Hi Jungs, war beim ersten Ölwechsel und es wurde mir gesagt, dass die Ventildeckeldichtung etwas schwitzt.
Wird auf Garantie getauscht, aber woher kann das kommen?
Materialschwäche oder kann es an äußeren Faktoren liegen (hitz/kälte)?
Danke euch
![](https://octavia-rs.com/wcf/images/avatars/50/5407-50b73bb181ffbb5270297448d422175c901312de.jpg)
Ventildeckeldichtung schwitzt
kann auch mal ein Materialfehler sein, oder die Dichtung hat sich gesetzt , wodurch die Vorspannung Ventildeckel nicht mehr ausreicht, aber die Dichtung ist auch ein Alterungsprozess natürlich unterliegend.
Aber was sagt deine Werkstatt dazu?
ciao
Thomas -
Die haben nix gesagt, außer das es so ist und getauscht wird. Werde bei dem Termin mal genauer nachfragen.
Zu deiner Leistungssteigerung haben sie nichts gesagt?
Hab ich ihnen jetzt nicht auf die Nase gebunden um ehrlich zu sein. Denkst du es kann davon kommen?
Keine Ahnung ob es davon kommen kann, der Gedanke schoss mir aber als erstes durch den Kopf, da ich wusste, dass du etwas mehr Power hast.
welche Leistungstufe und von wem hast du verbaut ?
Eine Dichtung oder Simmerring darf auch mal zunächst einmal anfangen zu schwitzen bevor die schlußendlich vollig undicht wird, dass hat jetzt nicht mit irgendeiner Leistungstufe zu tun, dann hätten ja die Tunerbuden wirklich viel zu tun
Dann müsste demnächst die Lima, WAPU , Benzinpumpe, Einspritzdüsen, Klimakompressor .KW+ Lager .Pleuelstangen + Lager und K- Bolzen ,Kolben und Zylinderkopfdichtung usw. in dutten gehn, nicht zu vergesser die arme Nockenwelle und die Zündkerzen +Motoröl alle 5000km müssen sowieso gewechselt werden
Ciao
Thomas -
APR Stage 1 Low + Downpipe, bisher nix gehabt aber natürlich denkt man das auch sofort. Nur ich glaube hier hab ich noch nie davon gelesen bei dem Motor.
oft bekommt das der Kunde nicht mit, weil der def. gleich bei einer Inspektion mit behoben wird.
Aber solche eine V- Deckeldichtung ist wirklich nicht schlimmes, da gibt weitaus schlimmeres, evtl. ärgerlich weil das Auto in die Werkstatt muß und etwas Freizeit kostet.Wo genau hast Du den Leistungssatz her, bin neu und kenne noch nicht alle Ocatavia Tuning - Adresse danke.
Gibt es eigentlich was schöneres als das Skoda Emblem Motorhaube und Hecklappe als diesen Flügel ? oder was es dastellen soll, gerne was neutales oder mit VRS drauf ,oder hat das schon jemand gecleant.
ciao
Thomas -
Hi Thomas, danke dir erstmal. Denke auch ist nix wildes und die hätten es auch gleich mitgemacht als das Auto eh den ganzen Tag da war, jetzt halt noch mal extra...
Wegen den anderen Themen steht hier alles im Forum, einer hat sogar vorn und hinten gecleant, ansonsten bietet SuperSkoda auch passende VRS Logos an soweit ich weiß.
