Vor einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass der hintere Fußraum Beifahrerseite feucht, man könnte auch sagen "naß" ist.
Historie:
Octavia RS230
EZ 06/2016
80.000 KM
Alle Services termingerecht bei Skoda-Vertragshändlern durchgeführt
Unfallfrei
1. Vorbesitzer 2016 - 2021
2. Vorbesitzer 2021 - 2022
Panoramadach
Standheizung
Das Auto steht 100% im Freien mit leichtem Gefälle nach hinten
Nachdem ich den Rennlaster gekauft hatte, stand er ca. 3 Monate verschlossen in einer absolut trockenen Halle. Danach war kein "Mief" o.ä. zu riechen.
Durch beschlagene Scheiben aufmerksam geworden, bin ich auf die Suche und habe den feuchten hinteren Beifahrerfußraum ausfindig gemacht. Daraufhin habe ich - zur eventuellen Eingrenzung der Ursache - die Übergänge vom Dach zum Panoramadach und den Mittelsteg des Daches komplett mit Tesa-Gewebeband abgeklebt (Lackteile vorher natürlich gewachst, damit das Klebeband auch wieder abgeht)und trockene den Fußraum durch "Feuchtigkeitssäckchen" und Zeitungen, die täglich gewechselt werden. Mit einem Schwammtuch habe ich in den ersten Tagen die "große" Menge an Feuchtigkeit versucht auszureiben (das Schwammtuch konnte mehrfach ausgewrungen werden, wo man sah wieviel Wasser es aufgenommen hatte).
Mit meiner Vertragswerkstatt bin ich die Historie der Arbeiten am Fahrzeug durchgegangen - Wasserablauf des Pano wurde bei jeder Inspektion abgehakt, es gab bisher keinen separaten Auftrag wegen Feuchtigkeit im Innenraum (ob es im Rahmen einer Inspektion angesprochen wurde, geht aus den Unterlagen angeblich nicht hervor). Es gab nur zwei zusätzliche Aufträge: Justierung des Motors für die Tankklappe (O-Ton Service-MA bei Skoda) und Austausch der Staubkappen an den vorderen Stoßdämpfern.
Die eingeleiteten nächsten Schritte:
Reinigung der Dachabläufe und Rost- und Schimmelkontrolle unter dem Teppichboden auf der Beifahrerseite durch den Skoda-Vertragspartner. Dazu werde ich das Klebeband natürlich vorher abmachen.
Mein Problem: nach dem starken Regen vorgestern, hatte ich gestern den Eindruck, dass der Teppichboden wieder nasser ist, als z.B. die Tage davor mit meist nur weniger Regen.
Der vordere Fußraum scheint trocken zu sein - da hatte ich wegen der Klima schon mal geschaut (ein Beitrag hier aus dem Forum hat darauf hingewiesen).
Hat wer noch eine Idee, wo sonst noch so viel Wasser auf der Beifahrerseite eindringen könnte? Oder wie ich weitere Schritte zur Lokalisierung einleiten könnte?
Hat wer vielleicht Bilder vom Innenraum eines Kombis ohne Sitze, Rücksitzbank und Teppich (vll könnte man sehen, ob das Wasser woanders herkommt und sich dort sammelt)?
Besten Dank und stets eine gute Fahrt
