Canton Soundsystem im neuen Octavia FL
  • Hi zusammen,
    ich habe ja seit Ende April den neuen Octavia RS mit Canton Soundsystem.
    Bin an sich mit den Sound ganz zufrieden.
    Aber, ich habe den Eindruck, das die Musik mal leise abgespielt wird und ein andermal dann mal wieder lauter (mit richtig Druck vom Subwoofer)
    Heißt ich steige morgens ins Auto und fahre los, wähle einen Titel aus. Ich muss die Lautstärke hochdrehen damit das Lied mit guten Klang und Bass wiedergegeben wird.
    Wenn ich dann z.B. paar Stunden später wieder ins Auto steige und ich stelle den gleichen Song ein, muss ich erstmal alles wieder zurückdrehen, weil diesmal alles mit richtig viel Bass wiedergegben wird. (hört sich doppelt so laut an)
    Ist da gegebenfalls was einprogrammiert z.B. wegen Ruhestörung? Bsp. vor 7 Uhr, du darfst nicht lauter als die Lautstärke. Und am Mittag ist das dann egal?
    Lautstärkeanpassung etc. hab ich ausgeschaltet.
  • Da ich nicht davon ausgehe, dass das Soundsystem im Facelift gänzlich neu entwickelt wurde ist die Antwort Nein. Wenn das Phänomen im Stand auftritt hängt es nicht mit der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkenregelung zusammen. Man kann aber die Einschaltlautstarke festlegen. Eventuell hängt es damit zusammen.
  • Das hab ich auch schon vermutet, aber die Einschaltlautstärke ist eigentlich nicht verändert worden.
    Wenn ich laut Display 90% gebe hab ich das Phänomen das es mal richtig gut klingt, und anderseits dann am nächsten Tag bei gleicher Einstellung dann gefühl haber bei gleichen Song: oh da kommt ja gar nix mehr aus den Lautsprechern.
    Ich hab ja auch schon festgestellt, das man wenn man die optische Lautstärkenanzeige betrachtet beiVollauschlag (laut Anzeige) immer noch lauter drehen kann.
  • Okay werde ich Montag mal machen.
    Dachte halt, vielleicht haben andere auch das Problem.
    Aber denke mal soviele haben den neuen noch nicht.
  • @gringo82 das gleiche Phänomen habe ich bei meinem Columbus mit Canton auch,
    allerdings habe ich noch Mib 1.
    Deswegen konnte ich auch den nachgerüsteten Subwoofer nicht vernünftig einstellen, da die Lautstärke
    bzw. der Bass mal laut und mal leise waren.
    Mitlerweile habe ich wieder den Orginal Subwoofer dran und mich damit abgefunden.
    Neueste Firmware habe ich drauf, scheint ein Softwarebug zu sein.
    Bin mal gespannt was dein Händler dazu sagt, kannst ja mal berichten.
  • Ich habe auch das Columbus mit Canton im FL 2017. Bislang bin ich zufrieden damit. Nicht überragend, aber für 470,- Aufpreis, für das Canton, ganz okay. Der Klang ist jeden Tag gleich. Kein Unterschied erkennbar, allerdings immer noch der original Subwoofer. Hast Du evtl. einen zweiten personalisierten Schlüssel im Einsatz? Der Schlüssel speichert auch die Radioeinstellungen, soweit ich weiß. Hast Du schon alle Möglichkeiten der Bedienungsanleitung auf Seite 11 in Betracht gezogen?
    A7_Octavia_Columbus_InfotainmentNavigation.pdf
    Eine Frage noch. Wie hältst Du es bei 90% Lautstärke aus??? :whistling:
    2017er FL Octi TSI 230PS, Quarz-Grau Metallic, Supreme RS, PLG, PJ7, PSB, PFH, PWI, PLK/PG2, WD8/YOL, PW7/9Z3, PH5, 7X2, 7W2/PE4, PK3/PL3, 9WX :embarrassed:
    2 Mal editiert, zuletzt von BERS ()
  • Bin leider noch nicht zum händler gekommen.
    Wie ich 90% Lautstärke aushalte. Weil es sich an dem Tagen dann schon mal so anhört als hätte ich nur 50% Lautstärke.
    Ich kann dann sogar auf 100% drehen laut Anzeige. Bzw. ich hab 100% da stehen und kann noch lauter drehen.
    Zum personalisierten Schlüssel, den habe ich zwar, aber es wird nur einer verwendet.
  • So hatte mal meinen Händler angerufen.
    Ihm ist da leider nix bekannt. Hat wohl auch im System nachgeschaut. Da gibt es ein Update aber das soll wohl eher Probleme mit dem Navi beseitigen.
    (Ruckeln bei der Darstellung und falscher Standort)
    Ich werde trotzdem mal einen Termin vereinbaren. Vielleicht wird das ja trotzdem dadurch behoben.
  • Ist dort mittlerweile etwas weiter bekannt! Ich finde, dass es ziemlich leise ist.
    Manchmal möchte ich einfach etwas lauter hören. Bei meinem 1Z Bolero + Soundsystem ging es wesentlich lauter.
    Bei dem Admundsen kann ich ohne weiteres bis Anschlag drehen ?(
    RS 230 in Quarz-Grau:
    Canton Soundsystem, abnehmbare Anhängerkupplung,
    Amundsen Assistenzpaket; Black Design, Diebstahlwarnanlage, Parksensoren
    Vorne und hinten; KW StreetComport mit 8,5x19 Motec Radical
  • In den letzten vFL und im FL ist ein "abgespeckter" Verstärker verbaut, der auch im ETKA nur noch die Hälfte kostet. Also man müsste mal probieren dort den älteren zu verbauen um zu sehen ob es was bringt. Leider hat der auch Komponentenschutz, aber da die Unit die gleiche ist, kann es nur an dem liegen.
  • Das wird außer den Ingenieuren wohl keiner wissen. Aber wenn teile nur nich die Hälfte kosten kann man sich schon vorstellen was da auf der Strecke bleibt.
  • Ja natürlich. Komplett andere Teilenummer:
    3Q0035466A Canton Verstärker MIB 2
    81A035223 Canton Verstärker MIB 2 ab 2017
    Klar nur eine Vermutung. Hab aber schon zwei identische Wagen mit unterschiedlichem Verstärker gehört.
  • Moin,
    gibt es denn mittlerweile irgendwelche neuen Erkenntnisse? Habe das gleiche Problem seit mehreren Monaten. :tired: Mittlerweile wurde schon 2x das Steuergerät im Handschuhfach getauscht und 1x das Display, alles ohne Erfolg...
