Liegt daran weil man die Müdigkeitserkennung nicht codieren kann.
OBDEleven
Wie kommt man eigentlich in den Bereich um zu Fuß zu codieren? Muss dafür das OBD11 am Auto angeschlossen sein um den Punkt zu sehen?
Die müdigkeitserkennung kann man nicht einfach eincodieren. Deswegen steht die nicht drin
Wenn du codieren willst, muss das Gerät grundsätzlich angeschlossen werden...
Anwendungen sind die vorgefertigten Apps zum Codieren.
Diese Anwendungsliste ist immer Fahrzeug gebunden und zeigt immer nur die vorgefertigten Codierungen für das ausgewählte Fahrzeug.
Müdigkeitserkennung ist meines Wissens nach SWAP und lässt sich nicht codieren, deswegen fehlt es auch in der Liste.
MfG
Darkwin101
Ok da waren ja einige schneller als ich -
MfG
Darkwin101
Die Erkennung kann für 50€ beim Händler gemacht werden aber braucht man das wirklich? -
Also ich bin schon 1-2 mal übermüdet gefahren und die Müdigkeitserkennung erkennt absolut überhaupt nichts in Sachen Lenkbewegung etc.
Entweder fahre ich wie eine Maschine oder das Ding ist nutzlos -
Ich greife das auch nochmal auf wegen dem Greenscore. Ich hab VIM auch für die 100 coins freigeschaltet, der Greenscore funktioniert immer noch einwandfrei.
Aber man kann vim nur einmal pro 100 conis programmieren richtig?!
Das ist richtig. Jedes weitere codieren auf VIM bzw auch Standard kostet wieder 100 coins.
Bei mir funktioniert der GreenScore auch ohne Probleme, auch seitdem Hansen mir VIM (natürlich mit OBDEleven) codiert hat.
Aktuell gibt es die Pro Version auf der Homepage im Weihnachtsangebot inklusive 200 coins für 50,99€.
Ich als Apple Nutzer hätte auch Interesse mich an OBD11 zu probieren. Kann wer n günstiges (gerne auch gebraucht/Vorjahresmodell(e)) Smartphone oder Mini Tablet empfehlen? Bin da in der Android Welt leider absolut planlos. Wenn ich mir n Gerät für 200€ kaufe + Software etc. kann ich gleich zu VCDS greifen. Und für ein bisschen rumpopeln ist es mir das nicht Wert.
Ich hätte noch ein Medion Android Tab, welches hier nur rumliegt. Medion MD 99334
Wenn du das für n 20er loswerden willst, dann her damit Ich will in die Sache echt nicht viel Investieren.
Ne, nicht unter 80€.
Dachte ich mir schon. Bin trotzdem für jeden Tipp dankbar
Geh auf ebay oder ebay Kleinanzeigen und kauf einfach das billigste Bluetooth sollte es halt schon haben. Für die App braucht man nix vernünftiges.
Die Android Version muss halt passen.
Mein Tipp das Vodafone Smart Tab 4. Geht bei 40€ auf genannten Portalen los.
Akku hält ewig und mit 8 Zoll eine angenehme Größe. WLAN Bluetooth und sogar 3g ist möglich. Zudem noch sehr flach. Ich finde es top. -
Dieses Amazon Tablet gab es kürzlich für 40€. Ist zwar voll die Amazon verkaufsmaschine aber es lässt sich mit einem einfachen Trick der Google Playstore installieren und somit auch OBD11
das Gerät kam gestern an und ich konnte einiges nach kurzer Einarbeitung codieren. Nun zu meiner Frage:
Lässt sich eigentlich Greenscore nachträglich aktivieren?5E von April 2014 mit Bolero.
Danke
Schau mal in die Codierübersicht vom Fabia 3.
Da ich den Text dort nicht einfach raus kopieren darf, kann ich dir sagen, dass es unter dem Punkt "Radio" zu finden ist.
Ob es für den 5e funktioniert ist fraglich, aber probieren tut ja erstmal nicht weh -
Beim 5e von April 2014 wird es sehr wahrscheinlich noch nicht integriert sein.
Hatte es bei einem O3 von Juni 2014 probiert. Dort ging es nicht. Meiner von Nov. 2014 hat es schon integriert -
Danke, ich hatte gestern schon nach dem Kanal gesucht, aber nicht gefunden, werde heute noch einmal ganz in Ruhe probieren.
Würde das beim Columbus, dann auch so gehen?! April 2015
Sollte auch beim Columbus gehen
Ich würde gerne mal ein paar Worte an die Besteller des OBD11 richten.
Ich habe mittlerweile 3 Anfragen von den Bestellern bekommen, diese in die Liste der Codierer mit aufzunehmen.
Für mich ist das kein Problem, euch da mit aufzunehmen, allerdings mache ich es im Moment nicht. Nicht, um euch zu ärgern, sondern einfach als Schutz, denn ihr habt euer OBD11 erst ein paar Tage. Ihr habt es eventuell auch schon erfolgreich an euren Autos getestet, ihr solltet die Tools aber lieber erstmal ergiebig testen und euch mit der Materie vertraut machen. Es sollte mehr dazu gehören, wie nur stur eine Anleitung abtippen. Mit OBD11, wie auch mit VCP gibt es das Problem, dass die Bits nicht beschriftet sind. Somit stellt das immer ein Risiko dar. Dieses Risiko könnt ihr auch mit Erfahrung nicht beseitigen, allerdings habt Ihr dann etwas mehr Wissen, um dementsprechend zu handeln, wenn was schief geht. Es gibt Codierungen, wenn die "daneben" gehen, kann es weitreichende Folgen mit sich ziehen, wie zum Beispiel dem Besuch in der Werkstatt.
Als Beispiele hier nehme ich mal den aktuellen Golf 7 den Lane Assist freischalten. Dort gibt es zwei verschiedene Steuergeräte A5. Bei dem einen, muss man in Byte 0 einen Bit aktivieren. Bei dem anderen im Byte 16. Das Problem hierbei ist allerdings, dass wenn ihr im zweiten STG anstatt im Byte 16, das Byte 0 bearbeitet, kann es passieren, dass die Kamera neu kalibriert werden muss.
Oder bestes Beispiel auch Octavia 2 FL, Byte 18.Es dient zu eurem eigenen Schutz, nicht um euch zu ärgern.
Es sind bereits Überlegungen da, ob man den Eintrag in die Liste mit 2 bis 3 Fragen kombiniert, die ein wenig das Verständnis für Codierungen abfragen sollen. Das werden keine ultraschweren Fragen sein, sondern einfache Fragen, die jeder, der codieren möchte, beantworten sollen könnte.
Werde diese Fragen dann auch vorher noch einem Moderator zeigen, um von ihm prüfen zu lassen, ob diese zu schwer oder einfach zu beantworten sind.
Das Ganze soll nur allen zum Schutze dienen. Schließlich möchtet Ihr euer Auto doch auch nicht einem in die Hand geben, der keine Ahnung hat.
Das die Fragen kein eindeutiger Indiz dafür sind, ob jemand Ahnung hat oder nicht, ist mir auch klar, aber vielleicht merkt dann auch ein unerfahrener, ob er genügend Verständnis hat. -
Ich hätte mal eine Frage bezüglich OBD Eleven. An meinem Octavia konnte ich komplett alles was ich wollte mit Hilfe der One Note Datei codieren. Gestern war dann meine Schwester zu Besuch mit ihrem VW Golf 7. dort könnte ich nur über die fertigen Anwendungen codieren. Selber über Anpassung des Steuergerätes wie in der One Note beschrieben war einfach nicht möglich und es kam ständig zu Fehlermeldungen.
Mein Problem, sie hat Xenonlicht aber keine Nebler und wir wollten Coming Home auf das Standlicht legen. Leider war da nix zu machen! Und über die vorgefertigten Anwendungen kann man nur zwischen LowBeam und Foglight wechseln.
Vielleicht habt ihr ja ne Idee. -
"Kommt ständig zu Fehlermeldungen".
Genau diese wären halt hilfreich.
Hatte es bei einem O3 von Juni 2014 probiert. Dort ging es nicht. Meiner von Nov. 2014 hat es schon integriertDu hattest Recht oder ich bin zu doof, ich vermute mal ersteres.
"ein Fehler ist aufgetreten, versuchen sie es nochmal"
also nix wirklich aussagekräftiges
Hatte ich nur mal bei ner schlechten Netzverbindung. Neu gestartet und gut wars...
Ne das war es leider nicht
Ich nochmal. Könnt ihr gerade bei obdeleven Änderungen VORNEHMEN? BEI mir kommt dauernd ein Fehler und das ich es nochmal versuchen soll
Um 17:20 hat es noch funktioniert....
Ich bin begeistert von dem Ding.
Kein Lappy mehr nötig, Handy hat eh immer Internet und es geht drahtlos.
Menüführung ist super einfach, intuitiv.
Günstig isses auch, ich freu mich.
Vielen Dank für den Tipp, ich hab bei der Weihnachtsaktion zugeschlagen.
Mein VCDS geht in Rente, mehr als den kleinen Dongle und mein Handy brauch ich jetzt nich mehr. -
Hab auch bei der Weihnachtsaktion zugeschlagen Heute auch mal ein klein wenig rumgespielt. Schon genial was so alles geht.
Hab absolut keine Erfahrung mit rum codieren und dem allem, werde mich erst mal langsam "reinarbeiten"Eigentlich wollte ich nur die Fehlermeldung wegen meiner Kennzeichenbeleuchtung loswerden, aber umso weiter man sich rein liest, umso mehr interessante codierungen findet man...
Die normale oder die Pro Version?
Man kann ja wohl nur mit der Pro Version Codieren oder geht da auch mit der anderen? -
Codieren nur mit pro
