Ein paar Fehler im Fehlerspeicher
  • Servus,
    ich war die Tage beim Skoda Händler und er hat ein Update der Firmware vom Columbus gemacht.
    Jetzt habe ich den Fehlerspeicher mal ausgelesen und verstehe die Fehler nicht. Hier erhoffe ich mir Hilfe.
    Viele Grüße und Danke
    jason
    Dateien
    • Log.txt
      (23,39 kB, 34 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Tja da hat dein Skoda Händler wieder null Ahnung gehabt und hat die nach dem updaten mal wieder nicht einen Updatereset gemacht
  • Zitat
    Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.
    Was bedeutet das? Kann mein Kabel das nicht mehr? Brauch ich ein neues?
  • Vcp kann auch flashen und der Umfang ist deutlich mehr als bei vcds. Falls du immer up2date sein möchtest kommt aber jährlich eine Update Preis dazu.
  • VCP kann mehr als VCDS, es ist bei den MQB Fahrzeugen auf leichter Bedienbar (was Anpassungskanäle an geht).
    Es sollte etwas Günstiger sein, auf der anderen Seite der Medaille steht aber, das man Jährlich eine Wartung kaufen muss, wenn man weiter Updates will. Die Wartung muss aber nicht Lückenlos sein, Mann kann sie auch einfach kaufen, wenn man sie benötigt.
  • Ich sehe hier keine wirklichen Fehler . Schalttafeleinsatz diesen Fehler habe ich schon ewig und sehe den Fehler auch immer wieder bei anderen Autos. Egal ob Golf , Skoda oder Seat.
    Die Datenbusfehler tauchten bei mir plötzlich auf nach einem Update von VCDS.
    Selbes Problem bei anderen Fahrzeugen die ich schon länger betreue.
    Wenn dich das mit den Fehlern ärgert , dann kannst ja wirklich mal mir VCP auslesen
    lassen. Da könnte man mal beide Logfiles vergleichen was da echt ist und was nicht.
    Bei unseren Flugzeugen ist das ähnlich. Airbus und andere Hersteller bauen da Filter ein
    und unterdrücken diverse Fehler die nicht relevant sind. Klappt aber nicht immer.
    Denke mal das das bei den Autos nicht anderst ist auch wenn die Technik hier nicht
    so hoch entwickelt ist.
    Gruß Rene
    VCDS-User seit 6.10. 15 ;)
    WhatsApp beerdigt
