Ich werde berichten ![]()
Beiträge von baby_blade
Danke euch! -
Hallo Leute, brauch mal eben eure Hilfe. Wollte den RS heute zum TÜV abgeben. Dabei ist es dann auch geblieben.
Die Bremsscheiben vorn haben tiefe Striemen und Ausplatzungen. Somit kein TÜV.Was könnt ihr für Set´s empfehlen? ebay
Dieses z.B.? -
da schau mal auf dieser Seite hier:
http://support.euro.dell.com/s…segmenter?c=de&l=de&s=gen
Dann gibst du den Service Tag ein, der steht unten am Gerät und es werden alle Treiber gefunden! und das mit der Partition kannst du umgehen, wenn du die Partitionen vorher fertig machst mit G-Parted oder so.aber ich bin der gleichen Meinung wie du. Ein MAC daheim und du lebst in Ruhe und Frieden! :thumpup:
Biete eine wenig genutzt GraKa zum Verkauf an. Sie lief bis zum letzten Tag ohne Probleme in meinem Rechner.
Mit OVP, Adapter und Zettel. Rechnung vom 23.12.2008 lege ich auch mit dazu.
Einige technische Daten:
Grafikprozessortakt in MHz - 666 MHz
Shadertakt (MHz) - 1440 MHz
Stream-Prozessoren - 192
Bustyp - PCI-E 2.0
Performance - Black
Texturfüllrate (Milliarde/Sekunde) - 71,93 Milliarde/Sekunde
Vertices/Sekunde (Milliarde) - 0 Milliarde
Pixel pro Takt (Maximum) - 108
Speicherschnittstellenbus (Bit) - 448
Speichertyp - DDR3
Speichergröße (MB) - 896 MB
Speichertakt (MHz) - 2300 MHz
Minimaler Strombedarf (Watt) - 630 Watt with two 6-pinIst Umständehalber wegen Umstieg auf iMAC abzugeben.
Preis: 120,€ + Versand innerhalb D (Schweiz und Österreich bitte erfragen!)
Hat die schon jemand am weißen dran?
Wenn ich die Bilder so sehe, kommt mir ein Gedanke
Hätteste doch eigentlich im Werk anrufen können und sagen die sollen die Teile nur rein legen. Da du den noch dämmen willst etc. Hätteste sicher bissl sparen können.
Da ich das Vorbestellen ein wenig verschlafen habe, musste ich mich mit der normalen Version anfreunden. Macht beim Multiplayer aber keine Unterschiede.
Ich finds 100mal besser als MoH.
Alles anzeigen
Tadaa,
hab glaub ich die Lösung für alle Fehlermeldungsgeplagten FL-Fahrer. Meine Ausbildung als Elektroniker hat dabei einiges dazu beigetragen. Bin mal hergegangen und hab mal ein bisschen gemessen und gerechnet:
Ausgangslage:
- RS Bj. 10/09
- 2 Hypercolor LED-Kennzeichenleuchten inkl. Checkwiderstand
Fachsimpelei:
Die Serien-Soffitte hat bei 12-14V eine Stromaufnahme von 0,35A. Das entspricht einem Innenwiderstand von 34-40 Ohm.
Die LED-Sofitte hat bei 12-14V eine Stromaufnahme von 0,15A. D.h. der Innenwiderstand liegt bei 80-93 Ohm.
Dieser Widerstand ist aber für dass Steuergerät zu hoch, so dass die LED als defekt erkannt wird. Denn durchgebrannte Lampe = unendlich hoher Widerstand bzw. mehr als 40 Ohm
Um den Widerstand runter zu bekommen muss man lt. Elektrotechnikfibel oder Physikunterricht einfach einen anderen Widerstand parallel schalten.
In unserem Fall sollte er zwischen 59-70 Ohm liegen. Heisst aber auch, dass durch den Widerstand bei 12-14V 0,2A fließen. Das entpricht einer Leistung von ca. 2-3W die als Wärme am Widerstand verbraten werden.
Fazit:
Bei Conrad einen bzw. zwei 68 Ohm Widerstände mit mind. 4W (Artikel-Nr.: 401994) für 50ct/St. besorgen. Je Soffitte einfach einen Widerstand parallel darauf löten und gut is. Dabei etwas Abstand zum Kühlkörper der LED's halten, damit diese von der Hitze des Widerstands nicht durchbrennen. Siehe Bilder.
Vorteile:
- kein Eingriff in die Verkabelung
- Rückrüstung jeder (TÜV-)Zeit möglich
- keine Deaktivierung der Kaltdiagnose nötig
- defekte LED wird agezeigt
Nachteil:
- eingesetzer Widerstand wird heiß
- Lötkolben sollte kein Fremdwort sein
P.S.: Welcher Widerstand bei LED-Kennzeichenleuchten ohne Checkwiderstand benötigt wird, weiß ich leider nicht. Dazu müsste jemand einmal den Strom dieser messen.
So. Mache mir nun eins auf :weisbier:
Bis dennecookie
Dann sollte das für dich der richtige Beitrag sein.
Auf Seite 2 Beitrag 46. Da sind auch noch zwei Bilder drinne. -
Gibbet eigentlich seiten wo man so ich sag mal SMAL TUNING sachen bekommt wie z.b. eine Blende aus ALu oder co für das Skoda zeichen vorne ohne das man den ganzen grill austauschen muss.
eine seite um die lämpchen auszutauschen habe ich ja schon gefunden.
Erst einmal herzlich Willkommen. Das Forum wird dir helfen die Wartezeit zu verkürzen.
Seiten für´s Skodatuning
Milotec
Superskoda
auf den kannste dich mal bissl umschauen und Anregungen holen
ich würd mal sagen Fernabsatzgestz
bestellen, vorsichtig anhalten und bei nichtgefallen zurück -
Bilder sind da.
Preis 259,-€ steht im Bild unten rechts drin -
Im Shop ist noch nichts von zu sehen.
Genau so habe ich es auch gemacht.
Ich allerdings dazusagen, dass ich kein MFL habe. Sonst läuft alles.
Swing raus > Zenec rein - Du musst dir bei freundlichen nur einen andere Blende holen. Die vom Swing ist zu klein. oder du hast glück in der Bucht. -
Wann und Wo?? :weisbier:
Hai :peace:
hab hier ein wenig bis selten genutztes iPhone 3G 8GB schwarz liegen und verstauben. Guter Zustand die Rückseite leicht zerkratz, hab es versucht mit der Cam einzufangen. Display ist fast ohne Kratzer, da immer mit Folie genutzt.
Momentan ist iOS 4.0.2 aufgespielt mit unlock (Lock ist auf Swisscom), läuft aber mit allen Karten. E-Plus, Vodafone oder T-Mobile/Telekom.
Wie auf den Bilder zu sehen gibt es alles dazu außer die Kopfhörer. Sogar einmal Displayfolie ist noch dabei. Wie gesagt sehr guter Zustand und Nutzung ohne Einshränkung möglich.
VHB 300,-€ inkl. Versand! -
Nein ist nicht normal. Hatte ich nach dem Kabelverlegen für die Endstufe auch.
An dem Schalter ist eine kleine Feder, die wahrscheinlich ein Stück nach vor gerutscht ist. Das war zumindest bei mir das Problem. -
Ich bin noch dabei. Komm leider nicht ganz so oft dazu. Macht aber mächtig Spass
ca. 30cm Stahlstange in den Boden schlagen und dann das Kabel dran klemmen. Dann sollte es geerdet sein
oh man bin ich böse
Nein ganz einfach das Kabel was an die Handbremse soll auf die Karosserie klemmen. Dann sollte es klappen.
Ich hab hier nach Umstieg auf HTPC Gehäuse ein ATX Gehäuse von Enermax übrig. Da Gehäuse wird so nicht mehr gebaut, ist also nur noch gebraucht zu erhalten.
Informationen zum Enermax Chakra 3052-BS- High-End ATX Midi Tower
- Frontdesign mit 2 gebürsteten Aluminium-Säulen
- schraubenlose Schnellverschlüsse für Erweiterungskarten, sowie entfernbarer HDD-Käfig
- 2 integrierte Stahlmaschennetz CD/DVD-ROM Klappblenden
- 25cm Seitenlüfter mit schaltbarer Richtung des Luftstroms
- 12cm Frontlüfter mit blauer Beleuchtung
- leicht zu reinigender Mikro-Staubfilter in der Front
- schraubenlose Schnellverschlüsse für Laufwerksschächte
- Schnittstellen an Gehäuseoberseite: eSATA (bis 3 Gb/s), 2x USB, Mikrofon und Kopfhörer (3,5mm Klinke HD/AC97 Audio I/O)
- Laufwerksschächte: 5x 5,25" (extern), 1x 3,5" (extern), 4x 3,5" (intern)
- Vorrichtung für 1 Rückwandlüfter (8/9/12cm) - (bei Modell ECA-3050 belegt)
Das Gehäuse war in einem tierfreien / nichtraucher Haushalt im Einsatz. Wird ohne Netzteil, Board, HDD o.ä. geliefert.
Alle Zubehörteile sind enthalten (Festplatteneinschübe usw.)Infos und Bilder gibts http://www.enermax.de/produkte/cases/chakra.html
Für das gute Stück hätt ich gern 50,-€
Preisupdate: 150,-€
Also ich bin vor kurzen endlich auch auf 5.1 umgestiegen.
Hab einen neuen Onkyo SR308 für 226,-€ und die Canton Movie 120 MX für 229,-€.
Machen gut was her und auch bei Musik klingt es super.
Alles in allem eine super Kombi wie ich finde. -
Ein herzliches Willkommen. Die letzten Tage der Warterei sind die schlimmsten
Aber auch die werden vorbei gehen :peace: -
Hey, danke erstmal für die Blumen :shakehand:
Ich hab unter der Platte nichts drunter. Das Reserverrad raus (weil der Subwoofer zu tief ist) und dann ein passendes Loch gesägt. Wenn das Geld nachgewaschen ist werd ich mir eine flachen von Emphaser kaufen und auch das Rad wieder reinbauen.
Wenn man viel Zeit und geschick hat, kann man es auch so wie Patrick machen.
Verkaufe mein i900 Omnia mit allem Zubehör + Tasche + 5x Displayschutzfolie
Gerät ist im November 2008 bei CyberPort gekauft. Also frei und ohne Branding.
Gerade wurde Windows Mobile 6.5 draufgespielt und die enthaltene Navisoftware. Wird auf CD mitgeliefert.
im Lieferumfang enthalten:
- OVP
- Gerät mit 8GB internem Speicher (ohne Micro SD)
- Kfz-Halterung mit Schwanenhals und Saugnapf
- Kfz-Ladekabel
- Ladekabel
- Ohrhörer mit 3 Aufsätzen
- USB-Kabel
- Stift
- Reinigungstuch
- 5 Displayschutzfolien
- Ledertasche
- Software und DokumentationPreis: 170,-€
Heute gesehen PIR - PZ 87
weißer FL RS Combi mit schwarzen Spiegeln & Dach.Einer von hier?
Zitat von lambi;104677
Sowas find ich grenzwertig:
http://cgi.ebay.de/Apple-iphon…ag_KM&hash=item1e5d229186
Ist u.a. unter der Rubrik "Handies ohne Vertrag" gelistet...Aber schau mal in den Titel und dann in die Beschreibung.
"Apple iphone 3 G 8 Gb OVP"
"Sie bieten hier auf eine Apple iPhone 3G 16GB OVP"
Also ich hab noch ein 3G 8GB hierliegen. :mulmig:
Zitat von VWave;102312
Wie, du zahlst trotz Euro 4 nur 260 Eus??? Wie geht dat denn? Ist der Unterschied so gering zur Euro 5??
Das liegt daran, dass die neuen Fahrzeuge nach dem CO² Ausstoß berechnet werden. Vielleicht ist das bei Solly noch nach Hubraum berechnet. -
Steht doch alles in dem Text drinne.
ZitatWer in der Zeit vom 05.11.2008 bis 30.06.2009 einen neuen Pkw mit der Abgasstufe Euro 4 zugelassen hat, wird für ein Jahr steuerbefreit. Wer Fahrzeuge der Abgasstufen Euro 5 und Euro 6 in dieser Zeit zugelassen hat, wird für zwei Jahre von der Kraftfahrzeugsteuer befreit.
So, und nun schauen wir mal auf den Kalender was heute für ein Tag ist. Richtig der 02.07.2010. Also knapp ein Jahr zu spät dran.
Wie der Titel schon sagt, verkaufe ich das PS3 Spiel Moto GP 09/10.
Das Spiel wurde einmal ausgepackt und angespielt, seitdem steht es im Regal rum. Zu schade wie ich finde! Aber ich spiel lieber B BC2 oder CoD. Sport liegt mir nicht so.
Wie gesagt nur einmal angespielt. Keine Kratzer. Komplett in deutsch. Mit Hülle und Kassenzettel.Preis: 30,00 Euronen. (CH-Franken auch möglich, einfach mal antickern)
Wie wäre es mit eine roten Outline über die gesamte Seite. So ab Ende des Scheinwerfers
Habs mal eben mit der freien Hand in Paint gemacht.
Das Problem ist beim RS die Leistung ordentlich und effizient auf die Straße zu bringen. Wenn du voll drauf tritts, dann drehen die Räder noch im 2. durch.
Also liegts doch am Fahrer :P8) :shakehand: -
haha...ich will auch nich mehr zurück :wink:
Zitat von kasa;101310
Im allgemeine würde ich sagen ist es schon sehr tricky die Mediatheken von Win und Mac zusammen zu verwalten. Hab´s gemerkt beim wechsel Mac/Win. Von wegen kopieren und anhängen is da leider nicht.
Bei mir ging das ohne Problem. Den Ordner iTunes kopiert von Win zu Mac und dann lief es ohne Probleme
Ich finde auch das mein MAC reicht. Da ist alles zusammen.
iTunes
Entourage
Fotos usw.
Für das abspielen der Musik auf dem Pod/ Phone gibt es genug Software alá TuneAid oder PodWorks :peace:
