Wie wäre es bis zum Facelift zu warten, dann gibt es auch Spiegelgläser, ohne irgendwas zu basteln ![]()
Side Assist (Spurwechselassistent) /BlindSpot (Toter Winkel) /Ausparkassisten nachrüsten
Hast auch wieder recht, dann werde ich wohl noch ein wenig warten
Mach erstmal das DCC fertig
 damit haste noch ein bissl zu tun, eine Baustelle nach der anderen.Erstmal wirste wieder fit
Guten Abend,
ich bin gerade dabei den Side Assist in meinem Golf 7 nachzurüsten und habe eine Frage zur Dämmmatte in der Stoßstange. Die Dämmmatte liegt genau im Sensorbereich des Side Assist und muss meiner Meinung nach entfernt werden, damit der Sensor „freie Sicht“ hat. Kann mir das einer Bestätigen?
Ja ich weiß, dass ich im falschen Forum bin, aber Ihr seid mit Abstand die kompetentesten Köpfe und hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt. Ich wünsche noch einen schönen Abend
Ist die Dämmatte nur aus Stoff oder was für ein Material ist das. Das gibt es im skoda nicht.
Ja, die Dämmmatte ist nur aus Stoff. Aber es sammelt sich Feuchtigkeit in der Dämmmatte, also sie ist unter Umständen wirklich nass.
Ich hatte diese im Leon entfernt, ist ja nur aufgeklebt.
Willst du den Side Assist nachrüsten oder den Blind Spot?
Für was sind diese Polster genau?
Grundsätzlich will ich den Blind Spot nachrüsten. Der Side Assist funktioniert doch aber auch über diese Sensoren und ist nur eine reine Codierungs Sache, oder bin ich gerade voll daneben? Ich frage mich auch warum diese Dämmmatten dort verbaut sind.
Also Blind Spot würde ich beim G7 eher empfehlen, da es für den G7 passende Halter ab Werk gibt, da macht der Side Assist keinen Sinn.
Beide verwenden Steuergeräte von Hella, dennoch sind es unterschiedliche Systeme.
Ok, vielen Dank für die Info. Ich werde mich dann doch noch mal etwas weiter informieren müssen. Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
Die PDC Sensoren haben ja nur einen Erfassungsbereich von 2 Meter etwa, also das andere Auto müsste schon neben dir sein damit die PDC Piepser das erkennen.
Ich denke mal mit der OEM Lösung wird es hier weiter gehen sobald das Facelift im ETKA und ERWIN gelistet ist.
Zumal die PDC Sensoren ab einer bestimmten Geschwindigkeit deaktiviert werden.
Im neuen Octavia kommt der Blind Spot Assistent und nicht der Site Assit.
Mit der großen Suchmaschine bekommt man auch die Unterschiede erklärt.
Den SiteAssit gibt es ab Werk nicht bei Skoda
Bis auf die geringere Reichweite und der Beachtung der Geschwindigkeit der ankommenden Fahrzeuge ist es im groben und ganzen laut VW Techniklexikon dasselbe.
So habe ich es auch gesehen, habe aufgrund des Tons dann hier mal meine Beiträge zum Thema entfernt....
Was hat der Blindspot mit den PDC's zu tun? Dafür hab ich doch die Radar Sensoren und diese haben eine Reichweite von 20m.
Ich bin gerade am Einbau des ganzen und wie schon weiter oben erwähnt, gibt es dann eine Ein- bzw. Umbauanleitung von mir als kleine Hilfestellung zum Ganzen.
Achso ok, die hatte ich nicht gelesen
Hallo wollte mal nachfragen ob es schon Erkenntnisse gibt, ob der BlindSpot im MJ 14 mit MIB 1 verbaut werden kann.
Hab diesbezüglich schon verschiedene Aussagen gehört.
Und bevor ich anfange Alles um zu bauen, vielleicht hat schon jemand Erfahrungen diesbezüglich gesammelt.
Das der RTA bei mir wegen dem ABS Block nicht geht ist mir klar.
Gruß Oli
Von Unterwegs gesendet.
Kann ich etwas dazu sagen sobald Skoda die Halter für die Radarsensoren geliefert hat. Der Rest liegt bereits zu Hause.
Dann dürfen wir uns auf eine Umbauanleitung inkl. Materialliste freuen?
Nicht ganz. Habe ja schon den SideAssist nachgerüstet. Baue jetzt nur auf den BlindSpot um
Ah, ne, danke, mich würde die OEM Lösung vom FL interessieren.
Browning darf ich fragen warum du umbaust auf dem Papier ist der Side Assist dem Blindspot ( Reichweite) doch überlegen oder täusche ich mich da ?
mich auch -
Ja das ist korrekt. Der SideAssit schaut weiter nach hinten und warnt vor sich nähernden Fahrzeugen.
Ich bin der Meinung dafür hat der Hersteller Aussenspiegel am Fahrzeug angebracht wodurch ich das auch selbst sehen kann.Mit Umbau auf den Blind Spot (Toter Winkel) bekommt man zusätzlich noch die Funktion des Ausparkassistenten welchen ich für sinnvoller erachte.
So was lange wärt wird endlich gut, ich darf mich nun offiziell auch im Club einreihen bei denen der Blindspot nachgerüstet wurde.
Bei schönstem Wetter hat sich Stefan gestern daran gemacht das Auto wieder zu zerlegen und nach einem anstrengendem Arbeitstag war die Sache dann erledigt.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an @Trust2k für den tollen Tag auch wenn es viel Arbeit war, der Tag war wieder erstklassig.
An zweiter Stelle auch hier nochmal vielen Dank an @detonator für die Spiegelkappen, auch hier eine hervorragende Arbeit.MfG
Darkwin101 -
Hallo
Bin gerade dabei in meinem Leon den BlindSpot mit AusparkAssi nachzurüsten.
Im Navi Display habe ich die Assistenten Side Assist, BlindSpot, Ausparkassistent freischalten können.
Aber im MFA Display kommt nur der Side Assist.
Kommt der BlindSpot und Ausparkassistent erst wenn die Sensoren angeschlossen sind, oder werden die extra freigeschalten?
Wenn ja so bitte ich um die Codierung (Steuergerät 17) da ich dort nur die Einträge SideAssist habe.
Für eine Hilfe wäre ich dankbar.Frohe Ostern noch
reini222PS Leon 2016 mit MIB2
Wenn ich richtig informiert bin ändert sich der Eintrag nach angeschlossenem Steuergerät.
genau kann ich bestätigen
Moin, ich habe nen MJ15 und würde gerne den Blindspot Assistenten nachrüsten. Geht das ohne Probleme? Kann man das codieren? Laut Prospekt läuft das ja über die PDC-Sensoren. Man bräuchte bestimmt die Gläser des Facelifts. Was sagen die Profis? Mich interessiert wirklich nur der tote Winkel. Danke
Also MJ 15 hat noch keiner wirklich getestet.
Zeig mir mal bitte mal das Prospekt wo es über die PDC Sensoren läuft? Das ist nämlich falsch.
Es werden 2 Radarsteuergeräte im Heck installiert, dann sollte PLA oder ACC vorhanden sein, sonst muss man auch die Drehzahlsensoren an der Hinterachse wechseln und dementsprechend codieren.
Für den vollen Funktionsumfang des Blindspot ist ein 3Q0 Abs Block von Nöten, damit auch der Ausparkassi funktioniert.
Das stand so im Prospekt vom Octavia Facelift. Hab es jetzt leider nicht mitgenommen. Anhand der PDC hinten erkennt er wohl Fahrzeuge im toten Winkel. Daher dachte ich, dass das relativ easy nachrüstbar wäre. Das ist eine Funktion die ich begrüßen würde. Ich suche mal im Netz nach dem Prospekt.
Edit: den vollem Umfang brauch ich persönlich nicht. Wirklich nur der tote Winkel wäre interessant.
Ich habe Modelljahr 15 und den SideAssist / Blind Spot nachgerüstet. Dazu einfach den Thread hier durchlesen. Da steht alles benötigte drin. Ohne Nachrüstung von zusätzlcher Hardware allerdings nicht umsetzbar.
Also so wie Stefan bereits geschrieben hat.
Deine Beiträge habe ich bereits gelesen. Ich hatte halt gehofft es geht einfacher da ich wirklich nur den Blind Spot wollte und im Prospekt halt stand, dass das über die PDC läuft. Für mich passt hier Aufwand / Nutzen nicht. Aber danke für die Info.
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
