Hallo Zusammen,
ich habe aktuell das Problem, dass die Meldung "Ölstand Prüfen" nicht mehr aus geht.
Ich hatte vor ein paar Tagen früh diese Meldung und habe auch gleich danach gesehen.
Der Ölstand war wirklich bei "min".
Dies hat mich jedoch sehr gewundert, da ich vor 6000km erst beim Ölwechsel war und bis zu diesem Wechsel bei 25.000 keinen Tropfen nachfüllen musste. (ich habe leider den Ölstand nach dem Ölwechsel nicht überprüft)
Ich habe natürlich gleich einen Liter Öl gekauft und die halbe Flasche nachgefüllt.
Der Füllstand war dann bei c.a. 1/2 vom Messstab. Klappe zu und Auto an, doch leider kam die Meldung wieder.
Kurz in der Bedienungsanleitung geschmökert, da stand drin das die Haube 30 Sekunden geöffnet bleiben muß und dann geht die Meldung aus.
Wenn jedoch der Sensor defekt ist, blinkt diese Anzeige. (hat aber durchgehend geleuchtet)
Also ab ins Autohaus. Dort wurde nachgeschaut ob evtl. ein Marderbiss oder Beschädigungen vorhanden sind, dass war nicht der Fall.
Dann wurde die Batterie abgeklemmt, hat auch nichts geholfen.
Mir wurde mitgeteilt, dass der Sensor defekt sei und ich habe einen neuen Termin zum Tausch bekommen.
Skoda hat 70% vom Kaufteil übernommen und den Rest (zum Glück) die Anschlussgarantie (Auto ist 2,5 Jahre alt).
Aber leider hat dies nix geholfen, die Meldung kommt weiterhin.
Nun wird das Kombiinstrument "vermutet".
Hier wurde mir auch gesagt, dass der defekte Sensor auch nur "vermutet" wurde und auf Grund der "geringeren" Kosten getauscht wurde.
Nun wird wieder geklärt, wer die Kosten übernimmt. (c.a. 1300€).
Ob der Fehler beim Tausch vom Kombiintrument weg ist, könnte man auch nicht genau sagen..... ![]()
Nun meine Frage an euch, kann man vorher nicht die Sensoren auslesen, ob diese plausible Werte liefern bevor man etwas Tauscht? Könnte ich das von jemanden mit VCDS auslesen lassen und so evtl. schauen woran es liegen kann?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
