Umbau auf Pioneer AVIC-EVO1-OC1-MTB
  • D
    Servus
    da ich das Radio günstig bekommen habe , war es nun mal Zeit das Teil ein zu bauen.
    http://octavia-rs.com/a5ad8bbc-be80-480e-ba38-a6d5f1a5f2b3[/img]
    Also alles raus bauen und zusammen stecken.
    Bei dem Radio ist ein Canbusadapter dabei der dafür sorgt das alle Einstellungen
    am Auto wie gewohnt verändert werden können und auch alle Warnungen , Reifendruck
    Service , Klimaanlage, Standheizung ,PDC angezeigt werden.
    Neu hinzu kam DAB und ein Navi .
    Der Einbau selber war relativ easy. Ohne Anpassungen ging es aber doch nicht
    Das Klimabedienteil musst ausgebaut werden um an den Aux und USB Anschluss
    ranzukommen. Die Platine im USB Anschluss muss ersetzt werden .
    Leider war die etwas an den Seiten zu groß und musste mit dem Messer angepasst werden.
    Zum öffnen des Gehäuse der USB Büchse macht sich der kleine flache Schraubendreher
    gut ,der bei den Batteriekits fürs IPhone mit dabei ist.
    ist.
    Nach dem das abgeschlossen war ging es weiter mit der GPS Antenne .
    Es ist ne kleine GPS Maus dabei. Normalerweise wir die unters Armaturenbrett verbaut.
    Ich habe das Ding aber in die Verkleidung vom Rückspiegel verbaut. passt da super rein.
    Das Signal kann sich sehen lassen denke ich .
    DAB war etwas einfacher . Ich hatte zu Testzwecken mal ne DAB-Box verbaut.
    Die Box hatte ich wieder ausgebaut weil sie Mist war. Die Scheibenantenne hatte ich
    hinten in die Seitenscheiben eingebaut und das Kabel nach vorn verlegt.
    Das Kabel lag also noch da und der Stecker passte.
    Als nächstes war das Mic dran. Original sitzt dass zwischen Leselampe und Staufach im Dachhimmel.
    Pionner wollte das man das sichtbar irgendwie dazwischen klemmt. Das war natürlich keine Option.
    Altes Micro ausgebaut und das neue mit doppelseitigem Klebeband an die selbe Stelle befestigt.
    Klappt gut ohne Verluste bei der Sprachqualität.
    Das war es auch schon.
    Ich überlege noch ob ich bei mir die Antenne tausche und eine mit GPS verbaue.
    Dazu die Überlegung eine andere DAB Antenne zu verbauen. Ich würde da gerne selber
    eine bauen . Die ist dann aber 75cm lang. Da muss ich mal schauen ob man das versteckt
    im Fahrzeug verbauen kann.
    Kritik am Radio.
    Die Beleuchtung ist zu grün. Da bin ich am überlegen ob man nicht alles auf weiß umbaut.
    Also Radio und den ganzen Rest im Armaturenbrett.
    Schön wäre noch gewesen wenn beim PDC und bei der Restreichweite ein Skoda angezeigt
    würde. Sonst funktioniert alles gut. Und ich bin zu frieden . Radio ist schnell und macht einen
    guten Job.
    Wenn noch fragen von eurer Seite sind , dann immer raus damit .
    Gruß René
  • Coole Idee mit der GPS Maus unter der Verkleidung vom Rückspiegel, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen bei den Nachrüstungen. Werd ich beim nächsten mal auch probieren, die Verkleidung geht leider immer noch so verdammt blöd ab.
    Danke fürs teilen, auch wenn es optisch nicht mein Fall ist und ich eher nen 9,2" Facelift Columbus bevorzuge.
  • Kleiner Rückschlag
    mein Can-Bus Adapter funktioniert bei Temperaturen unter 6 Grad nicht mehr.
    Erst mal eingeschickt. Hoffe das das nicht sehr lange dauert. :cursing:
    VCDS-User seit 6.10. 15 ;)
    WhatsApp beerdigt
  • Hat nur ne Woche gedauert. Jetzt funktioniert alles.
    Jetzt hätte ich nur noch gern ne Dach-Antenne die GPS, DAB,GSM und Standheizung kann.
    Jemand schon mal sowas gesehen ?
    Gruß René
    WhatsApp beerdigt
  • Ich hatte schon Antennen gesehen die DAB in der Flosse mit drin haben. Aber da fehlt der Anschluss
    für die Standheizung. Und da will ich nicht drauf verzichten. Ich habe jetzt ne Scheiben klebe Antenne
    drin. Auch nicht so der bringer.
    WhatsApp beerdigt
  • und wenn Du die Standheizung anschließen willst brauchst eigentlich nur eine Antenne für GSM. Dann nimmst aus dem Golf 5 oder 6, genau weiß ich es nicht mehr, die Frequenzweiche und somit hast an deiner GSM Antenne beide Signale liegen.
  • Der Empfang des DAB Signals über die Scheibenantennen ist nicht so der bringer. Es fehlt die Antennen Diversity
    für den DAB Empfang .FM ist ja rechts und links ,DAB nur auf einer Seite. Ich mache das aktuell aber auch über eine Scheibenantenne .Besser als keine Antenne. Man würde mit einer Dachantenne bessere Ergebnisse erzielen da das ja dann ein Rundstrahler ist.
    Die Idee von @Juergena klingt nicht schlecht. Da werde ich mich mal mit beschäftigen .
    Kann natürlich sein das am Ende alles ein Schlag ins Wasser ist , aber probieren geht über studieren. :thumbsup:
    Danke für eure Tips
    Gruß René
    WhatsApp beerdigt
  • @Rey rene ich such morgen mal im Katalog nach der Nummer für die weiche. Ich hatte die damals in den o2 eingebaut weil ich auch nur eine GSM Antenne hatte.
    Edit: es ging schneller über EBay. Die Nummer ist 1K0963585
    Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
  • Sauber :thumbsup:
    Das wird mein nächstes Projekt. Da hätte ich alles zusammen was ich brauche.
    Danke dir .
    WhatsApp beerdigt
