Fehlercode P21F900 - Leerlauf zu fett
  • Moin moin,
    Octavia RS TSI CHHB
    Sporadischer Fehler
    220.000 km - volle Leistung, kein Ölverbrauch
    Zündkerzen bei 200.000 neu
    Kein Wartungsstau- 5W 40 alle 10-15.000 raus
    Wenig bis keine Kurzstrecke, regelmäßig Langstrecke mit höheren Geschwindigkeiten.
    Phänomen tritt nur beim Warmstart auf, sodass der Motor fast nicht anspringen möchten. (Batterie ist auszuschließen)
    Beim Kaltstart keinerlei Probleme.
    Ab und an ein leichtes Zuckeln, aber noch zu unwesentlich um von unrundem Leerlauf zu reden.
    Im Fehlerspeicher sonst nichts hinterlegt.
    Jemand eine Idee?
    Kann ja vieles und gar nichts sein..
    Und solange er läuft, mach ich mir auch keine Sorgen; dennoch wollte ich hier mal nach Input fragen.
    Danke im Voraus und beste Grüße 😊
  • Das klingt für mich nach Einspritzdüsen. Dass die mehr Sprit rein lassen, als sie sollen. Sollte sich theoretisch auch an einem erhöhten Verbrauch bemerkbar machen, wobei es sein kann, dass das durch Lambda wieder weg geregelt wird. Gerade bei Langstrecke gut möglich.
    Hast du Ölverbrauch?
  • Danke für die Antwort!
    Einen Mehrverbrauch kann Ich absolut nicht feststellen und Ölverbrauch minimal bis gar nicht, nicht nennenswert. Die Düsen hatte ich auch schon mal in Verdacht..
    Ich hau ab und an mal n additiv in Tank und Tank auch hin und wieder, bzw bei längeren Strecken mal 102.
    Interessanterweise ist das Phänomen gefühlt verstärkt aufgetreten, als ich mal eine Zeit lang nur super getankt habe. Kann natürlich auch Zufall sein, aber mit Super Plus meckert er da gefühlt weniger.
  • Mit dem richtigen Tool VCDS oder ODIS könntest du die Einspritzmenge überprüfen... vielleicht sind da Auffälligkeiten, z.B. dass eine Düse tropft. Wenn dem so ist, kann das auch mal zum Motorschaden führen. Aus dem Grund würde ich auf Verdacht bei der KM-Zahl >200tkm auch mal über eine Einspritzdüsen-Revision inkl. WaPu-Tausch nachdenken.
    Erst recht, wenn man auch mal gerne aufs Gas tritt oder leistungsgesteigert fährt.
    BMW e92 330i Coupe ..sold
    Nissan 350Z ..sold
    Mitsubishi Eclipse D30 ..sold
    VW Golf 2 ..sold
  • Wapu ist letztes Jahr neu gekommen.
    Leistungsgesteigert ist er nicht, ansonsten wird er durchaus auch mal zügig bewegt, aber mit vernünftigem warm und kalt fahren.
    Ich denke, das sollte der Motor abkönnen.
    Dreh ihn ja nicht die ganze Zeit in den Begrenzer.
    Ich schau mal ob ich son Tool ranbekomm..
    Danke für den Tipp!
  • Ich dachte an die WaPu, da die Brücke zur Revision eh runter muss. :-) halbe Arbeit....
    Nissan 350Z ..sold
    VW Golf 2 ..sold
  • Ich bin halt selber nur Laie und hab nicht die Möglichkeit zu schrauben.
    Und ich hab auch noch nicht mit vielen geredet die deutlich über 200.000 mit som Bock gerissen haben.
    Und unnötig diverse Teile tauschen, wollte ich auch nicht direkt.
    Aber die Düsen waren immer schon mal im Gespräch, würde für mich auch Sinn machen bei der Laufleistung .
    Ein Kumpel von mir gab n Tipp Richtung hochdruckpumpe/Injektoren ab.
  • Kurzes Update:
    Bis dato ist die Symptomatik nicht mehr aufgetreten.
    Beim nächsten Kerzen Wechsel soll auch mal reingeguckt werden.
    Ölverbrauch: gemessen ca 0,4-0,5 Liter auf 11.000 km.
  • Kurzes Update:
    Finde ich jetzt nicht besonders auffällig, bei der KM-Leistung. Etwas Ölverbrauch ist besser als wenn es mehr wird :-)
    Nissan 350Z ..sold
    VW Golf 2 ..sold
    Einmal editiert, zuletzt von Subwoofer1983 ()
  • Hi Skodinski,
    ich habe bei meinem TSI 2.0 RS das gleiche Problem, vor ein paar Jahren das erste Mal und jetzt eigentlich immer wenn der Motor richtig warm ist, kann ich fast nicht mehr starten.
    Habe 182Tkm runter, Zündkerzen sind erst erneuert worden und Kurbelgehäuseentlüftung auch. Ebenfalls ist die obere Lamdasonde auf Verdacht erneuert worden.
    Ich bin momentan einer anderen Spur auf dem Weg, beim EA888 Motor sind nach dieser Laufleistung gerne die Hochdruckpumpen undicht und Benzin tropft ins Öl.
    Dadurch gelangen zu viel Benzindämpfe über die Kurbelgehäuseentlüftung wieder in die Ansaugung und können das Gemisch zusätzlich anfetten.
    Rieche mal am Öl - wenn es sehr nach Benzin riecht ist dein Öl vielleicht schon verdünnt und deshalb brauchst du auch so wenig Öl.
    Ich werde bei mir jetzt mal die Hochdruckpumpe tauschen lassen, mal sehen was es bringt.
  • Update zum schlechten Warmstart - ich habe jetzt die Hochdruckpumpe mit Rollenstößel von Metzger bestellt und selber getauscht, Ölwechsel mit Filter und jetzt schon knapp 1000km gefahren.
    Fehler beseitigt 👌🏻 Motor startet immer wie am ersten Tag, egal ob kalt oder warm.
  • Moin moin!
    Danke für deinen Beitrag.😊
    Öl riecht nicht nach Benzin bei mir.
    Cool, dass du ne deutliche Verbesserung erzielen konntest, dann hat sich der Aufwand ja definitiv gelohnt bei dir.
    Ich hab mittlerweile knapp 240.000.
    Läuft wie ne eins der kleine..
    Denke allerdings immer mehr über die Steuerkette nach, obwohl keine Auffälligkeiten..
    Im Urlaub gab es dann mal eine neue Kupplung, aber das darf er auch durchaus bei der Laufleistung 😊
    Jetzt kommen vorne neue Pellen, Ölwechsel- diesmal Addinol 5w40 und hin und wieder gibts n additiv fürn Tank von Ravenol.
    Beste Grüße!!😊
  • Nachtrag:
    Das Problem ist erneut und verstärkt aufgetreten.
    Nach wie vor betrifft es nur den Warmstart, beim Kaltstart ist es als wäre nie etwas gewesen.
    Teils extrem mit Zündaussetzern.
    Nach längerem Stehen war eine längere Autofahrt nach Dänemark merkwürdigerweise ohne Probleme und Fehler.
    Lange nichts im Fehlerspeicher angezeigt; nun wurden beide Lambdasonden nach Fehler im Speicher getauscht und prophylaktisch die Kurbelwellengehäuse entlüftung.
    Problem jedoch leider noch nicht behoben.
    Der Fehler scheint auch zu wandern, somit denke ich ist die Ursache noch nicht behoben.
    Im Verdacht steht Zündspule/Injektoren/Kraftstoffversorgung.
    Meine Werkstatt weiß leider nicht weiter.
    Irgendwelche Ideen oder Ansätze?
    Danke im Voraus und beste Grüße!
  • Maurice2707
    Krass das klingt ja alles Mega ähnlich zu meiner Geschichte, auch was jetzt gemacht wurde.
    Bei mir ist das Problem noch nicht behoben und es soll jetzt auch die hochdruckpumpe gemacht werden.
    Ich bin sehr gespannt und werde dann hier nochmal berichten.
