ich hab einen Octavia RS 245 aus 2019. Ich habe nun seit circa 3. Monaten das Problem das das MIB 2.5 sowie das digitale Cockpit startet, alles anzeigt und nach ungefähr 30-60 Sekunden, zeigt das digitale Cockpit dann "Navigation wird gestartet..." und das MIB 2.5 ist nicht mehr bedienbar, es startet dann nach einiger Zeit erneut oder man startet es manuell durch längeres halten der ON-Taste dann selbst neu. Das kann nach einem mal erledigt sein, es kann aber auch mal 3 mal hintereinander passieren. Sobald das Auto dann aber läuft kann man solange man fährt alles normal machen und es passiert dann nicht mehr. Inzwischen habe ich alle Navigationsdaten geupdated und das MIB 2.5 auf die neuste Firmware geupdated. Alles leider ohne Erfolg.
Vor circa einem Jahr hatte ich Probleme mit dem Neigungssensor vorne links. Werkstatt meinte zunächst das der Sensor defekt sei, hat ihn getauscht und hinterher festgestellt das es ein Marderschaden war und den Kabelbaum getauscht. Meint ihr es könnte auch hier ein Kabelschaden durch den Marder von damals sein? Allerdings ist das Problem bestimmt ein halbes bis dreiviertel Jahr jetzt erst später aufgetreten.
Bin für jeden Tipp/Idee Dankbar.
Viele Grüße
Jan
