Hi,
Im Golf 7 gibt es für die originale VW/ Dynaudio Endstufe eine Plastikabdeckung unter dem Beifahrersitz.
Hat dazu jemand zufällig eine Teilenummer?
Vielen Dank im Voraus!
Hi,
Die Frage hast Du 19 Stunden vorher im Trilenummern- Thread schon gestellt. Die Antwort kommt dann da auch.
Alles anzeigenHi,
Hier die TN 5G0035456. Aber wahrscheinlich brauchst Du die vom Passat. Wegen der Fahrzeuggröße. Ob es funktioniert, ist die andere Frage. Mit Matchsystem geht es 100% und Du kannst ggf. alle Parameter selber einstellen.
kannste gleich kaufen
Original VW Golf VII 7 Endstufe 5G0035456 DYNAUDIO Verstärker in Baden-Württemberg - Sonnenbühl | eBay Kleinanzeigen
Danke happychase.
Das ist nun aber die TN für die Endstufe, oder? Ich werde eine Match PP 62 DSP verbauen und suche dafür eine passende Abdeckung.
Edit- pushy hatte die Nummer schon in einem anderen Thread gepostet -> 5G0 972 135, dort hatte ich die Frage auch gestellt. Besten Dank!
Mal sehen, ob sie passt!
Danke happychase.
ach so. Hab ich falsch verstanden. Sorry ![]()
Und wie wird die eingebaut? Ist das Match nicht ein bisschen klein dafür?
das Unterteil 5G0035933 gehört dazu.
@ happychase
Du hast den DSP doch ebenfalls verbaut, oder nicht?
Oder meinst Du die Abdeckung? Das nämlich werde ich dann sehen.
Ich werde es ausprobieren und berichten.
Bei der LED Fußraumbeleuchtung vom Golf 7:
Braucht man da 1 oder 2 Teile pro Seite ?
Hab in Erinnerung, daß da pro Seite 2 Birnchen verbaut sind ..
LG Tom
Mich würden die Sonnenblenden vom Golf 7 interessieren, die haben eine Schaltung integriert mit denen man zusätzliche Makeupspiegelbeleuchtung ansteuern kann.
Weiß jemand rein zufällig, ob der Fuß (Führungsnase und Bohrung für die Schraube) der Sonnenblenden vom Golf 7 und vom Octavia 3 gleich sind?
Das kann ich dir in zwei Wochen sagen. Die Sonnenblende liegt schon parat, das Auto kommt demnächst.
Wenn es nicht dringend ist, oder es dir schon jemand anderes eher sagen kann, würde ich Bescheid geben.
ich habe heute endlich meinen RS abholen dürfen und natürlich auch gleich an dich gedacht.
Wie schon geschrieben, hatte ich mir günstig eine Beifahrer-Sonnenblende vom Golf7 GTI besorgt.
Es sind tatsächlich die Sonnenblenden identisch (vom Aussehen und der Befestigung). Habe sie aber nur äußerlich verglichen, da für weiteres keine Zeit war.
Nun werde ich mir in den nächsten Wochen mal noch eine Beleuchtung besorgen und wenigstens die Beifahrerseite beleuchten.
Viele Grüße
Patrick
Daran wäre ich sehr interessiert. Das vermisst meine Frau wirklich ![]()
Die Beleuchtung beim Golf ist aber im Himmel verbaut. Beim O3 sind hierfür keine Kabel vorgesehen. Wurde schon mal bei den UK Sonnenblenden diskutiert. Somit ist es sicherlich machbar, allerdings nicht ohne das halbe Auto zu zerlegen ![]()
Als ich gestern die Innenraumbeleuchtung auf LED gewechselt habe, hab ich auch gleich geschaut, wie die Platzverhältnisse in Höhe der Sonnenblenden sind.
Meiner Meinung nach, sollte da mehr als genügend Freiraum sein, um ganz locker die Verkabelung durchzuführen.
Anschließen will ich das Kabel an der vorderen Innenleuchte.
Muss ich aber alles erstmal durchmessen.
Und vor allem noch die Leuchte besorgen (evtl ne Befestigungsmöglichkeit überlegen bzw. nachsehen, wie sie im Golf7 befestigt ist).
Ich denke den Ausschnitt in den himmel zu machen wird am heikelsten. Einmal abgerutscht und sieht kacke aus. Ist nicht mal eben gewechselt und kostet auch ne Strange Geld.
Das wirds sein
Zum Glück gibt es einen G7 in meiner Familie, sodass ich ganz in Ruhe alles ausmessen und testen kann.
Ich würde dann auch alles dokumentieren (zumindest für die Beifahrerseite, Fahrerseite habe ich noch keine Sonnenblende und wird vorerst auch nicht kommen) und eine Anleitung dazu schreiben.
Allerdings wird das nicht in den nächsten Tagen passieren. Kann schon noch 1Monat dauern.
Hat jemand die Abdeckung der Ansaugbrücke am TSI verbaut? Wenn ja was kostet die so und wie aufwendig ist der Einbau?
Ja hab ich, benötigst diese beiden Teile:
06K 103 925 AA Abdeckung Motorraum
06K 103 164 Kugelkopf Motorraum Abdeckung
Sollte zusammen um die 25 Euro kosten, einbau ist in 2 Minunten erledigt, dazu zahlt dann aber Auto aufschließen und Motorhaube aufmachen mit dazu ![]()
Dankeschön erstmal!!!!
ich benötige vermutlich schon 2min um die richtige Position zu finden
hast du ein Bild wo genau es hinkommt?
Sobald du das Teil in der Hand hast ist das klar, glaub es mir ![]()
na ich bin gespannt...hab vorhin die Abdeckung der Ansaugbrücke + Kugelkopfschraube, GTI Fußstütze und die Audi 12V Attrappe bestellt...laut dem
um die 70€ für alles...
also wo das teil (Plastik Abdeckung) hinkommt hab ich gesehen aber wo soll denn die kugelkopfschraube hin?? hab ich in der Tiefgarage nicht sehen können? bin ich wahrscheinlich zu blöd ![]()
Die Nr. 10 ist der Kugelkopf, schau einfach an der Abdeckung, wo die Position an der Ansaugbrücke ist (irgendwo rechts):
PS: Nimm ne Taschenlampe mit ![]()
Kann es sein das sich manche Nr. aus dem 1. Beitrag geändert haben, also Lichtschalter, Spiegelverstellknopf...?
Mein Freundlicher konnte unter den Nr. nix finden, das Einzige war der Fensterheber.
Die Teilenummern sind immer noch richtig. Gerade im Katalog geprüft.
Bei dem Anzünder das UK hinten weg (habe ich angepasst im 1. Beitrag) und den findet man nur im Audi Katalog.
Empfehle eine fähigeren Mitarbeiter zu suchen.
Gruss
Thomas
Danke dir Thomas ![]()
muss ich ihm das nur noch verklickern ![]()
Gib ihm folgende Info:
Wenn er es dann immer noch nicht findet geh zu einem anderen Händler
Kurze Frage wegen der Fußraumbeleuchtung nochmal bzw. dem Adapter.
Es reichen die Sachen die da aufgezählt sind und dann kann man diesen Adapter zusammenbauen? Und dann passt die hintere VW-Beleuchtung rein?
Was kostet eigentlich die hintere? (Weil nur der Preis der vorderen Plug & Play drin ist)
Danke!
Keiner diesen Adapter?
das mit dem Adapter würde mich auch interessieren...
Laut Beitrag Nr. 5: Klares Ja ![]()
Einfach nochmal die LED Leuchten vom Golf für "Vorne" kaufen, Adapter aus den Teilen zusammenbasten und fertig... Ich habs selbst noch nicht gemacht, werde dies aber Zeitnah machen
Vielleicht mach ich dabei ne Step by Step Anleitung zur Vollständigkeit.
Und wo wir gerade bei Vollständigkeit sind:
- Fußablage vom 7er GTI
Teilenummer: 5Q1-864-551 - (35 EUR)
Hinter dieser Nummer fehlt wohl ein "A" für die Farbe. Wenn ich das beim Freundlichen richtig verstanden habe, gibt es noch ein weiteres Modell aus dem Golf R, die ist dann wohl Dunkler vom Metall her ![]()
Lt meinem Händler gibt es sogar 3 Variabten(Alu, gebürstetes Alu und schwarz vom R Golf). Ne Frage zur Ansaugabdeckung....was soll diese bringen?
...weil RS kann ❤️
Nur Optik.
...weil RS kann ❤️
Mindestens 10PS und 5km/h mehr Topspeed...ach ja, Optik natürlich auch noch nebenbei ![]()
Bitte im ersten Beitrag bei der LED-Fußraumbeleuchtung folgendes ergänzen:
Ab Ende Mai/Anfang Juni 2016 wurde auch hinten der gleiche Stecker verbaut wie vorne, d.h. ab da kann dann komplett auf orig. VW LED Fußraumbeleuchtung umgerüstet werden.
Habs heute früh gleich erledigt!
Das klingt sehr gut!
...weil RS kann ❤️
Noch eine andere Frage.
Hat der Golf die Leselampen auch in LED? Und passen die bei uns rein?
Alles anzeigen
Viele Grüße
Patrick
Was ist hieraus geworden?
