Ja sieht man gut und wie ist das gemacht wurden mit GFK oder Kunststoff einschweißen?
Beiträge von Wuschel1985
@ Duffman echt schick und da ist die rechte seite jetzt auch nach hinten gezogen wie auf der linken seite?
Sieht schon gut aus könnte ne obtion sein aber mal sehen was noch so kommt.
danke dir Sandhase
@ Sandhase, das ist ein stino Kantenschutz (?) oder bin ich da verkehrt!?
@ Duffman, kannst du mal bitte ein bild posten?
das währe auch noch ne möglichkeit, wo hast du das machen lassen?!
@ silverR1racer, daran habe ich ja auch schon gedacht aber das ist nicht so mein still.
Mir währe schon so eine Einrahmung lieber.
Oder hast du ein Bild von diesen kantenschutz im angebauten zustand?
Bitte um weiter antworten
Danke :shakehand:
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der suche nach 2 Auspuffeinrahmung für eine Duplex auspuffanlage.
Der grund ist der wenn ich die duplex anlage dran habe muss ich die rechte seite ausschneiten und das sieht aber nicht so schön aus.
Deswegen wollte ich so was ähnliches für den RS Facelift
Aber halt nicht so auffällig mit schrauben, schön dezent.Ps.: bei millotec im Katalog ( nicht internet ) ist ein bild drin mit solchen blenden aber leider nicht im programm
Bitte um viele Antworten
Danke euch :shakehand:
@ FrankyRS,
du musst das anders sehen wenn du die Orginal RS felgen mit 7,5x18" ET51 sind die 7,5x18" ET 40 11mm weiter drausen wie die orginalen und das müsste passen
Das müsste nicht passen sondern das passt drauf kannst du so fahren ( 7,5X18" ET 40 )
kleinen moment bitte
die felge 9,0x19" ET52 steht 18mm weiter drausen als die orginal felge
und die vom COOKIE 8,0x19" ET 54 steht nur 3mm weiter drausen das macht den underschied
deswegen musst du bei der 9,0x 19" ET 52 was am kotflügel machen
@ Bisamratte, geh mal auf diesen link ( http://www1.carparts-cat.com/w…140781871699107001&ROOT=1 )
Da machst du deine Fahrzeug angaben und dann lesen da steht alles drin
ich hoffe ich konnte dir helfen
@ Cookie, kein problem dafür ist doch das Forum da :shakehand:
Dieser Felgen Rechner ist noch besser: http://www.der206.de/knowhow/f…echner-reifenrechner.html
@ Cookie, die passen die 19 zoll hier kannst du selber nach rechnen: http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php
Also 7,5 x 18 ET 54 dürfte ohne Probleme passen. Das sind ja nur 3 mm Unterschied zur Serienfelge.
8 x 19 ET54 wird auch gehen, weil Du da wie Wuschel1985 geschrieben hat, Spurplatten einsetzen kannst, um ein bißchen weiter raus zu kommen.
also wenn die ET so sein solten wie im Zitat da dann müssten die laut RABLEIER passen.
Wenn das alles so ist dann kannst du 19" nehmen und gehst trotzdem nochmal zu Skoda und fragst die mal.
@ Evolution6, in Sonneberg das Autohaus weis das schon weil es sitz AUDI, VW und Skoda in einen Haus.
Aber es ist ja ein Konzern da müssten die das schon wissen
@ cookie, du kannst wenn du willst auch die 19" nehmen weil die ja anscheint die gleichen ET haben wie die 18"
geh mal zu AUDI und frage wie die technischen daten von den 19" felgen sind und dann kannst du dich ja immer noch entscheiden
so würde ich es machen.
oder fragst gleich bei AUDI ob die bei dir drauf gehen dann bist du auf nummer sicher, guter rat von mir.
mit meinen felgen ging das bald ein halbes ja, gehen sie drauf oder nicht.
Bei mir hat der Herstelle ( Oxigin ) nein gesagt und Skoda meine die gehen drauf.
das sind halt immer solche dinger und die kann dir am besten AUDI oder SKODA beantworten.
Ausser sie sind vorsichtig dann kann es auch sein das beide nein sagen dann musst du halt dann die felgen mit diesen link ( http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html )
oder ähnliche links und deinen Orginal felgen selber ausrechnen.
@ rableier, das wird daran liegen das es ET35 sind und das heißt die sind zu weit hausen und da schleifen die räder dann bein Federn
@ cookie, ich vermute das die 19" felgen auch ET 54 haben aber will es nicht versprechen, über die 19" habe ich noch keine ET gefunden
@Evolution6, ich will jetzt nicht nein sagen aber es könnte knapp werden.
ich fahre 50ET und das geht vorne gerade so und hinten nur mit spurplatte alle dings sind das 20"
hier kannst du mal nach schauen wie sich das mit den ET verhält: http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
@ cookie,
um so größe die ET zahl um so weiter ist die felge im radkasten also bräuchtest du spurplatten damit sie weiter rauskommen.
wenn ich falsch liege, bitte berichtigen
jetzt muss ich nochmal genauer nach sehen
Also Cookie,
schau mal hier da wird über die felgen gesprochen: http://www.a3quattro-forum.de/…ad&threadID=4412&pageNo=7
die felgen haben folgende daten: Rotor-Design: 8P0 601 025 BS. 7,5Jx18H2 ET54 5/112 . Das Stück zu 410.- Euro
ich hoffe ich konnte helfen. -
@ cookie,
ich seh mal was ich raus bekomme! :peace:
ich sehe wir verstehen uns
ich wollte ja eigentlich noch größere drauf machen aber das war nicht mehr möglich und wenn dann auch sau teuer
aber egal mir gefällt es so wie es jetzt ist
die spurplatten musste ich drauf machen sonst hätten sie im radhaus geschliefen
weist
das wusste ich nicht mit der 50mm tieferlegung.
In diesen falle mit 50mm kann es sein das 20 Zoll überhaupt nicht mehr drauf gehen und wenn sie ja drauf gehen dann muss die kante weg
da hast du recht :shakehand:
@solly0815,
nein die kante hinten muss nicht weg.
bei mir ist sie auch noch dran und es schleift auch nix, auch nicht wenn er voll beladen ist wegen den spurplatten und federwegsbegrenzer
@ cooki,
wenn du unbedingt 20 Zoll fahren willst dann ist das alle größte was auf den RS drauf geht ohne umbau:
8,5x20" ET 50 Felgen + Spurplatten ( 20mm auf der achse ) auf der hinter Achse und hinten federwegs begrenzer.
Eine tacho angleichung brauchst du dann auch nichtdann einzelabnahme und fertig
in deinen fall ( 9Jx20") würde ich 235/30 reifen nutzen
die felgen müssen aber 50ET haben sonst kannst du es vergessen
gruß Frank
Nikon, das habe ich ja auch gelesen aber die andern Heck ansätze passen doch aber auch an die Limo und Kombi.
Des wegen habe ich ja gefragt!Bitte um antworten!
Danke
Hallo Leute,
Superskoda hat eine neuen Heckansatz
Jetzt ist meine Frage passte dieses Teil auch an den Kombi ran?
http://www.superskoda.com/Skod…rear-diffusor-SPORTIVE-V2Ich wollte mir das teil zulegen weil ich mir eine Fox Duplex anlage Montieren wollte.
Wie sagt man in Oberfranken Servus, Willkommen hier. Uns ist keine frage zuviel.
Stimmt´s Jungs?
Servus, nur coole jung und mädels hier viel spaß :schwitz:
Hallo
und :heart: lich willkommen in Octavia-RS Forum und viel spaß hier bei uns. -
... das system beim superb müsste über einen Spiralenantrieb funktionieren in den heckdämpfern die aber keine sind.... denke ich zu mindestens
Ein problem mit den umbau dürfte es nicht geben.
- die zwei Antriebe rein
- wahrscheinlich steuergerät rein
- an der software einbißchen rumbasteln und fertig
Oder bin ich da verkehrt???
Hallo Gemeinde,
ich möchte auch meine senf dazu geben.
Das system von den schanieren vom Passat zu Superb unterscheidet sich sehr.
Ich habe im netz ein bild gefunden wo man den unterschied sieht.
Das sind die schaniere vom superb: http://data6.blog.de/media/519/5069519_8966b99619_l.jpg
Das sind die schaniere vom passat: http://www.vwvortex.com/galler…ariant%20(Europe)/041.jpg
Grüß aus Sonneberg :shakehand:
Herzlich Willkommen und viel spaß
Sehr sehr geil weiter so
:shakehand: -
wenn ihr mal die sucht im Forum benutz kommt ihr auch dahinter das man das auch raus codieren könnt.
Alle ding brauch man da ein Programm ( VCDS ) und das kabel dazu.
Die Freundlichen Skoda Händler wollen es meist nicht machen.
