ACC-Fehler nach Nachrüstung Frontkamera
    nachdem ich nach Anleitung von glaskugel eine Frontkamera nachgerüstet habe leuchtet im Display immer wieder die Automatische Distanzregelung (ACC). Dann ist der Tempomat auch nicht verfügbar.
    Die ACC-Leuchte leuchtet (immer wieder) gleich beim Anlassen des Motors und bleibt bis zum Abschalten an. Ohne erkennbares Schema leuchtet sie, oder bleibt aus.
    Kann mir jemand sagen, wie das ACC und die Kamera zusammenhängen und wie ich dem Fehler auf die Spur komme?
    Vielen Dank vorab für eure Antworten.
  • Ulmer
    Hat den Titel des Themas von „ACC-Fehler nach Nachrüstung Frontkamers“ zu „ACC-Fehler nach Nachrüstung Frontkamera“ geändert.
  • Beim 5E hängen Kamera und ACC Radar am gleichen Fahrerassistenz CAN und tauschen da Daten aus. Wenn die Kamera nur sporadisch antwortet, schaltet das Radar ACC sicherheitshalber ab. Lies mal den Fehlerspeicher von Steuergerät 13 und A5 aus, da steht meist drin ob es um Kommunikation oder um fehlende Kalibrierung geht. Prüf auch ob die Kamera im Gateway in der Verbauliste eingetragen ist. Ohne Eintrag gibt es oft genau solche unregelmäßigen Fehler. Und schau dir die Steckverbindungen und die verdrillten CAN Leitungen an, ein Wackler oder eine schlechte Verbindung am Abzweig passt gut zu dem Muster ohne Schema. Nach dem Einbau muss die Kamera außerdem kalibriert werden, sonst meckert das System auch gern.
  • Hast du beim Nachrüsten auch den Can zwischen ACC Sensor und der Kamera verbaut? Ich habe bei mir auch den Spurhalte-Assistent nachgerüstet und hatte die Probleme am Anfang auch. Bei mir war der Kontakt in der Koppelstelle nicht gut. Der China Kabelbaum hatte da ein schlechten Kontakt verbaut.
  • Danke für eure Antworten.
    ToniSchnito : Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und unter Geschwindigkeitsregelung (ich glaube es hieß so) den Fehler "U112300 Datenbus empfangener Fehlwert" bekommen. Habe aber nichts Konkretes über den Fehler gefunden.
    Spyz: Ich habe die Variante ohne CAN verbaut.
    In letzter Zeit kam der Fehler immer beim Anlassen des Motors, auch nach Löschen der Fehlermeldung. Gestern machte beim Anlassen die Batterie schlapp und der Freundliche vom ADAC baute eine neue ein. Danach versuchte ich erneut mein Glück und löschte den Fehler. Jetzt funktioniert alles wie es soll.
    Ich vermute, dass es an der schwachen Batterie in Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Frontkamera direkt an Zündungsplus hing, lag. Werde ein Relais in die Zündungsplus-Strippe schalten, das der Kamera nur Strom liefert, wenn sie gebraucht wird.
  • Damit die Frontkamera bei der Fahrt nicht ständig an Zündungsplus hängt möchte ich sie nur bei aktivem PDC mit Strom versorgen. Weiß jemand, wo ich das Signal zum Schalten eines 12V Relais abgreifen kann?
    Oder hat jemand eine bessere Idee dafür?
