TurboPerformance Hochdruckpumpe für den TFSI
  • Die Turboperformance Upgrade HD-Pumpe ist da.
    Lange haben wir die Wirkung einer modifizierten Pumpe getestet und in vielen Messfahrten mit diversen verschiedenen Pumpen sehr ansehnliche Ergebnisse gemessen.
    Grundbasis für alle Tests war ein Golf 5 GTI Pirelli als 6-Gang Handschalter mit unserer Stufe 3. Diese Leistungsstufe liegt bei ca. 320PS /430NM. Der angeforderte, programmierte, Raildruck liegt bei 130bar.
    Mehr lässt das originale Druckbegrenzungsventil leider nicht zu.
    Drücke bis 150Bar wären mit der Pumpe möglich.
    Im Test haben wir eine neue Serien-Pumpe mit Index "H" mit unserer Upgrade Pumpe verglichen.
    Der Hauptunterschied zur Serien- und bsp. APR Pumpe liegt im Durchmesser des verwendeten Kolbens.
    Unserer ist nochmal 0,8mm größer als bei APR.
    Zudem verwenden wir eine verstärkte Feder, welche vor allem für Drehzahlen > 6000rpm wichtig ist.
    Neben den Messergebnissen konnten wir folgende subjektive Feststellungen machen:
    -Laufgeräusch der Pumpe harmonischer
    -subjektiv deutlich besseres Ansprechverhalten im gesamten Drehzahlbereich
    -TFSI-typisches Klackern weniger laut
    Der auf dem Diagramm zu sehende Raildruck-Einbruch tauchte mit sämtlichen getesteten Pumpen (Index E, H, K) mehr oder weniger stakr ausgeprägt auf.
    Diese Pumpe garantiert einen gleichmäßigen Druck über das gesamte Drehzahlband ohne Einbrüche. Das ist der Hauptvorteil der Pumpe, nicht wie gerne propagiert das im mittleren Drehzahlbereich mehr Leistung generiert werden kann, das würde auch mit einer perfekten Serienpumpe gehen. Nur sind dort leider die Toleranzen recht hoch.
    Unsere Pumpe wird nach dem Umbau getestet und kommt dann erst in den Verkauf!!
    Preis im Austausch 629€
    Verstärktes Druckbegrenzungsventil bis 140Bar 99.-
  • Welche Feder meinst Du wenn Du
    sprichst.
    Die Feder wo auf den "Gleitschuh"gepresst wird oder welche???
    Mit freundlicher Lichthupe
    Joschi
  • Zitat von Hedi;85054
    Gibt es auch einen Umbausatz ? Also die Einzelteile zum selber umbauen :D
    gruss ;)
    Gibt es zur Genüge, ABER wer testet deine Pumpe nach dem Umbau, was machst wenn die dann nicht funktioniert? ;)
  • Also den Raildruck könnte man ja dann auslesen mit dem Tester oder ?
    Bringt die Pumpe eigentlich was Bei einem Normalen K03 Lader ? Ist ja eigentlich schon eher was für K04 Umbauten oder ?
  • Zitat von Hedi;85127
    Klar kannst das mit dem Tester nach dem Umbau auslesen, wenn es aber nicht funktioniert hat, was dann? Die Umbausätze kosten auch 400.- Euro, und die hast dann in den Sand gesetzt weil du wieder ausbauen und zerlegen mußt, und doch ne andere Pumpe besorgen.
    Auch bei den "kleinen" bricht die Pumpe zusammen, haben wir schon oft genug gehabt.
  • wie macht sich das bemerkbar wenn sie zusammen bricht?
  • Zitat von Mane/RS-10;85143
    Da gibts verschiedene Symptome. Wenn die schon stark verschlissen ist geht oben raus nicht mehr so viel und es kommt zu "Fuelcuts", die dann einen Notlauf verursachen.
    In leichteren Fällen beginnt der Motor leicht zu Ruckeln im Bereich von 3000 und 4500 ungefähr.
  • ok danke.:shakehand:
    aber so eine art turbloch bei 4800 kann sowas nicht auslösen,bzw macht er hat beim beschleunigen zwischen 4800 u.5000 eine kleine gedenkminute bevor es mit richitg zug weitergeht:dontknow:
    es handelt sich hierbei nicht um meinen TFSI.
  • Zitat von Mane/RS-10;85189
    Da müßte man mal loggen was sich da tut. Möglich wäre es.
  • Ist der Preis mit ein und Ausbau.
    Joschi
  • Ich hab einen kleinen Durchhänger zwischen 4000 und 5000 rpm.
    Am Freitag lasse ich die Zündspulen tauschen.
    Wenn das Problem dann weiterhin besteht würde mich so eine Pumpe auch interessieren.
    Meiner ist gechippt. Kann die Pumpe einfach nur verbaut werden und gut is, oder benötigt man eine andere Software damits funktioniert?
    Danke schon mal für die Antwort.
    Markus
  • Zitat von mar-kus;85393
    Markus
    Die kann man so einbauen. Software muß nicht explizit darauf angepaßt werden. Kann man aber machen (Druckerhöhung)
  • Zitat von CTU;85500
    Servus, bei meinem TFSI habe ich das Gefühl als würde bei über 220km/h irgendwie die Luft ausgehen. Kann da eure Pumpe etwas Abhilfe schaffen? Oder kann es auch schon mit dem PCV-Fix behoben werden?
    Könnte euer Einbaupartner in Bad Saulgau (der nächstliegende von Zürich aus) mir die Pumpe einbauen?
    PS: Meiner wurde von Sportec auf 260ps/440Nm erstarkt mittels Stufe 1 Elektronik.
    [font='Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif']Superb Combi SportLine 2.0 TSI 4x4 370PS/450Nm
    Octavia V|RS Combi
    [size=8]Sportec: 266PS/420Nm - S3 LLK - Wavetrac - Brembo 330mm - Sportec 19" - Öhlins R&T - S3 Aluteile VA - Whiteline Stabis - SWV S3 - Stërn HA Strebe - Echt-Carbon-Spoilerkit+ -Interieurleisten
  • Ich als Laie behaupt jetzt mal, dass du nen größeren Turbo brauchst (z.B. den K04) weil unser K03 "klein" ist und somit eher im unteren Drehzahlbereich für Schub sorgt. Meiner (von TurboPerformance auf ca. 250PS gechippt) schiebt aber über 210km/h auch nicht mehr soooo an wie bei 180km/h z.B.
    MfG
    Lars
    '07er RS in Race-Blue
  • Zitat von AllanT;110306
    Schonmal das SUV in die neuere Version getauscht:dontknow:
  • Das liegt bestimmt nicht an der Pumpe, tausch erst mal dein Schubumluftventil gegen das neue, Teilenummer 06H145 710D
    Das empfehle ich jedem der obenraus nicht mehr soo viel Dampf hat.
  • Zitat von CTU;110341
    Habe das SUV gestern Abend kurz gegen das neue Ventil mit Kolben getauscht. Geht tatsächlich besser. War dann kurz in Deutschland auf ner freien Autobahn und erreichte 250km/h gemäss GPS. Ich denke das ist nicht so übel für den K03-Lader. Oder was meint ihr da?
    Wie kann man erkennen, ob man die neuste Ausführung des PCV-Systems hat? Weil die Umrüstung für knapp 80 Euronen würde ich machen, auch wenn das Originale noch hält.
    Grüsse
    Octavia V|RS Combi
  • Zitat von CTU;110421
    Die originalen PCV Ventile kommen oft schon defekt über die Theke des Teillagers, Du kannst also nicht nach der Teilenummer gehen :D
    Das PCV-Fixkit, welches ihr anbietet, besteht auch aus Neuteilen? Wie wisst ihr dann, ob eure Teile bestens sind? :)
    Etwas ketzerisch meine Frage, aber berechtigt find ich :)
    Octavia V|RS Combi
  • Hast du schonmal ein Bild von dem PCV Fix gesehen? Des ist ein Fix, ersetzt also das oft defekte Ventil. Das Teil ist eigentlich eine gefräste Platte mit einem Anschluss für die Kurbelwellengehäuseentlüftung.
    Das Teil was oft kaputt geht, ist dann an deinem Motor nicht mehr vorhanden.
    Ich hab bei Martin so ein Fix letzte Woche bestellt, werd dann mal Bilder in meinen Vorstellungsthread einstellen wenn ich es eingebaut hab.
  • Die Bilder würden mich echt interessieren. Das Blöde dran ist ja, dass ich nicht Lust habe an der Motorabdeckung rumzureissen nur um das Ding anzuschauen, hab jedes mal das Gefühl als würde ich die Abdeckung zerbrechen.
    Octavia V|RS Combi
  • meiner läuft laut navi 255 u.der zieht noch richtig goil mit dem sechsten.man denkt er wäre im fünften.also nix K04 lader;)
    ein gutes SUV ist auch die vorraussätzung.....
  • Zitat von Mane/RS-10;110596
    Darf ich fragen was du für ein SUV drin hast? bei mir ist das originale Kolbenventil.
    Muss aber auch sagen, dass meiner auf maximalen Durchzug nicht Vmax ausgelegt ist. Kann ja net alles haben
    Octavia V|RS Combi
  • hatt schon jemand diese pumpe verbaut1
    mfg Patrik
