Bei mir ist seit gestern die Motorkontrollleuchte an, Fehler ausgelsen und siehe da Abgastemp. Sensor 1 (am Lader) defekt. Zeigt beim auslesen 750 °C an. Hat das von euch schonmal jemand gehabt? Termin morgen früh in der Werkstatt, zum Glück noch Garantie..
Abgastemperatursensor 1 defekt
Moin, ich tippe auf einen Marderschaden
kabel sind alle i.o.
Ok, gib mal Rückmeldung. Wenn es der Sensor ist, wäre ja prima
Ist dein Wagen den optimiert worden?
hatte das nach dem optimieren auch und dann wurde die software noch mal angepasst -
Hatte ich auch schon!
Diese Generation der Sensoren ist dafür bekannt kaputt zu gehen. Die Spitzen verglühen einfach.
Macht bloß nicht den Fehler und fahrt damit weiter! Durch die Fehlermeldung findet keine Regeneration des DPF mehr statt und dieser setzt sich dann irreparabel zu!
so sensor getauscht alles wieder gut
Hatte auch den Sensor getauscht aber bei mir kam es von der software mein Diesel lief laut Digitaltacho auch 256
Mund regeneriert hat er den Partikelfilter auch noch
