Ja Sorry, dachte der Thread heißt "kurze Frage kurze Antwort". Und nicht "stellt bloß keine blöden Fragen!"
Kurze Frage, Kurze Antwort
- Mattia87
- Geschlossen
Man kann hier schon einiges Fragen, die Frage ist halt immer, was schneller ist. Deine Frage ist jetzt 5 Stunden alt, in der BDA hättest du die Antwort nach 5 minuten.
Gib einfach mal oben in der Suche "VW504" ein und entferne Haken "Als Themen Anzeigen", dabei solltest du dich auf der Hauptseite des Forums befinden. -
ist mir neulich aufgefallen: Kann es sein, dass das PDC ab Modelljahr 2015 an der vorderen und hinteren Stoßstange seitlich noch weitere Sensoren hat?
Meiner (BJ2014) hat das nicht - hab v.+h. jeweils nur 4 statt 6 Sensoren.Danke, MC
Seitliche Sensoren haben alle mit Parklenkassi...
Zumindest ist so mein Kenntnisstand -
Danke! Da lässt man mal ein Kreuz in der SA-Liste und schon fehlen 4 Sensoren.
Schade, denn die seitliche Hinderniserkennung ist leider nicht so optimal. -
Gibt es dafür nicht die Spiegel?^^
Ich glaube die Leute verlernen immer mehr das Auto fahren!
Ich hab den Kram extra nicht genommen. Mein Kollege hat das im Golf. Einmal benutzt um zu testen und einmal benutzt um es Freunden zu zeigen. Im Alltag aber nicht so der Bringer
Ich hatte bis vor kurzem ein 6er GTI mit Parklenkassistent, beim Golf konnte der ja nur seitlich einparken. Hat aber auch gut funktioniert.
Bei dem Octavia ist das meiner Meinung nach wirklich klasse. Habe bei der Probefahrt mehrere Situationen aus Langeweile ausprobiert.. Er hat seitlich sowie längst super eingeparkt.
also funktioniert klasse. Ob man es braucht kann man jetzt wieder drüber diskutieren..
Es ist und bleibt ein Gimmick was ich nicht immer nutzen will weil sonst kann ich bald kein normales Auto mehr fahren
Ich halte es auch für sinnlose Spielerei und wollte eigentlich nur die seitlichen Sensoren haben (wobei die auch Nachteile haben; z.B. die Warnung wenn es etwas zu nah kommt und das es Konzert wenn man in engen Situationen einparken muss).
Dennoch, ich habe es nun schon im Superb (den hab ich ja so nicht bestellt, ist nur ein Ersatzfahrzeug bis der Octavia da ist) und ich nutze die Funktion immer häufiger. Funktioniert wirklich sehr gut! -
Ein durchaus unqualifizierter Kommentar.
Ich gehöre noch zur alten Spiegeleinparkfraktion und glaube die Einparkchallenge gegen mich verlierst Du. Es gibt aber Situationen, in denen die Technik tatsächlich helfen kann: Ich parke in der Regel (Tiefgarage) rückwärts extrem eng an seitlich stehenden Säulen ein und muss wegen des Spiegels immer einen kleinen Schwenk machen (so eng
). Da mir aber am vorderen rechten Kotflügel leider das Millimetergefühl (und damit meine ich Millimeter) fehlt, wäre der Sensor an dieser Stelle tatsächlich sinnvoll gewesen. Genug erklärt? Danke, der Nächste bitte. Kurze Frage, kurze Antwort. -
Dann wäre der aber sinnlos bei deiner Millimeterrangiererei, denn ab gut 30 cm gibt der seitliche wie alle anderen Sensoren rundherum ein Dauerpiepen von sich.
Was man umprogrammieren kann
Danke wHITeCaP, Du verstehst mich.
Welche Teilenummer von den Xtreme Felgen ist richtig? 5E0071499HA7 oder 5E0601025AH und kennt jemand die Teilenummer von den Xtreme Felgen vom RS 230 ?
Danke, nun bin ich aber noch verwirrter ... wieso finden man die Felgen auch unter der Teilenummer 5E0071499 HA7 ?
Das ist wohl die Teilenummer ab Werk. Es steht unter dieser Nummer kein Preis dazu.
Teilweise liegt es dann am Land in dem diese ausgeliefert werden und ob es sich um ein Ersatzteil oder Zubehör handelt.
Danke.
Dann sind die 5E0 601 025 BD JX2 - Alufelge Xtreme schwarz/chromglanz wohl die vom 230 ? -
Kann gut sein. Ist halt laut Katalog nicht explizit für den 230 aufgeführt. Preis ist auch gleich für beide Varianten. 442,86 Eur incl. Märchensteuer
Kann man die Ladedruckanzeige in die MFA einprogrammieren ?
MFG Tommy
Nein, leider nicht.
Gesendet via Tapatalk.
Danke für die schnelle Antwort !
MFG Tommy
Ist es normal, das ich ein leichtes knacken/knistern aus dem "Sicherungskasten" höre beim Ein- und Ausschalten der Heckscheibenheizung, oder sollte die entsprechende Sicherung erneuert werden.
Vielen Dank
Verbraucher mit höheren Leistungsaufnahmen werden in der Regel über Relais geschalten und nicht über den Schalter direkt. Das schalten eine Relais hört man. Relais die größere Leistungen schalten können, sind in der Regel auch lauter.
Zu den "größeren Leistungsfressern" gehören elektische Heizungen und auch die Scheinwerfer. Wenn ich z.B. mit Zündung an, Motor, Radio und Lüftung aus meine NSW an schalte, dann knallt es richtig. Bei der Fahrt hört man es jedoch nicht.Wenn es einmal "knippst" ist es in der Regel OK, wenn es mehrmals Geräusche macht oder diese deutlich hörbar sind, könnte man dort ggf. mal etwas genauer rein hören.
Mahlzeit, weiss jemand durch Zufall die länge der va-koppelstangen?
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Habe dazu leider nichts gefunden.
Ist es möglich das Öffnen/Schließen des Fahrzeugs mit einem Hupen quittieren zu lassen?
Habe Kessy bestellt, aber ohne DWA.
Ja geht. Kann man codieren
hatte ich mal codiert. Hört sich richtig ekelhaft an, da es über die Hupe kommt. Habe auch nur das "einfache" Kessy".
Bei meinem letzten Mazda 6 habe ich das in der Werkstatt einstellen lassen und da war es so ein kurzes "wiet wiet" (kann man nicht nachmachen
).Beim codieren gibt es da 2 Möglichkeiten. Vielleicht ist es anders, wenn die Alarmanlage an Board ist.
Wenn es über die Alarmanlage tschirpt, klingt es angenehmer. Aber als Quittung reicht auch die Hupe aus.
Man kann es ja zur Not auch dann im Radiomenü ein- und ausschalten
Praktisch das es sich im Menü umschalten lässt.
Kann man wählen ob nur beim Öffnen oder nur beim Schließen ein Ton kommt?
Nein Nur an oder aus
Ob nur beim öffnen oder schließen oder beidem kannst du nur im VCDS/VCP bestimmen
Bei dem Octavia ist das meiner Meinung nach wirklich klasse. Habe bei der Probefahrt mehrere Situationen aus…Hallo, ist es evtl.auch möglich, dass das Auto in die Garage einparkt ???? Ihr könnt mir auch sagen, wenn die Frage zu blöd ist
Molla
Geht nur, wenn du an deiner Garage vorbeifahren kannst, damit er sie als Querlücke erkennen kann. Und könnte er natürlich nur rückwärts einparken.
Ich habe es mit einem VW mal bei meiner engen Einfahrt ausprobiert.
Sobald das Auto in der Einfahrt steht, bricht der Assistent ab, fährt also nicht die Auffahrt weiter rauf. -
In meinem Tiefgaragenstellplatz zirkelt er ein (rechts Wand, links Säule). Allerdings muss er mehrmals vor und zurück rangieren, während ich es von Hand in einem Zug mache.
Hallo Zusammen,
leider konnte ich nichts finden von daher hoffe ich auf kurze Info von Euch! Kann ich bei dem Columbus im Car-Menü meinen aktuell abgebildeten Octavia Kombi in Silber auch farblich verändern? Oder ist der immer silber!?
Hinterlegt ist nur silber. Aber schwarz auf schwarzem Hintergrund wär ja auch doof, oder?
