Also ich habe es geschafft ohne die Stoßstange zu demontieren.
Gehen tut das schon... Ob es einfacher ist kann ich aber nicht sagen
Spannender ist ja was ist wenn da wirklich was gehackt wurde.....
hier ggf ein paar mehr Infos dazu.....
Audi, Seat, Škoda, VW: Totalausfall legt zahlreiche Connectivity-Dienste lahm - ComputerBase
Aber eine Info woher die Unit ist haben wir immer noch nicht?
Naja, was soll er da noch viel Erklären wenn es nicht geht?
Klar kann man hier einen kleinen Satz schreiben aber das Ergebnis ist das selbe
Viele Grüße
Naja, der Preis der Dämpfer ist doch OK
Lass das Feld einfach mal frei.....
Ja die emotionale Komponente habe ich dabei nicht bedacht
Das was du mit deinem RS gemacht hast ist schon wahnsinn
Aber so ein Superb mit 450 PS und allen was das Zeug hergibt... Wäre ein schönes Zweitauto...
Ok ich hör schon auf
Auch wenn dies ein geile Projekt ist und ich weiß wie sehr es den Robert in den Finger Juckt aber ich würde mir auch wegen der Kosten die da anstehen Gedanken machen ob hier vll ein anderes Auto mehr "Sinn" macht.
Für das Geld was da rein geht bekommst sicher zb. Ein Superb 2.0 TSI 4x4.
Sorry für OT aber das ist bei solchen Projekten mein gedanke
So..... habe es heute mal getestet und es raus Codiert.
Siehe da der Fehler ist weg.
Ist also tatsächlich so das diese Codierung diesen Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt.
meiner ist von 05/19
Beste Grüße
Zitat von djduese: „Es steht auch nirgendwo Bit 4 aktivieren.
Du sollst das Byte 11 auf 04 codieren...
Also Bit 0 deaktivieren und Bit 2 aktivieren in deinem Fall“
Zum Thema Virtual Surround.
Ich habe es vor Monaten im Steuergerät 5F Byte 11 auf 04…
Ich habe diesen Fehler auch, wobei ich nicht weis ob es das selbe STG ist.
Das prüfe ich heute Abend bzw morgen mal.
@Grubsche und ich sind davon ausgegangen das es an dem Nachgerüsteten RDKS lag welcher wir Codiert hatten.
Wir waren beide verwundert das hier immer ein Fehler "STG falsch Codiert" drin ist welcher nicht weg ging.
Jetzt wo ich das lese erinnere ich mich aber das ich diesen Virtl Sound auch Codiert habe, wenn der Fehler daher kommt bin ich in der Richtung erst mal Schlauer.
Werde es berichten sobald ich es gestet habe.
Grüße André
Krank
Hast du den die Querlenker /Gummis überprüft?
Je nach Statusmeldungen gehören die dazu
Und ich dachte immer ich bin eine Ausnahme wenn ich nicht so aktiv im Netz rumkomme wie gefühlt alle anderen
Genau, das Fahrwerk ist oft für die Serien Gummis nicht gut.
Ich hatte mir andere dann eingebaut und gut ist es.
Beim Golf waren es dann direkt die Alu Querlenker aus dem S3 welche ich mit verbaut hatte.
Was da beim RS passt weiß ich aber leider nicht.
Denke aber das es hier schon andere Gummis gibt ( Anti Lift Kit von SuperPro zb)
Beste Grüße
Sorry, wollte erst mal Fragen ob es das selbe Geräsch ist und nicht direkt erzählen was es war.
Nicht das ich hier welche umsonst Verrückt mache....
Bei mir waren es die Querlenker-Gummies welche dann durch andere Getauscht wurden.
Problem war immer das man es auf der Bühne nie Hören konnte da das Geräusch nur unter Spannung aufgetreten ist.
Hatte hier Monate mit der Fehlerfindung gebraucht.....
Ich hatte es noch nicht beim Octavia aber bei meinem Golf.
Hatte mir da nen Wolf gesucht....
Bei mir war es immer beim Losfahren / Anfahren nach dem Lenken.
Hatte dann immer kurz geknackt wie als wenn eine Feder unter Spannung ist.
Weiß ned ob es das selbe Geräusch bei dir ist?
Mit Wagenheber ist das etwas doof, da man nur schwer genug Druck aufbringen kann.
Hatte mir da auch immer ein Abgehebelt
Moin.
Das mit der AGA ist sehr ernüchternd.
Welche Version hast du davon?
Die mit MSD von denen oder mit dem Original MSD?
Das es nur am OPF liegt hatte ich an anderer Stelle schon mal angezweifelt da es ja andere Autos gibt die mit OPF auch Sound haben.
Oder Skoda nutzt eine OPF der einfach alles an Sound Killt
Kannst du mir mal ne Sagen wie du es gemacht hast? Schritt für Schritt gern per PN
Danke im Voraus
Ich denke es macht mehr Sinn wenn du den "alten" Thread mal durch ließt, da ist eigtl alles drin was du brauchst an Infos.
Columbus - POI / Blitzer / Speedcam einspielen
Der liebe @jasonRS hatte hier nur einen neuen Aufgemacht damit es etwas übersichtlicher ist.
Also wenn Fragen zu den Blitzerdaten da sind gern hier rein stellen
Das kann ich dir so nicht sagen ( weiß ja nicht was du gemacht hast) aber auch ich habe die Daten hier in meinem FL am Laufen.
Hatte die noch aus dem anderen Thread aber es sollten ja die gleichen sein?!
Du kannst die Daten von hier ohne Probleme für den FL nutzen....
Sehr schön.
Darf man Fragen wie du mit dem Sound der AGA zufrieden bist?
Zu erwähnen ist das die Umstellung von "ab Start" "Langzeit" und "ab Tanken" durch drücken auf das rechte Drehrad am Lenkrad erfolgt.
Ob das das dann übernommen wird weiß ich aber nicht, kann es aber gleich mal testen.
Edit:
Ja wird übernommen...
Vielen Dank.
Sehen bei meinem Grauen sicher auch nett aus.
In meinem Kopf geht gerade folgendes vor... "nein ich wollte keine 19" haben... Nein nein nein "
Ach deine ist das
Hatte die auch mal von VW bekommen vor ein Paar Jahren.
Die sind da sehr Nett und machen das ja ohne großes Theater.
Hast du mal ein Bild von deinem mit den Pretorias?
Gern auch per PN.
Beste Grüße
Das ist mir bekannt mit den 18er da diese aus einem anderen Material gefertigt werden.
Finde es nur komisch das die Website die die "Falschen" Gewichtsangaben drin stehen hat
Hatte die Tage mal den ersten Regen auf meinen RS und muss sagen das es so aussieht als wenn die Versiegelung was bringt
Mal sehen wie lange es hält
Auf der von dir genannten Seite ist die Traglastbescheinigung auch direkt zum Download erhältlich.
Wobei ich nicht weis ob ich den Daten da glauben schenken kann.
Die sagen das die silbernen Pretorias ca. 1KG schwerer sind als die Schwarzen.
Ich meine aber im Kopf zu haben das die schwarzen ca. 300g schwerer waren.
Meine Silbernen waren auf jeden Fall irgendwas um die 9KG
Aber sowas hat ja nix mit Allegro allgemein zu tuen.
Das kann dir überall passieren.
Ich will hier keine Werbung machen für den Laden, finde aber das man auch nicht immer allen unnötig Angst machen sollte.
Viele Grüße
Um ehrlich zu sein muss das nicht auf alles bei Allegro zutreffen.
Ist halt wie bei uns hier bei e..y auch, mann kann immer auf jemanden treffen der seine Beute los werden will.
In PL gibt es nur diese eine Verkaufsplattform, die kennen nix anderes.
Wird sicherlich schwer.
Schau einfach mal was die Teile bei den von @Grubsche genannten Websites kosten.
Allegro ist eine Seite aus PL und der andere aus CZ.
Oft ist es da etwas günstiger... Weiß nur nicht wieso.....
Beste Grüße
Sowas ist immer schwer zu sagen.
Ist ja auch viel persönlicher Geschmack.
Die die Farbe eben auch.
Nur mtl. 50 Euro mehr würde ich es selbst nicht machen.
Das sind 600 Euro im Jahr und für diese 2 Sachen für mich zu viel.
Wie gesagt, dass ist meine Meinung.
Das Digitale Tacho ist aber wirklich sehr nett.
Gestern den zweiten Anlauf genommen, um ein paar Sachen am SUPERB zu codieren (hauptsächlich Pieptöne und das automatische Aktiviertsein verschiedener Komfortsachen). Doch leider ist mein bester @happychase trotz Neuinstallation der aktuellsten VCDS-Version gescheitert. Die Software meckert, das Auto ist zu neu.
Egal, so blieb mehr Zeit zum Quatschen.
Wahre Freunde kennen keine Modellabhängigkeiten.
Wohl eine Meldung wie "Fahrzeug wird nicht unterstützt..."
Das hatte ich auch bei meinem "alten" VCDS.
Da brauch man einen neuen Adapter.
Ich bin dann auf VCP umgestiegen....
Mahlzeit, ich habe meine von Friedrich Motorsport. Einfach mal eine E-Mail schreiben an FM und die fertigen Dir eine an.
Mit freundlichen Grüßen <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/thumbup.png" alt="" />
Ist wohl leider nicht mehr so....
habe diese Antwort von denen bekommen:
"Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Attrappen dürfen in Deutschland nicht mehr verkauft werden
mit freundlichen Grüßen
Carola ***** "
Es ist nicht ganz so gut bei der Bestellung ersichtlich.
Aber es gibt hier einen Unterschied der Pakete
Kosten und Tarife » ŠKODA Connect Portal – Autohaus Hackerott
Das Connect ist wie der Emergency Call mit einer fest eingebauten SIM Karte ( meine ich ) zu benutzen.
Hier muss man keine extra Sim Karte benutzen.
das "Infotainment Online" hingegen brauch eine SIM Karte welche der User selbst einlegen muss.
Alles anzeigenManchmal muss ich dann aber doch grinsen...
Hey ho, Schweinebacke
Scheint momentan "In" zu sein....
Hey.
Wie haben hier einen extra Thread darüber so du eigtl. alles findest bezüglich der Sportline Federn
Ich habe seid gestern auch die Folie von BROTECT drauf wie auch @Command_HDX
Finde das Matte viel besser als die Glasfolie welche ich vorher hatte.
Es geht etwas an Dynamik verloren aber das macht mir nicht.
Kann man eigtl auch andere Teller benutzen , weis das jemand..... vll @Mnyut ?
Diese hier sehen ja noch Dicker aus.... Federteller FEBI BILSTEIN 38629 Hinterachse, oben - Jetzt günstig bestellen!
Zudem habe ich heite mal an meinem Columbus eine neue Schutzfolie drauf gemacht.
Diese ist nun Matt und das finde ich viel besser.
Es geht zwar was an Dynamik verloren aber naja....
