Wer einen Adapter will, hier gehts zum Sammelthreat: Adapter für Faceliftrückleuchten Combi & Limo 5E
Kosten egal ob Combi oder Limo 40€ zzgl. Versand
Dauer 2 Wochen bis zur Lieferung.
Bei Skodaautoteile sind die Rückleuchten nun ausverkauft,
kennt jemand noch eine Seite wo man die aktuell kaufen?
Einfach bissl warten....die bestellen idR immer schnell neue
Gesendet von meinem Galaxy S8+ mit Tapatalk
Ich habe da auch nochmal ein paar Fragen:
Sind die Schrauben für den Lampenträger die selben wie bei den alten Leuchten ?
Leuchtmittel sind auch die selben wie beim mj16 ?
Oder braucht mann zwingend die Schrauben bzw. neue Leuchtmittel.
MfG
Darkwin101
Schrauben brauchst, Lampen brauchst nicht!
Welche maße hat die Schraube?
Das ist die falsche oder?
Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf N 904 411 03 | Originalteilemarkt
Habe ich am Anfang gepostet
ja nur die Teile Nr.
Warum will man die maße von der Schraube Wissen?
Kann mir jemand mal sagen, was Lampenträger und Leuchten bei Skoda direkt kosten?
@Chrizzz Die Lampen kosten bei Skoda direkt je Seite rund 270€, also 540€ für beide. Die Lampenträger liegen bei etwa 16€ pro Seite.
Ich habe leider eine Defekte Leuchte geliefert bekommen. die Birnen (Rückfahrlicht und Blinker) im Lampenträger funktionieren aber die LED's in der Rückleuchte nicht. Hoffe nun auf schnellen Austausch.
haste mal geguckt ob der Stecker in der Lampe auf der Platine sitzt? da ist glaube noch ein 2 oder 3 poliger Stecker der direkt auf die Platine geschoben wird.
Jap. Hab alle Stecker kontrolliert, jedoch ohne Besserung. Hab die beiden Rückleuchten an der gleichen Seite mit dem gleichen Adapter getestet und auch auf beiden Seiten. Der rechte Scheinwerfer funktionierte auf beiden Seiten ohne Probleme aber beim linken tat sich nix. Im Auto wurde auch die Meldung "Rücklicht prüfen" angezeigt.
Ok doof..
Auf jeden Fall. Ärgerlich aber kann ja passieren. Hauptsache der neue kommt schnell an
Die Schrauben vom Lampenträger kann man aus der 'alten' Lampe übernehmen. Hab ich bei mir auch so gemacht.
So ich melde dann auch mal Vollzug
Der Arsch der Limo ist immer wieder ein Hingucker
Hey Leute. War heute mal beim freundlichen und habe gefragt wegen der Rückleuchten des Facelifts. Preis konnte mir schnell genannt werden: 280€ das Stück.
Aber die meinten auch, dass es 8 verschiedene "PR-Nummern" gäbe(was auch immer das ist) und diese PR-Nummer der Rückleuchten zur PR-Nummer des Autos passen muss.
Muss man das verstehen??????????
Danke im Voraus für Erläuterungen.
Gruß. Dave
Alles anzeigenHey Leute. War heute mal beim freundlichen und habe gefragt wegen der Rückleuchten des Facelifts. Preis konnte mir schnell genannt werden: 280€ das Stück.
Gruß. Dave
Das habe ich schon einmal erwähnt, es gibt je Seite 4 Nummern, 2 für UK (Endung A) und 2 für EU. Macht zusammen 8 Nummern. Siehe Foto
4x16
Nur zur Info, die Pins für den Gegenstecker sind nicht identisch !
Links Limo und rechts Combi.
Man bekommt den zwar kein, das aber nur mit Kraftaufwand
Hi Stefan. Du hast ja jetzt die Stecker. Ich wünsche dir mal viel Spaß beim Kabelstricken,haha
Danke warte noch auch die Pins und dann gehts nächste Woche los.
War ja fast klar, dass dort auch Unterschiede sind
Könnten wir evtl. den ersten Beitrag editieren mit allen Teilen, dann wird es wieder übersichtlich
Also ich hab mal Eskoda shop angeschrieben dort Kosten die Rückleuchten je 150€ und die lampenträger je 8€ hab die teilenummern vom ersten beitag angegeben in der suchfunktion findet man die Leuchten allerdings noch nicht.
Also ich sag nochmal ohne Gewähr.
Gibt es da auch Teilenummern zu den männlichen Pins?
Dürfte sein
für die Limo 000 979 129 E
für den Combi 000 979 132 E
Wobei dir dein anhand der Teilenummern der Stecker und Flachgehäuse auch die passenden Einzelleitungen raussuchen kann.
Alles anzeigenDürfte sein
Wobei dir dein <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/smile.png" alt=":)" /> anhand der Teilenummern der Stecker und Flachgehäuse auch die passenden Einzelleitungen raussuchen kann.000 979 132 000 979 132 000 979 132 E 000 979 132 E 000 979…
Das sind die Reparaturleitungen. Ich meine nur den Pin. Aber hat sich erledigt, ich habe ihn schon selbst gefunden.
Hier die Nummer des "männlichen" Pins, hoffe er passt.
N 103 361 05
Jau nennt sich auch Micro Timer II
DONE
So nun habe ich such endlich die neuen Rückleuchten verbaut. Die linke, welche ich zurückgeschickt hab war doch nicht defekt. Habe sie heute zurück bekommen und direkt angeschlossen (so wie eigentlich auch beim letzten mal) und sie funktionierte einwandfrei. Scheinbar lässt sich der Stecker doch falsch herum auf den Lampenträger stecken
Hat zufällig jemand die Pinbelegung für den Combi links und rechts? Also nicht welche Farbe in welche Kammer kommt, sonder in welcher Kammer +, -, Rücklicht usw ist?
ich habe jetzt eine Anleitung zur Umrüstung auf die Facelift Rückleuchten und wie Ihr Euch selbst einen Adapter für die Verkabelung basteln könnt zusammengestellt.
Ich finde das Ergebnis BOMBE
Ich hoffe das Tutorial hilft Euch.
Viel Spaß!!
@Hollowman3105
Ich finde deine Videos immer super und für einige sehr hilfreich.
Vielleicht könnte man, bei den vielen Informationen die du ja auch aus diesem Forum bekommst, einfach mal dieses namentlich erwähnen!
Vielleicht eine kleine Anregung.
Was ich sehr wichtig finde beim Einbau, man muss drauf achten das kein Kabel zwischen der Moosgummidichtung und Karosserie eingeklemmt wird. Sonst läuft euch schön Wasser in den Kofferraum und der Stecker kann korrodieren.
Schönes Video @Hollowman3105, nur sollte man bei den unisolierten Kontakten eine geeignete Crimpzange verwenden, damit die Kontakte auch dauerhaft verpresst sind. Deine Zange sah eher nach isolierten Quetschverbindern aus.
Grade wichtig bei Verwendung eines Adapters weil dann ja mehr Kabel da ist. Ist mir aber auch so schon passiert merkt man gut, dass Dir spaltmasse nicht mehr so passen.
Nein, die kann auch Unisolierte
