Hat jemand auch das Problem das der zuheizer stinkt als würde gerade das Auto abfakeln?
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Außen oder im Innenraum? Außen ist es normal das es stinkt wenn das Teil gerade startet.
gesendet von meinem TSI mit VAQ und DSG
Nein innen und außen ist es auch nicht normal außer man hat eine standheizung
Sorry da hab ich zu schnell geantwortet wenn du nur den elektronischen Zuheizer meinst dann ist dein beschriebener Geruch nicht normal. Und wenn du am den Zuheizer rankommen willst wird das schwierig das Teil sitzt am Klimakasten im Armaturenbrett.
Na toll kann das sein das dass nur der kabelsatz ist
Vielleicht is es das:
Schau mal hier
Zuheizer verbrannt / stinkt / verkokelt - Technik - VW Golf 7 Forum & Community
Im Golf Forum hat jemand identisches Problem.
Sollte bei dir dann, leider, auch so aussehen.
Warum es handelt sich hierbei anscheinend wirklich um ein marken übergreifende Problem
Leider weiß ich noch nicht welche Teilenummer ich brauch und wo ausser beim freundlichen ich das Teil bekommen kann
So ich habe es jetzt selbst repariert.
Ist eine Arbeit von 30min
Was ich machen musste ist denn originalen kabelschuh abschneiden da der auch angeschmorrt war.
Also Bildschirm raus Kabel hochgezogen und neuen kabelschuh aufgecrimpt
Und den Zuheizer haste drin gelassen und nicht getauscht?
Zuheizer auch getauscht da es eine technische Änderung gibt
Der Masse Anschluss schmilzt beim alten zusamm wie ihm Video vom seat leon von den autodoktoren
Moin,
ne Frage, das Video hab ich auch gesehen und gleich mal versucht herauszufinden, ob ich auch so einen elendigen Zuheizer habe.
Hab nen 2.0er TSI von 2015.... Sind da die Zuheizer drin oder nicht?
CU
Denke die sind eher nur beim TDI verbaut. Ich hab keinen drin ![]()
Ja sind nur in Diesel Fahrzeugen verbaut ohne original standheizung mit standheizung ist meines Wissens keiner verbaut
Okay, merci ihr Beiden.
Als Elektriker wäre es zwar kein Problem hier eine Verbesserung zu machen, aber schon schad was teilweise an Murks verbaut wird....
Ja leider und skoda ist momentan auch noch nicht soweit das sie einen Rückruf machen
Mein Problem war am Anfang nur das ich nicht wusste wie stark das massekabel war (mm2) weil ich es bei dem quetschkabelschuhe abgetrennt habe da dieser ja auch verschmorrt war
Hallo, wie lange hat es gedauert den Zuheizer auszutauschen?
30 min sagt der Themenstarter. Ist aber ziemlich relativ wenn man nicht weiß ob er Schrauben von Berufswegen ist oder nur Hobbyschrauber. @manuel2210 musste bei dir auch der Knieairbag raus?
Gesendet von meinem TSI mit DSG und VAQ
Ja knoeairbag raus und Dauer ca 30 bis max 40 Minuten für den Tausch als hobbyschrauber
Wurde das Problem beim MJ19 schön gelöst oder hat der dort auch noch den alten Zuheizer drinnen?
Dort ist normal schon der neue drinnen ich glaube bis mj 2016 ist der alte verbaut
Das ist der alte zuheizer
Das ist der neu
Hi Leute, bei mir hat der Heizer jetzt auch begonnen zu schmoren. Ich hab mal nach der Nummer auf dem Teil gesucht (5Q0.963.235) aber finde nirgendwo das Teil außer auf manchen Seiten, deren Seriosität ich nicht einschätzen kann, als gebraucht.
Habe anderswo gelesen, dass wohl auch 5Q0.963.235B oder 5Q0.963.235C gehen. Kann das einer bestätigen? Die beiden Varianten finde ich aber auch nur gebraucht usw
mfg Maphi
