hat das auch jemand das die Oberfläche des Lenkrades links und rechts unterschiedliche Rippungen/Löcher hat?
Das Lenkrad wird meines Wissens noch per Hand gesattelt und vernäht. Da ist soetwas möglich, ja. Kommt halt darauf an, wie die Person das Leder gerade gelegt und gezogen hat.
Meinst du das die Löcher so "oval" sind? Das ist doch einfach nur das gezogene Leder, ist bei mir auch so.
Finde ich jetzt nicht schlimm, weil es ja auch irgendwie Stramm sitzen muss ![]()
LG
Bei dem ersten Bild sind die Poren großer, beim zweiten Bild sind die Poren klein. Einige Poren sogar Weg. Also glatt.
Die Löcher im Käse sind auch nicht immer gleichmäßig ![]()
Ja, hab auch unterschiedlich ausgeprägte Löcher. Wie gesagt, wird mW von Hand verarbeitet und da kann es durch ziehen und festnähen schonmal vorkommen, dass es etwas komisch aussieht.
Ich sehe wie schon gesagt wurde links und rechts das gleiche Leder, nur das es rechts breit gezogen ist. Ist sicher nicht am saubersten verarbeitet, aber unterschiedlich ist das Leder nicht.
es mag ein jeder hier ein unterschiedliches Empfinden haben.
Dass ein Unterschied zu sehen ist, wurde quasi unisono bestätigt.
Für mich ein klarer Mangel, welchen ich auch reklamieren würde.
Leicht Unterschiede... Ok
so wie dargestellt keinesfalls
Auch wenn das vom Blickwinkel mit abhängt.
Auf dem einen Bild zähle ich 13 Lochreihen, auf dem anderen 15.
jm2c
Ich habe jetzt nachgeschaut, es gibt eine API. Da steht drin das bis kW 10/15 zwei verschiedene Maschinen das Leder verarbeitet haben und auf Grund dessen verschiedene Poren gemacht wurden. Lösung: Tausch des Lenkrades im Gewährleistungsfall.
