Codierungen am 5E RS
Du mußt bei der rechten Nebelschl.leuchte den Dimmwert auf 100 stellen - steht nämlich standmäßig auf 0 (zumind. war es so bei mir - mit VCP aktiviert)!
Moin,
Vossi, danke für den Tip :shakehand:. Genau das war mein Problem
Das habe ich jetzt gemacht:
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A27 => Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB27 => 100Siehe da, Nebellampe rechts leuchtet
Was ich noch nicht ganz eindeutig rauslesen konnte, kann man die elektrische Heckklappe codieren, wenn mann diese nicht mitbestellt hat - oder ist die aufgeführte codierung nur eine Zusatzfunktion, womit das öffnen/schließen auch per Fernbedienung funktioniert ?
nein, hier gehts nur um änderungen des ansprechverhaltens beim öffnen und schließen.
wenn du sie nicht bestellt hast, dann sind die codierungen für dich irrelevant -
zumal dann ja auch kein Steuergerät vorhanden ist, dass in irgend einer Form codiert werden könnte -
OK, super - Danke euch
Servus,
ich hab gerade mein CH/LH über die Tagfahrlichter programmiert mit VCP.
Gestern hatte ich folgendes versucht. Ich hatte die CH/LH Funktion über die Nebler programmiert. Das hat auch ganz gut geklappt. Doch dann hab ich mitbekommen das beim Verriegeln des Fahrzeuges die Spiegel anklappen, was sie auch sollen, da im Setup der Haken bei Spiegelanklappen gesetzt ist. Wenn ich aber das Fahrzeug entriegelt habe dann sind die Spiegel ausgeklappt und sofort wieder eingeklappt. Erst bei Zündung an sind sie wieder ausgeklappt. Das war nervig also hab ich alles wieder rückgängig gemacht.
So nun hab ich mir heut gedacht ich programmier das CH/LH mal so das nur die Xenonbrenner nicht funktionieren also über das TFL. Ich will nur diese Funktion um die Brenner zu schonen. Gesagt getan das CH/LH über das TFL programmiert. Jetzt ist es so das die Spiegel nicht sofort bei verriegeln anklappen sondern ich muss länger am Griff bleiben (KESSY) wenn ich dann das Fahrzeug öffne klappen die Spiegel wieder aus und nur der Fahrerspiegel klappt wieder ein. Mache ich dann die Zündung an klappt zuerst der Beifahrerspiegel ein und dann beide gemeinsam wieder aus.
Habt ihr schon mal sowas gehabt? Liegt es an dem KESSY? Ich hab das TFL auf 80% codiert, sollte das der Grund sein?
Bei Abholung des Wagens habe ich den Haken für Spiegelanklappen damals gesetzt und es funktionierte ohne Probleme. Am Griff verschlossen Spiegel ran und am Griff geöffnet Spiegel raus. So wie es sein soll.
Wollte am Fr mein S/S ausschalten lassen Sprich Temp oder Batt veränderen ...
Nix wars kommt ne Fehlermeldung Werte ungültig ... so eine mist...Aber mal ne andere frage wenn ich meinen Anhänger ran hab ist S/S deaktiviert .... reicht das einfach nen Strecker rein zu stecken und S/S iss aus hat das mal jemand probiert ?
So, ab sofort kann ich auch VCDS...
Und direkt tauchen die ersten Fragen auf:
- Ich hab alles auf LED umgebaut. Gibt es eine Lliste, welche Lampe welche Bezeichnung im Steuergerät hat, um die Lassttypen umstellen zu können? Es werden wohl im Steuergerät doch ein paar Fehler hinterlegt, auch im Innenraum. Nur das Tachodisplay zeigt das nicht an.
- siehe oben, gleiches gilt bei mir für Abbiegelicht (und demnächst auch Nebler). Ich müsste die umstellen auf Lasttyp 43 oder 41...Ich werd mich dann morgen mal weiter einarbeiten, ich hoffe ich komm dazu.
@ Hudi
Danke für die info ich hatte das schon gelesen ich glaub ich kauf mir das ...
S/S nervt wie sau
Ich hab auch das Modul von Soeffker und bin sehr zufrieden.
Ich hab das Modul ebenfalls verbaut, tut genau was es soll!
Ich kann Dir diese Seite empfehlen:
http://www.stemei.de/pages/cod…ennzeichenbeleuchtung.php -
Danke, die kenne ich.
Leider finde ich da nicht, welche Bezeichnung das Abbiegelicht im Steuergerät hat.
Ich möchte ungern einfach alles mögliche umstellen ohne zu wissen, welche Leuchte das ist.Als Übersetzung:
(1)-Leuchte25KZL --> Kennzeichenleuchte
??? --> Abbiegelicht -
Steht doch alles im Onenote Dokument auf der 1. Seite. Link klicken. Auf der Stemei Seite funktioniert nicht alles.
Moin,so habe ich das gemacht und es funktioniert bei mir ohne Probleme:
Ggf. musst den Fehlerspeicher der KZL löschen, war bei mir logischerweise nen Fehler drin.Kennzeichenleuchte:
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3. Freischaltcode 31347 eingeben
4. STG Anpassung -> Funktion 10
5. (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 auswählen
6. Wert auf 43 - allgemeine LED anpassen
7. (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 auswählen
8. Wert auf 127 anpassenAbbiegelicht:
5. Kanal (5) Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8 auswählen
6. Wert auf Abbiegelicht links anpassen
7. Kanal (5) Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9 auswählen
8. Wert auf Abbiegelicht rechts anpassenFertisch
http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-?beleuchtung.php
Damit tust du den Leuten aber nicht wirklich einen gefallen! -
Kann sein dass ich auf dem Schaluch stehe, aber ich checks nicht.
ThoPeto: ist dass nicht die Anleitung, um die Nebler auf Abbiegelicht zu programmieren?
Ich habe das Abbiegelicht verbaut, funktioniert auch wie es soll.
Aber:
Meine Leuchtmittel habe ich gegen LED getauscht, und darüber beschwert sich das Steuergerät. Nun möchte ich den Lasttyp ändern, weiß aber nicht welche Bezeichnung die Lampe im VCDS hat.Ich glaub ich blick da irgendwas nicht...
LED in den Neblern und jetzt eine Fehlermeldung? Dann drück mich ganz fest.
Aber:
Eine Seite zurückblättern würde schon reichen.
Danke!
Manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf... -
Mit dem RLHS geht es definitiv nicht.
Es muss der RLFS/Regensensor 5Q0955547 ohne Index verwendet werden.
Den Sensor hab ich für ca 40€ aus der Bucht.
Der RLHS hat den Index A hinten.
Die Abdeckung entfernen und den Sensor einfach tauschen
Oben der RLFS unten der RLHS, wie Triumph schon erwähnte, er sieht tatsächlich anders aus !
Er bekommt wohl keine Spannung, wenn die Zündung aus ist.
Er wird auch sofort vom BCM als RLFS erkannt
Die Anleitung für die Abdeckung verschick ich gern per PN.
Verstehe ich das so richtig: RLFS besorgen und einfach gegen RLHS austauschen und codieren? Was kostet das Teil denn?
Siehste richtig.
Zwischen 50-100Euro gebraucht. Bei Carsystems.pl gibts den neu für 99Euro. -
Gibt’s schon was neues wegen Spiegelabsenkung? Hab es programiert und auch im Menü sichtbar gemacht und dort auch eingeschaltet. Leider geht es nicht. Auf welcher Stellung muss der Schalter stehen und kann ich ihm irgendwie sagen wie weit runter?
Der Schalter muss auf der Position für den rechten Außenspiegel stehen. Damit es richtig funktioniert muss aber Hardware nachgerüstet werden, hat im VCP-Forum jemand gemacht: https://vcp-forum.de/viewtopic.php?p=2242#p2242
Ohne die Hardwareänderung fährt der Spiegel nicht richtig wieder hoch und muss immer manuell korrigiert werden.
Gesendet von meinem B1-730HD mit Tapatalk
Was sollte es denn noch "neueres" geben, als das was @Trust2k nur zwei Beiträge über deinen ausführlich erklärt, beschrieben und bebildert hat? -
Und was hat der Spiegel mit dem RLS zu tun?
Gar nichts! Sorry, da hatte ich einen Blackout und war mit den Gedanken ganz woanders.
Da der Link eben in der Chatbox gepostet wurde, hier mal für etwas länger gespeichert:
Einführung in die Leuchtenkonfiguration der MQB-Plattform
http://www.motor-talk.de/blogs…on-erklaert-t5039426.htmlFand ich sehr interessant, danke dafür!
Ok damit könnte ich leben, mal sehen obs geht wenn ich den Schalter dahin stelle. Danke
Ich konnte leider weder im Menü noch hier im Forum etwas zum Autolock finden? Hätte gern, dass sich der RS beim losfahren abschließt. Danke
Autolock kannst du im Menü einstellen. Hab das bei mir auch gemacht weil ich es vom "alten" gewohnt war. Beim "neuen" ist vor allem der Vorteil das man zum aufmachen den Griff nur einmal ziehen muß, bricht also kein Beifahrer den Hebel fast ab.
OK, dann bin ich irgendwie Blind. Aber gibt ja soviel zum einstellen, da kann man das schon mal übersehen
Da kommst du irgendwie über die Taste "Car" hin.
Nennt sich:
Automatisches Verriegeln / Entriegeln
Alle Türen werden ab einer Geschwindigkeit von etwa 15 km/h verriegelt. Die Taste
im Griff der Gepäckraumklappe wird deaktiviert.Du findest es im Handbuch auf Seite 40.
Hat aber eigendlich nix mit Codieren zu tun, eher mit Einstellen.
Ja jetzt hab ich es auch gefunden und funktioniert super.
Eine weitere Frage, ich hab das Kessy und wenn ich Parke geht in der Regel der Motor aus (S/S) und ich steige einfach aus, dann kommt, falls die Lichtautomatik an ist (also im Dunkeln), immer die Meldung " Automatische Abschaltung des Lichts in 30 Minuten und es piept. Wenn ich dann abschließe bleibt das Leaving Home noch 10 sekunden an und alles ist aus.Mach ich was falsch oder kann man da was umstellen? Danke
Ich hab jetzt die gesamten 18 Seiten durchgelesen und konnte dazu nix finden, allerdings sind mir noch weitere Fragen gekommen.
Ist es möglich die Fahrmodi einzeln anzupassen und noch besser die Motoransteuerung? Hintergrund ist, ich will zwar den Soundgenerator wenn ich auf Sport gehe, aber brauche das DSG nicht in S. Wegen mir könnte ich auch die Stellung S komplett deaktiveren. -
Zündung aus?
Ne ist ja Kessy, also müsste ich trotzdem nochmal auf den Start Knopf drücken? Nur halt keine Bremse treten sonst geht er wieder an direkt..
