Blitzerdaten von jasonRS
  • Gude,
    Update steht bereit zum Download.
    Nutzt am besten das Programm WinRAR (neuste Version) zum Entpacken, damit
    habe ich das Archiv erstellt. WinRAR ist quasi kostenlos.
    Der Service ist exklusiv für das octavia-rs.com Forum. Die Weiterverbreitung ist nicht gestattet.
    Beste Grüße
    jasonRS
  • Mal eine Frage am Rande...
    Ist es nur bei mir (Columbus) so, das die aktuellen POI's (Juli) ein Offset von ein paar Metern haben?
    Bei denen von Juni waren die Standorte noch "Punktgenau", nun sind sie lt. Karte etwas nach der eigentlichen Position :/
    Octavia Combi RS TSI (MJ2018) > Rallye Grün Metallic > rote Ziernähte > handgerührt (seit 21.12.2017) >>> Command's RS FL TSI (Showroom) <<<
    Optionen: Virtual Cockpit (Nachgerüstet von Trust2k) > RS230 AGA (Nachgerüstet) > Alcantara > DCC > ACC 210 km/h + Speedl. > beh. Lenkrad > FSH > SH > Abbiegelicht > Business Columbus Traveller > Black Design > Canton für Ladeboden > elektr. Sitze > PLA > RFK > LA > Aschenbecher vorn
  • Danke erstmal für die Bereitstellung der Daten. Habe es die Woche auch ausprobiert aber ohne Erfolg. Columbus Daten auf SD2 kopiert und update gestartet. Nach Navi Neustart versucht die Symbole zu suchen ohne Erfolg. Kann es sein, dass nach dem Kartenupdate 2020\2021 diese Funktion nicht mehr funktioniert?
  • Du musst natürlich erst die Sonderziele (POI's) auf der Karte darstellen lassen, sonst suchst Du vergebens:
  • Enzothebrain
    Und Du hast sie eingespielt wie unten beschrieben?
    Denn dann sollten sie auch auftauchen (ziemlich weit unten in der Liste (scdb oder so ähnlich benannt))
  • Gude,
    Beste Grüße
    jasonRS
  • Leute, ich blicke nicht durch. Ich habe den RS 245 Modelljahr 2019 mit dem Amundsen Navi. Ich verstehe nicht, dass ich den SD-Schacht 1 nehmen soll, da ist doch die Skoda-SD mit dem Kartenmaterial drin.
  • Du sollst ja nicht den SD Steckplatz 1 nehmen, sondern die Daten (Blitzer) die mit "SD-Karte1" belabelt sind. Die kannst Du dann in den Steckplatz 2 stecken und installieren.
    Es gibt 2 SD Karten Versionen, weil die unterschiedlichen Navis unterschiedliche Daten brauchen...steht auch in der "Bitte lesen...txt"...
    Siehe auch hier (Anleitung): RE: Blitzerdaten von jasonRS
  • Aaaaah, danke., danke.
    Ich kopiere vom Ordner SD_Karte1 den Ordner PersonalPOI und das Textdokument metainfo2 auf die 2te SD-Karte, stecke sie in den Schacht 2, gehe im Navi auf -Speicher verwalten- und dann auf -meine Sonderziele aktualisieren-? Sorry, bin nicht so der IT´ler.
  • So, mußte mir noch eine SD-Karte kaufen. Habe die dann formatiert und so gemacht wie in #93 beschrieben und Bingo, es hat geklappt. :thumbsup: Gefahren bin ich noch nicht, aber ich sehe die 3 Icons auf dem Navibildschirm. Danke Command_HDX und jasonRS.
  • Gude,
    Beste Grüße
    jasonRS
  • Danke,
    habe es die Tage auch bei mir aufgespielt bevor ich für ein paar Tage nach Berlin gefahren bin.
    Ist es normal das es laufend piepst wenn in der nähe ein Blitzer ist obwohl es nicht auf der gefahrenen Route liegt?
  • ist normal
  • Gude,
    Update (mit ein wenig Verspätung) steht bereit zum Download.
    Beste Grüße
    jasonRS
  • Es gibt eine Fehlermeldung beim Entpacken der Datei, ("keine Dateien gefunden") obwohl gut 9 MB vorhanden. Zur Passwort Abfrage kommt es auch nicht ;-)
    Entpackt wurde mit WinRar was bis jetzt immer funktionierte.
    der Fehler lag in meiner veralteten WinRar Version.
    Mit einer neueren ließ sich das Archiv entpacken.
    Dankeschön
    Einmal editiert, zuletzt von RSer ()
  • Hallo Leute,
    wir haben jetzt auch einen Fabia und dort möchte ich die Blitzer installieren. Funktioniert das überhaupt? Da ich nur einen SD-Karten Schacht habe, wie kann ich die Daten aufspielen?
    Danke
    ich habe es hinbekommen. Beim Fabia einfach die PersonalPOI und metainfo2 von SD-Karte 1 auf die Orginal SD-Karte (auf root) kopiert. Die Karte dann wieder in das Auto stecken und ein Update Durchführen.
    Hat alles super funktioniert. Viele Dank geht an jasonRS für die tolle Arbeit :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Marlow007 ()
  • Gude,
    Marlow007
    Sorry, dass ich erst jetzt online bin. Hatte wieder einmal etwas mehr zu tun :-) Du hast es aber selbst gelöst.
    Beste Grüße
    jasonRS
  • Servus,
    an dieser Stelle wünsche ich euch allen, ein frohes und gesundes neues Jahr! Bleibt gesund!
    Stand: 04.01.2021
  • Moin jasonRS, kurze Frage: Geht das nur über SD-Karte oder auch über USB?
    Und wie schaut das mit den Daten aus? Mein Octavia RS ist Bj. 05/2020 und hat das Columbus MIB2.5 drin...muss ich dann Version 1 oder doch Version 2 nehmen? Bin mir da nicht sicher...
    Über Usb-Stick habe ich es noch nie gemacht; laut Anleitung sollte es aber gehen. Warum willst du keine SD-Karte nehmen?
    Wie schon toschE5 geschrieben hat, steht alles in der Readme :-)
    Für alle, die noch unsicher sind, hier vom Anbieter die Anleitung.
    https://www.scdb.info/de/installation-vw/
  • Beim Columbus/Discover Pro geht es über USB, bei den kleineren Amundsen/Discover Media, nur über SD Karte.
    In der txt steht: "Skoda Columbus 2017 (9.2 Zoll)" das ist MIB 2.5 ;)
    In der Theorie sollte es keine Möglichkeit geben, falsche Daten/Blitzer (POI) einzuspielen, aber getestet habe ich es noch nicht...
  • Servus,
    besser spät als nie :-)
  • Servus,
    es geht weiter!
  • Moin, erstmal danke für die POIs.
    Ich hab mir die gemäß beiliegendem Video entpackt und auf meine SD gezogen.
    Allerdings bin ich mir unsicher, ob die für mein Navi überhaupt passen?
    Denn nach der Installation kann ich keine Blitzer finden?:/
    Hab wohl das MiB 1, hab im Navi noch den "durchgehenden" schwarzen Balken ohne diese "Nase" in der Mitte...
    Welche der Dateien benötige ich denn da? Version 1 oder 2?
