weiss jemand wann milltek soweit sein wird und was auf den Markt für den TSI bringt?
Beiträge von Timmylee
preis kannst du bei denen online sehen oder einfach mal durchklingelnn..habs über meinen skoda Händler bei denen bestellt...kannst aber auch direkt bei is racing bestellen und bei denen einbauen lassen..
mfg
Hi,bei welchem jan muss man sich denn da melden?
sooo,am Freitag bin ich zu IS Racing…Mich hat mich herzlichst empfangen…konnte kein Fehler oder Einbaufehler festgestellt werden..Micha hat dann noch etwas Feinjustierung vollzogen und jetzt passte super..
Vielen Dank an IS Racing dir einen sehr kompetenten Eindruck bei mir hinterliessen…und werde nochmal zurückfahren wenn es konkret Punkto Downpipe mit APR Software wird
Hi,leider hat der
das Gepoltere auch nicht aussfindig machen können,habe nun einen Termin bei Is Racing am 13ten Juni...hoffe die finden eine Lösung...da Niemand anders das Problem hat,gehe ich von einem Materialfehler oder Einbau-Fehler aus.. :little devil:
habe bislang immer nur den kabelbaum für die tv freischaltung für den columbus gefunden..gibts denn keinen für den amundsen? oder ist das der gleiche?
so ab heute Morgen ist meiner dann wieder beim
um herauszufinden wo das ständige und nervende Kloppen und Gepoltert an der VA herkommt…hoffe die Jungs finden den Fehler,ansonsten werde ich dann wohl auch wie die Kollegen mit dem Bimsstein die Silikonschläuche drüber ziehen.
mfg -
ja der Kostenpunkt schreckt mich auch zur Zeit noch etwas ab...
Hi weiss jemand die genaue Länge sowie den Durchmesser der Silikon Schläge zum überziehen? Danke
Ok,wenn ich das dann richtig verstanden habe,brauche ich unbedingt ein solches Kabel und dann noch zusätzlich die Codierung respektiv das Flashen?
Danke -
was benötige ich überhaupt um "VIM" bei meinem Amundsen im neuen 5e RSfreizuschalten?? Danke für euere Verständnis
bin halt Bremen-Fan und mein kleiner BVB-Fan..deshalb die beiden Clubs.aber an sich kann man jedes Bild hochladen was man möchte
ok,habs selbst herausgefunden…einfach weiter scrollen bis die richtige Datei kommt :lol2:
dann noch ein bisschen ausprobiert...
Hallo Leute habe mit der Suchfunktion nichts gefunden…
da ich ja in Luxemburg wohne, wollte ich mir die Radiosender Logos runterlasen um auf dem Amundsen, wenn ich Radio höre die Logos auf dem Display sind…Mit den Deutschen Senders funktionierst ja automatisch…wie gehe ich da am Besten vor?? Vielleicht ein Luxemburger der mir helfen kann??
Habe die Bilder runtergelassen auf eine SD Karte gespeichert,finde sie auch im Radio-Menü zum Auswählet,allerdings speichert er sie nicht ab…???
Bin ratlos? -
@ gerrytech
hast du deine Schläuche schon verbaut??
@ zenedi
haben die Schläuche wirklich was gebracht? denn habe bei dem Is Racing genau das gleiche problem..bei kleinerer Schlaglöchern oder Gullideckel habe ich an der Vorderachse diese dumpfes Kloppen als wenn irgendwo was gegenschlagen würde
nein..fahre 330mm koti va und ha
hi,habe die rubber top montiert..die sollen ja schon "leiser " sein als die uniball??
ja habe noch restgewinde nach oben und nach unten
@ Tom86
habs bei meinem mal eben schnell gemessen..also mit 330mm Koti mit dem IS und den 19 Zoll Xtreme,habe ich am tiefsten Punkt um die 10-11 cm Bodenfreiheit..dürfte also kein Problem sein
kann nachher mal messen,welche bodenfreiheit ich bei 330mm koti habe
sehe ich genauso...oder vor dem Verkauf selbst zum
und sich die wartungsliste ausdrucken lassen?? -
finde den jetzt nicht soo schmal..allerdings liegt er tiefer und die blenden sowie der reflektor wurden in schwarz matt geplasti diptfoto zeigt auch nicht das ganze heck..hatte jetzt auf die schnelle aber kein besseres bild...sorry
wenn du einfach die led's verbaust und die fehlermeldung kommt,kannst du die bei deinem
rauscodieren lassen...genauso bei allen anderen varianten bei denen der fehlercode aufleuchtet
ja muss mir das mal überlegen,ob das für mich überhaupt Sinn macht
danke dir..klingt logisch
schade dass es beim benziner keine gibt... -
sagt mal habt ihr auch anfangs solch ein klappern/stossen an der Vorderachse wenn ihr mal über Pflastersteine oder sonst mal eine Unebene fahrt ?
passt die vom gei denn rein, die dämmmatte?
ja die haubenstange wollte ich erst mal drin lassen,falls es Schwierigkeiten geben sollte mit den haubenliftern
So heute noch die Golf gti Motorabdeckung verbaut, auf den Bildern sind dann auch die haubenlifter von Superskoda zu erkennen :thumpup:
einmal vorher und nachher Bild
nein der diffusor ist original…hatte aber mit dem Gedanken gespielt diesen auch zu dippen falls der farbunterschied zu den blenden und dem Reflektor zu gross wäre..
finde die felgen passen wie faust auf Auge mit der roten Umrandung…Riesen Respekt von meiner Seite…
was das logo am frontgrill betrifft: ich persönlich hätte es nicht mehr drauf getan
aber soeht gut aus
die Reflektoren sind ja immer noch da..und da spielt der Vorteil von Plasti dip eine Riesen Rolle..denn im Falle wo ich die Dinger brauche und das auch im Falle einer Pannen ist der Plasti Dip in 1 minute abgezogen
mich interessiert die frage wegen den " anders"eingebauten Haubenliftern auch…wie funktionieren deine denn?
alles ohne Garantie
bei mir hast funktioniert..du musst aber mit zarter Gewalt ran :peace:denke mal wenns brechen sollte,dass diese Reflektoren auch nicht die Welt kosten werden :lauthals:
genau..dann muss die rennleitung erst mal wissen dass da ein reflektor ist
also die reflektoren sind gesteckt..allerdings schwer abzunehmen da man die halterungen der rückstrahler eigentlich von innen zusammendrücken muss damit man sie sauber abmontieren kann..an die erste halterung deräusseren reflektoren kommst du von innen ran, müssten 4 sein und dann vorsichtig aushebeln...nur der reflektor in der mitte ist ein bisschen schwerer,den habe ich mit einem flachen schraubenzieher an der ersten halterung ausgehebelt und dann vorsichtig von links nach rechts bis zur mitte und das gleiche dann von der anderen seite...ansonsten kann es vorkommen dass dir der reflektor bricht
hehe..naja hat mich halt gestört...ist ja nur plasti dip,wenns mal probleme damit geben sollte kann ich es an ort und stelle einfach wieder abziehen
So gestern noch ein bisschen was geschafft. Auspuffblenden und Rückstrahler wurden in matt schwarz geplasti dipt und anschliessend wieder montiert...
hi, alles super gut gelungen..respekt
hast du denn mit der kz beleuchtung den fehlercode bekommen?
und wie siehst denn mit den haubenliftern von superskoda aus,denn laut montagevideo von denen sind deine verkehrt rum eingebaut??
ok,denn der schwarz glänzende plasti dip,will bei mir einfach nicht glänzen
dann lass ich den diffusor mal original und die blenden kommen nun matt schwarz drauf..heute abend gibts dann bilder in meinem thread
achso der diffusor ist auch gedipt?? sieht auf dem foto aus als op er gelackt wurde..richtig klasse...muss mal kuken ob meine matt schwarzen blenden so zum diffusor passen,ansonsten wird auch bei mir alles in schwar glanz gedipt
