Schwenkbare AHK aus Golf 7 nachrüsten?
  • Servus zusammen!
    Ich möchte gerne meine steckbare AHK gegen eine schwenkbare austauschen. Der Grund ist, dass ich es sehr umständlich finde, die Kupplung nicht immer aus dem Kofferraumboden zu holen (Kofferraum muss leer sein, dreckige Finger sind vorprogrammiert, keine Abdeckung mehr die man vergessen kann, usw.)
    Hat das schon jemand gemacht?
    Hat jemand Zugang zu den Teilenummern? Im Netz findet man mehrere, vielleicht kann da jemand genauere Infos zu geben? Z.B. findet man für die gesamte Kupplung 5G0 803 880 aber auch 5G9 803 880. Wo ist da der Unterschied?
    Werden irgendwelche Steuergeräte benötigt? Wenn ja, regeln die noch mehr als die grün/rote LED (wie hier zu sehen)
    Bitte, lasst Postings wie "Wie oft braucht man das" oder "das bringt doch nix". Ich will es haben und versuche an Infos zu kommen.
    Freue mich auf Input, denn die AHK findet man schon für 100€ im Netz!
    LG
    *Speeedy*
  • Da habe ich auch schon drüber nach gedacht. Wichtig ist zu erst, ob die vom G7 sie selben Masse hat. Dann muss mal wegen der Kofferraumverkleidung schauen und ein Loch für das Seil zu entriegeln Finden. So wie das Steuergerät
    Das einfachste ist wohl sich eine 2te Kupplung in den Keller zu legen und nur im notfall die ausm Kofferraum zu nehmen, z.b. wenn man unterwegs ist.
    wegen Teilenummer wurde ich spontan sagen das 5G0 die Limo ist und 5G9 der Kombi ist
    Golf VI Highline 1,4 TSI 90KW DSG MJ2010 (13.02.2010-19.02.2014) Lieferzeit 7 Monate 20 Tage
    Octavia Combi V//RS 2.0 TSI 162KW DSG MJ2015 (27.09.2014-) Lieferzeit 8 Monate 12 Tage
  • Soo, ich mache Nägel mit Köpfen, hab mir ne 5G9 Kupplung aus der Bucht gefischt.
    Im Dezember probiere ich es, die einzubauen, vorher schaff ichs leider nicht.
    Ich werde berichten!
    LG
    *Speeedy*
  • Wäre natürlich trotzdem schön ob jemand zu den folgenden Fragen antworten liefern kann:
    - Passt wohl die bisherige Dose in die Öffnung an der Schwenkbaren? Dort ist die ja direkt im Haken integriert.
    - Ansonsten: gibt es die Dose als Ersatzteil einzeln? Wenn ja, mit welcher Nummer?
    - Welches Steuergerät wird benötigt und wie ist es verkabelt?
    Brauche da halt noch ein wenig Unterstützung...
    LG
    *Speeedy*
  • Soo, ich hab nun wohl herausgefunden, dass die Dose die Nummer 5N0 945 505 A hat.
    Allerdings weiß ich nicht ob da dann Kabel dran ist oder das nur die Dose ist.
    Bisher plane ich, das Steuergerät komplett entfallen zu lassen, und nur die Mechanik mit dem Seilzug zu verbauen. Die jetzige Dose wird einfach durch die passende für die Kupplung getauscht und gut. Für das Seil überlege ich mir etwas, vermutlich ne Schlaufe oder sowas im Kofferraum.
    LG
    *Speeedy*
  • ist die dose da nicht schon dran ? gibt doch die sets in der bucht.
    wegen stromlaufplan wurde ich mal @Trust2k fragen, der sollte die haben.
    Steuergerät sollte die nummer haben 5Q0 907 383 A
  • schau mal hier auf Seite 2 118500.pdf
    die AHK ist für MQB aber Octavia und Golf haben unterschiedliche Montage Punkte. Der Octavia Teilt sich die mit dem A3 Sportback und A3 Cabrio S-Line. Hat Audi auch die Schwenkbare ?
  • Und was ich noch auf der Zeichnung sehe, Sie ist für Golf, Golf GTI und Golf Sportsvan. Da steht nichts von Golf Variant
  • aus der Bucht. Nach AHK für O3 5E gesucht und dann die erste angeklickt. da ist eine Montageanleitung als .pdf drinnt
    schau dir mal die beiden Bilder an die in unten anhänge. Links die Limo, rechts der Variant
  • Ich Tippe darauf das die von der Limo passen sollte, wenn sie an der Aufnahme links und rechts nicht zu kurz ist ...
  • Soo, ich hab die jetzt hier, leider defekt. Der Schwenkmechanismus geht nicht, vermutlich wegen der katastrophalen Verpackung aufm Transport kaputt gegangen. Die Kunststoffspule rasselt verdächtig, da ist garantiert etwas gebrochen. Aufmachen geht nicht ohne noch mehr kaputt zu machen.
    Das positive: Ich hab Maß genommen, so gut ich konnte. Die Einschubstangen inkl. Lochbild sind vermessen und ich hab versucht abzuschätzen, wo der Kugelkopf effektiv landet. Ich kann sie ja leider nicht ausschwenken.
    Hat jemand die Maße der Einschübe von einem Octavia?
    Die Maße vom Golf 7 Kombi sind im Anhang.
    EDIT: ACHTUNG, die ~230mm von Mitte Rohr bis Kugelkopf stimmen nicht, es sind ~205mm.
    Ich hab eben einen Ebayaner angeschrieben, der einen Kupplung für den 5E anbietet, ob er mir die Trägerplatten mal vermisst. Sobald es was Neues gibt, melde ich micht.
  • @*Speeedy*
    gibt es schon was neues ?
  • danke, ich warte auf den bericht
  • Ich hole das Thema mal wieder aus dem Keller.
    Hast du mittlerweile schonmal dein Vorhaben realisieren können @*Speeedy* ?
    Octavia III RS Challenge Combi mit DSG in Candy Weiß
    Teilleder mit Roten Nähten, Challenge, Columbus, elek. Heckklappe
    Alarm, beheizte Frontscheibe, Canton, PDC vo + hi, AHK
    Einmal editiert, zuletzt von Maverick_RS ()
  • Gibt es Mittlerweile ein Update?
    Hab heute mal 2 schw. AHK probegesteckt… einmal G7 ( 5G9 803 880 D) und einmal die vom octavia 4 (NX- 5E3 803 881 A )…
    Die vom 4er passt „saugend“ gerade so vom Platz- konnte aber die Ahk nicht klappen da iwie mechanisch fest …
    G7 passt ziemlich gut- müsste aber min. 1mm weiter raus da Abstand SS zu Kugelkopfmitte nur 55 mm zusammenkommen..
  • Hi, gibts schon erfahrung mit der Schwenkbaren AHK.
    Mittlerweile gibt es eine von VAPOS zum nachrüsten.
    Hat die schon jemand verbaut?
    Mein Dicker
    Octavia RS Combi 245 FL 2019
  • Hi, gibt’s ne Teilenummer dazu?
    Würde gerne die steckbare gegen ein schwenkbare ersetzen.
    Passt die vom 4 er ohne Probleme dran?
    Wie wird die entriegelt?
    Mein Dicker
