Lüftungsgitter und Abdeckung der Nebelscheinwerfer tauschen/demontieren
    ich würde gerne die einzelne Elemente der Frontstoßstange durch lackierte Teile ersetzen.
    Auf dem Bild im Anhang sind das die Positionen 2 (Lüftungsgitter) und 7 (Abdeckung für Nebelscheinwerfer).
    Kann man die Teile ohne Demontage der kompletten Front entfernen? Wie verhält es sich mit den PDC-Einsätzen an der Abdeckung?
    Bin über jegliche Tipps dankbar; eine Hebebühne wäre verfügbar, wenn sie hilfreich ist, um bspw. von unten dran zu kommen...
    Quelle: https://skoda.7zap.com/de/cz/o…/2015-753/8/807-807005/#7
  • Du brauchst keine Hebebühne und die Stoßstange muss nicht ab. Man kann das alles nach vorne rausziehen - mit etwas Schmackes. Dabei am besten alles etwas leicht zusammendrücken, dann geht das auch halbwegs smooth. ;)
  • Aber wie ziehst du denn an den Nebler-Abdeckungen? Viel zum anfassen bzw. fest greifen ist da ja leider nicht...
  • Da musst Du einen Haken in das Loch der Abdeckung stecken und ziehen... guck' mal in die ERWIN Unterlagen bzw. Bedienungsanleitung wie die Nebelleuchtmittel bei defekt gewechselt werden.
  • Laut BDA nur beim Händler. Hab die Nebler aber schon von unten gewechselt. So eine Art Haken finde ich bestimmt. Danke
