbrechung, Connection between radio and impedance converter DAB 1 - open circuit
    Kann mir einer sagen woher das kommt. Am Splitter selber sollte alles Richtig sein. Vielleicht hat einer ja eine Idee.
    Danke
  • Naja es gibt ja den DAB Splitter von VW den halt die Autos ab Werk mit DAB haben. Der kommt in die Heckklappe an die FM Antenne und legst halt das DAB Kabel dann wieder nach vorn.
  • Ok ja aber wenn es nicht sauber du Funktioniert bringt es ja nix. Grad die automatische Umschaltung im Hintergrund von dab zu fm find ich super beim originalen. Keine Ahnung ob das dann bei Dir auch geht.
