Wie gesagt, es hängt vom verwendetem stecker am 2010 ab. Eigentlich sollte sogar einen adapter anwesend sein, da das 2010 ja direkt kompatibel zu VAG autos sein sollte.
Ich selber habe ein RNS510 (VW variante vom Columbus), kenne mich mit dem 2010 nicht aus.
Habe mich eben mal schlau gemacht auf der Zenec homepage. Das 2010 hat einen FAKRA GPS antennen anschluss, du brauchst also keine andere GPS antenne. Kannst deine benutzen und direkt ans 2010 anschliessen.
Zenec hat alle anleitungen auf deren website als download, kannst du selber mal gucken und dich schon mit dem gerät vertraut machen. -
ok trotzdem danke für die antwort
:smile: -
Zitat von black_bird1983;60698
abend gemeinde so jetzt nochmal für dumme:astonish:
ich habe vor mir an freitag das 2010 einbauen zulasen und der nette verkäüfer hat gemeint da ich woll eine seperate gprs antenne brauche habe jetzt das nexus navi drin und da wollte ich mal wissen ob die nicht passt und wie ist das mit denn tel. sieht mann das auch in der mfa wenn jemand anfuft?
und brauche ich das seperate mic. wirklich?
Es reicht die GPS Antenne unterm Armaturenbrett zu verbauen, einfach darauf achten das kein Metall dazwischen ist.
Seperates Mic brauchst du nicht, das eingebaute reicht. -
Vom Nexus auf Zenec 2010 ist alles plug and play.Nexus raus Zenec rein,es passen alle vorhandenen Anschlüsse (GPS Antenne,Strom,Lautsprecher)Aux Eingang kann nicht mehr verwendet werden ebenso die orginale FSE. -
Zitat von Sgt.Paula;60040
Bei mir läuft ja auch das 2010 im O² RS nur die anzeige im MFA für navi geht nicht, ich denke mal das muss ich frei schalten lassen, weil ich ja vorher kein Navi von Skoda ab werk hatte....
Musst in der MfA auf Audio gehen. -
Zitat von nc2010.de
Beim letzten Update für das ZENEC ZE-NC2010 wurden bereits etliche Punkte verbessert (z.B. Rückfahrkamera ausschaltbar, etc.). Leider hat sicher aber insbesondere die MCU Software mit den Verbesserungen als instabil erwiesen. Wir mussten daher dieses Update unter „Support / Software“ auf ze nec.com entfernen, da es augenscheinlich fast mehr neue Probleme erzeugt wie alte zu lösen. Zeitmangel zwingt uns hier leider oft zum sofortigen Handeln, was dann auch Rückschläge erzeugen kann. Daraus haben wir gelernt. Seit dem Entfernen des Major Bugfix Updates von der ZENEC Home hatten wir nun mehr Zeit an der Hand, tieferes Debugging zu machen und insbesondere deutlich mehr zu testen, als auch weitere Funktionen die angekündigt waren einzubauen.
Durch das Aufspielen des letzten Updates gab es möglicherweise folgende Probleme: - Gerät stürzt ab und löscht alle Einstellungen. In einigen Fällen geschah dies mit einem lauten knall.
- Schlechter GPS-Empfang bzw. es dauert sehr lange, bis GPS Satelliten gefunden werden.
- Radioempfang ist weiterhin unbefriedigend, sollte aber auch erst mit einem folgenden Update implementiert werden.
- Splitscreen funktioniert nur noch im Tuner Modus.
- Stockende Musikwiedergabe über iPhone, wenn BT gepairt ist.
- Diverse GUI Bugs (Schriften überlappen)
- ...Momentan arbeiten fast 40 Ingenieure mit Hochdruck am nächsten Update, das spätestens in ca. zwei Wochen verfügbar sein wird. Insbesondere optimieren wir mit einem externen deutschen Ingenieurbüro den Radioempfang und bringen die Qualität auf ähnlichen Level wie andere bedeutende Marken, die auch die NXT-Tunermodule einset zen. Die Hardware am NC2010 arbeitet in allen Teilbereichen einwandfrei, nur bei einigen Softwarebereichen muss noch Optimierungsarbeit geleistet werden. Insbesondere der FM-Empfang hat softwareseitig so viele Justiermöglichkeiten, dass ohne das entsprechende extrem teure Messequipment und ohne Testfahrten an verschiedenen Orten, die als kritisch bekannt sind, keine optimalen Ergebnisse erwartet werden können. Die Probleme sind alle erkannt, das nächste Update wird für ALLE Probleme Lösungen bieten.
Was wird durch das neue Software Update verbessert bzw. was kommt noch?
- Die oben im ersten Abschnitt genannten Probleme werden gelöst.
- Alle im ersten Major Bugfix Update implementierten Änderungen sind selbstverständlich enthalten.
- Golf 6 Kompatibilität (ausser Anzeige von Abbiegehinweise im MFD, das dauert bis Ende Oktober).
- Optische Parkkontrolle und Anzeige der Klimaanlageeinstellungen für Golf 6.
- Optimierung des UKW Radioempfangs.Was kommt sonst noch? - Kompatibilität mit Naviextras über eine speziell für NAND Flash entwickelte Toolbox Software bis Mitte Oktober (dann kann auch TMC Pro erworben und heruntergeladen werden, Speedkameras und weitere Add-On‘s).
- Die Toolbox Testversion von Naviextras geschrieben für E>GO Naviceiver ist seit heute im Haus, da kommt es zu keinen weiteren Verzögerungen…Wann werden E>GO Modelle wieder ausgeliefert? Das ZE-NC2010 wir jetzt mit Hochdruck auf einen Entwicklungsstandard gebracht, mit dem alle Kunden zufrieden sein werden. Dann werden wir auf allen an Lager befindlichen Geräten die neue Softwareversion aufspielen - dann wird wieder ausgeliefert.
[FONT="]Erst dann gehen auch die neuen Modelle für Ford, Opel und VW Golf 4 in die Produktion. Auslieferung der neuen Modelle, also ZE-NC3810 und ZE-NC2040 ab ca. Ende Oktober.Weitere Updates:Unser externer Dienstleister beschäftigt sich ausschliesslich mit RF Dienstleistung, also UKW Tuner-Optimierung resp. mit DAB und DVB-T. In den letzten Wochen war er auch damit beschäftigt, dass unser ZE-MC2000 eine deutliche RDS UKW Optimierung hinkriegt. Dies ist gelungen - in Kürze folgt das Update, das eine DEUTLICHE Verbesserung des Radioempfangsverhaltens für alle MC2000/ 5600 bringen wird.
Nochmals bitten wir um Entschuldigung für die technischen Probleme, leider ist dies heute bei komplexen Softwareprodukten wie Windows, Apple resp. auch iPhone gang und gäbe, dass im Wochentakt neue Updates zur Verfügung gestellt werden weil der Funktionsumfang moderner Software extrem komplex geworden ist. Die neue E>GO Plattform basiert auf Windo ws CE, was uns jetzt ebenfalls die Möglichkeit gibt vereinfachte Updates zur Verfügung zu stellen.
Nachdem was ZENEC hier anpreist, sollte uns dieses Update viel Freude bereiten. Das NC2010 sollte im Anschluss daran das High-End Level erreicht haben. Wollen wir das beste hoffen!
Sobald das weitere wichtige Informationen gibt, informiere ich Euch natürlich umgehend darüber!
[/FONT]
Kann man denn das Navi Amundsen wenn es wäre gegen das Zenec austauschen (wenn es mal 100%) funktioniert und dann die vom Amundsen verbauten Antennen fürs Navi verwenden?
Habe ich das richtig verstanden?!
Stand jetzt: PDC und Klimatronic Anzeige am 2010 gibts erst, wenn Zenec ein Update rausbringt.
Alle anderen Funktion laufen einwandfrei - nur Navi in der MFA geht nicht.Ist das so korrekt?
Weiters geht aus diesem Beitrag nicht hervor, ob ich nun im Facelift RS zusätzliche Verblendungen brauche, oder nicht.
Zenec bringt das Update für Klima und PDC voraussichtlich Ende Oktober.
Bei mir funktioniert auch die Pfeilanzeige in der MFA, ich fahre aber das Vor-Facelift-Modell.
Und man benötigt die Blende vom Columbus-Navi.
Gruß Bernd
hattest du denn vorher schon ein navi drin?
oder ist das Zenec dein erst naviradio? Wegen der Pfeilanzeige im MFA.Bei mir geht es auch nicht, aber ich denke das es nicht geht, weil bei der auslieferung des Octavia kein navi drin wa und deshalb im steuergerät nicht progrmmiert war.
Also musste man es jetzt nachträglich aktivieren, aber manche sage das kommt automatisch, nach dem nächsten Update.
Ich hatte vorher kein Navi drin, bei mir war das Audience verbaut.
Nach dem Einbau hatte es einwandfrei funktioniert. Mein ACR-Händler hatte aber auch die neuesten Updates zuvor aufgespielt.
An den fehlenden Pfeiltasten in der MFA wirds nicht scheitern. Wenn das Update da ist und PDC und Klima damit dann auch visualisiert werden hol ich mir das Teil. 800 Euro billiger als das Columbus ist dann doch ein Argument.
Ich hätte da 3 blöde Fragen :dontknow: (Modell 5.2006)
1. Wenn man bisher ein gewönliches Stream (mit CD-Wechsler im Gerät, nicht Kofferraum) hatte und nun ein Zenec einbaut, kann man damit auch das MFA gebrauchen fürs Navi / Musik?
2. Funktionieren die Parksensoren im Zenec ebenfalls noch? Ist ja keine Kamera, nur sensoren..
3. Es ist auch das "Soundsystem" eingebaut mit zusätzlichen Lautsprechern. Funktionieren diese auch noch mit dem Zenec?Schonmal vielen dank
2 deiner 3 Fragen kann ich beantworten.
zu 1.) Man kann die MFA auch nutzen, wenn man davor ein Stream (Audience = mit integriertem CD-Wechsler) verbaut hatte.
zu 2.) Die Parksensoren funktionieren weiterhin. Aber leider muss man die Lautstärke per Hand regulieren. Vielleicht kommt diese Funktion mit dem Update für Klimaanlage und PDC.
zu3. kann ich leider keine Auskunft geben.
Hoffe mein Beitrag hat dir trotzdem geholfen
Zitat von kruemel;63145Ich hätte da 3 blöde Fragen :dontknow: (Modell 5.2006)
Ja herzlichsten Dank das freut mich zu hören
Was hat es denn mit "dem Update für Klimaanlage und PDC." auf sich, was geht da noch nicht bzw wird da neu sein?
Soundsystem funktioniert nicht, d.h. wenn du den Verstärker unterm Fahrersitz gegen 2 Frequenzweichen tauscht gehts.
Mit dem nächstem Update sind PDC Anzeige und Klimasteuerung integriert, aber ob das nur für Faceliftmodelle oder auch für die "alten" geht, weiss ich nicht.
Kann mir einer bitte mal die Typnummer für die Naviblende geben?
Ist das die richtige? 1Z0 858 069 BK 2AU
Facelift Modell ohne FSE und Navi..
Ich habe zwar NOCH keines, aber nun ist eine neue Version raus
http://www.zenec.com/index.php?id=381
Hauptmerkmale des Updates:
- Verbesserte Systemstabilität
- Verbesserte Interpretation und Anzeige von iD3 Tags
- Volle Unterstützung von CD Text
- Behebung verschiedener Softwareprobleme
- RDS Uhrzeitproblem gelöst
- Umschaltverhalten von Tag- und Nachtmodus der Navigation verbessert
- Vorbereitung für die neuen Features A/C Control und OPS (beide GUI’s auf dem Gerät vorhanden). Für die Freischaltung ist ein separates CAN Update erforderlich, das auf Ende Nov auf ZENEC Home bereitstehen wird.
- Sprachverständlichkeit der Bluetooth-Freisprecheinrichtung wurde von Parrot nochmals eingemessen und optimiert
- Probleme mit der "Anklopfen/Markeln" Funktion von Mobiltelefonen wurden behoben
- Registeranpassungen an der Software vom NXP Tuner für verbesserten UKW Empfang
- Verbesserte SAT-Fix Performance
- Behebung von Problemen im Zusammenhang mit Spannungsschwankungen im FahrzeuG
Ich frage mich allerdings ob diese "neuen Features A/C Control und OPS" nur für Golf 6 Typen (2009 FL?) sind oder auch bei der 5er (welche wohl die meisten haben?) funktionieren wird .. -
Von Kompatibilität zu Skoda und Anzeige von Climatronic + PDC ist immer noch keine Rede ... schade.
Habe das Update bei mir vor 30 Minuten installiert!
Dies ging mit der Anleitung ganz gut!
Klima- und PDC-Anzeige funktionieren noch nicht, weil da wohl nochmals ein Update Ende November kommen soll... -
Morgen!!!
Habe gestern auch das 2010 verbaut, eine geile Sache das Teil!
Das Geld war es wert (1940 CHF), so viele funktionen, da braucht man erst mal nen Tag um alles auszuprobieren!
Nachher zum Händler, das er mir den Bildschirm freischaltet, das der Monitor bei einer DVD auch läuft wenn man die Handbremse löst!
Noch was, hat jemand schon eine Kamera für hinten instaliert?
Wenn ja welche und wo?
Gruß Michel -
Zitat von Frankenbacher;66300
...Nachher zum Händler, das er mir den Bildschirm freischaltet, das der Monitor bei einer DVD auch läuft wenn man die Handbremse löst!...
Wieso willst denn wegen dem zum Händler???? Das kannst doch selber frei schalten. Musst ja nicht unnötig Geld ausgeben.
Wie geht das bei dem Radio , hast du das gemacht????
Gruß Michel -
Franken, 19xxCHF inkl. Montage? und wo? ACR?
Habe etwas beunruhigendes gelesen.. im neuen ACR Katalog Winter steht bei PDC und A/C Control das es Golf 6 Features sind (ausdrücklich) und da nehme ich jetzt mal an das wir diese nie sehen werden
Was nützt mir ein PDC welches nicht angezeigt wird -
1940 CHF ACR, Barkauf, Einbau kannst du selber machen!!!!
Mit Endstufe und Mittelkonsole Bedienung, eine knappe Stunde!
Jetzt noch ein NEUES Update, dann sollte alles funktionieren, fehlt nur noch die kamera!!!
Gruß Michel -
Wo habt ihr das USB Interface verbaut? Könnt ihr mal paar Bilder einstellen. Wollt es in die Jumbokühlbox bauen, da das iPhone oder die HDD nicht gleich jeder sehen muss.
Im Handschuhfach ist ungünstig, da kann man nicht mal eben schnell ans Handy ran. -
habe das Interface in der Mittelkonsole verbaut, in dem Fach !!!!
Da sieht keiner was drin ist!!!
Michel -
Wo hast´n das Kabel langgelegt?
@ Frankenbacher
Sie haben Post
ich möchte bitte auch UNBEDINGT Bilder sehen wie das eingebaut ausschaut und am besten wo wie du's gemacht hast
1940 + Armaturenplastik ?
1940 + 50 beim Freundlichen für die Blende!!!
Kabel unter der Mittelkonsole entlang, und dann ein kleines Loch in die Konsole von der Fahrerseite her, nicht von der Beifahrerseite, da ist der Luftstrang für hinten!!
schon bist du drin! -
aber MFA ansteuerung musste doch erst Programmieren lassen oder?
Hallo Leute,
das NC2010 wird auch in der Lage sein die OPC im Octavia darzustellen. Das passende CAN Update kommt. Ich rede hier allerdings vom Octavia "Facelift" wo das funktionieren wird, da der CAN identisch zum Golf 6 ist.
Viele Grüße
Dauerbrenner
Nett wäre, wenn die Kompatibilität dann offiziell vom Hersteller bestätigt würde ... Grund ist ganz einfach: Wenn ich mir mal das Teil zulegen will, will ich auch bei ACR reklamieren können wenn was nicht funktioniert so wie es sollte.
also beim ACR Shop steht: (es steht nicht spezifisch dass es bei Golf V kein PDC etc. gibt, es wird aber auch nicht erwähnt dass dies dort unterstützt wird
Fahrzeugspezifische Features:
- Unterstützt das Multifunktionslenkrad und die Multifunktionsanzeige MFA+
- Bei Golf VI Plattformen wird die Anzeige der Park-Distance-Control, Temperaturund Sitzheizung unterstützt
- Tastenbeleuchtung weissund was mir eben auch aufgefallen ist:
Preis EUR 1'099.00 <-100euro Günstiger geworden wie versprochen
habe auch das NC 2010 eingebaut
allerdings funktioniert die Navigation nicht. Habe das werksmässig verlegt GPS Kabel (blauer Anschluss) an den GPS Anschluss (blau) an dem Zenec hinten angeschlossen aber er findet kein signalworan liegts?
hatte vorher Nexus drin und da war alles einwandfrei
Hast dein Zenec jetzt zum laufen bekommen?
Durch den Diebstahlschaden bei mir werd ich wohl auch vom Nexus aufs Zenec umsteigen.Funktioniert eigendlich der CD-Wechsler dann noch den ich im Kofferraum habe?
Zitat von Blackwatcher;70409
...Durch den Diebstahlschaden bei mir werd ich wohl auch vom Nexus aufs Zenec umsteigen.
Überleg dir das mit dem Zenec sehr sehr sehr gut.
Gibt auch andere sehr gute Zubehörgeräte! (Spreche aus Erfahrung)
