Zum Abschluss noch einen Aufkleber gesetzt.
Eine Anleitung werde ich mangels Fotos nicht verfassen. Aber wenn sich noch jemand dazu entschließt nachzurüsten.
Kann er gerne hier weiter fragen.
Vorbildlich mit dem Aufkleber. Meinen Glückwunsch zur funktionierenden Standheizung......
Warum gehen hier keine smileys......?
sehr geil....
Kannst Du sagen, was Dich der Spaß ca. gekostet hat und wie lange Du für den Umbau gebraucht hast?
Mein
  wollte für eine Nachrüstung knapp 2000€ haben...
Es hängt stark von ab wie du an die Teile kommst.
Bei mir lag es grob bei 800€ und dein
  würde eh nur eine Zubehörlösung nehmen, da wäre es dann nicht wie ab Werk.
Ich habe es über mehrere Tage gemacht, grob 2h SH in den Kühlkreislauf einbinden, 2h Kraftstoffleitung verlegen und Dosierpumpe anschließen und ca. 3-4h Kabelbaum verlegen Auto zerlegen Antenne tauschen und so.
Wie hast du das alles codiert,Scan?
Kann die Tage gern mal was dazu schreiben.
Gibt es bei der SH irgent ne Möglichkeit diese so zu Codieren das sie auch bei Reserve anspringt?
Kann mir einer von den Specialists^^ hier sagen was genau der Unterschied zw Bedienpanel
5E0907044D und 5E0907044J ist ?
Es scheint, es wären beide möglich - mit beheizbarer FS ![]()
Vllt nachfolger? Die ersetzen ja gern mal die geräte durch eine neue version
Um die Edge gezogen...
Index D bis 18.11.13
Index J bis 28.04.14
Index P ab 28.04.14
kannst alle 3 verwenden.
Index P ab 28.04.14
Und einfach hochflashen, es gibt ne Software die bis Mitte MJ16 nichtmals ab Werk drauf war
  :cool:
Mit vcp dann oder? Kannst du die software mir zukommen lassen?
Kann ich gerne tun, die Software sollte aber auch in den VW Flashfiles sein. Die Klimabedienteile haben keine Parametrierung und laufen alle mit derselben SW-Base.
Habe so mein Klimabedienteil von MJ13 auf MJ16, SW-Stand Jan/Februar gezogen. Positiver bisher merklicher Vorteil : keine Ereignisspeichereinträge mehr zum Thema "Funktionseinschränkungen durch Energie-/Motormanagement"
Ich kenn mich mit sowas ned aus. Aber bei mir fehlt seit dem wechsel die option "automatische frontscheibenheizung aktivieren"
Kannst du mir die Funktion mal erklären? Was heißt automatisch? Sobald ich das Auto ausschließe ab einer gewissen Temperatur? Sorry für OT
Ka. Es war damals drin bevor ich das klimateil gewechselt hab. Denke mal es ist an eine temperatur gekoppelt. Siehe Thread Frontscheibenheizung nachrüchsten
Wird durch festgestellt das die Scheibe beschlägt sprich Geuchtigkeit zu hoch schaltet die Frontscheibenheizung automatisch zu
So wenn  man schon spontan ne Woche in die Schweiz muss hab ich heute mal spontan bei 	RS Challenge die Standheizung nachgerüstet.
Er hatte sich den VW Nachrüstsatz geholt. Ich muss sagen sehr komfortabel. Alles passte ohne Probleme an seinem TSI. Auch die Spritleitung war nicht zu kurz. Die Angst einiger Leute. ![]()
Der Kabelbaum ist super. Man braucht nur ein Teil nicht.
Nachteil sowie Vorteil ist, dass die Dachantenne nicht getausch wird und somit der Kabelbaum nicht bis ins Heck gelegt werden musste. Die Antenne ist nun in der A-Säule verbaut.
Jetzt muss nur noch alles codiert werden und sie sollte laufen.
Also klare Kaufempfehlung. Man muss nicht sucheb und Angst vor kaputten gebrauchtteilen haben.
Schöne grüße aus der Schweiz.
Tolle Sache!
Was kostet der VW Nachrüstsatz? Gibt es den dann auch für den TDI?
Soweit mir bekannt ja und frag mal google. Ist einfach bei VW zu finden.
Hab graf nur das Handy parat. Denke owas im unteren vierstelligem Bereich
Denke die richtige gefunden zu haben. Oder?
Standheizung für Golf 7, 1,6/2,0 TDI, Climatronic, ohne 4Motion
Artikelnummer 5G0054960S
Kann man leider nicht direkt verlinken. In der Produktliste ist es die Seite 11von16.
1.199,00 EUR
Könnt sein. Als RS Challenge rief dort an und sagte er will die vom GTI haben. Sonst fragste mal nach ob die bei uns bzw. Beim GTD funktioniert
Hallo. Habe die vom GTD/Passat B8 TDI verbaut. Alles nach ETKA gekauft. Passt 1zu1 (Leon) inkl der Muttern
Der hier verlinkte Nachrüstsatz von VW ist komplett (inkl. Kabelbaum etc.), muss "nur" eingebaut und codiert werden und es funktioniert alles...verstehe ich das richtig?  ![]()
@O3VRSNbg Welchen link meinst du genau? Wenn du den hier meinst, der passt nicht da es im 5E keinen Zuheizer mehr gibt den man zur vollständigen Standheizung aufrüsten kann.
Aus dem Satz von VW kannst du auch das Klimabedienteil nicht verwenden. Da muss separat ein Skoda Bedienteil gekauft werden.
Der Satz kostet die schon erwähnten 1190 EUR. @RS Challenge hat diesen ja verbaut. Eventuell kann er noch Rückmeldung geben ob sie mittlerweile codiert werden konnte.
Wir haben es 4 Stunden lang mit VCP und ODIS (offline) versucht ohne Erfolg. Die Grundeinstellung lies sich nicht ausführen.
Ich habe ja auch die SH nachgerüstet. Allerdings mit gebrauchten Einzelteilen genau wie @H_P_BaxXter. Da war die Grundeinstellung nicht nötig und alles hat funktioniert.
Gruss
Thomas
Kurze Rückmeldung.
Standheizung funktioniert nun 100% und ist vollintegriert.
Fertig ![]()
Danke an alle Helfer  ![]()
Würde auch die 5E0907044AA für das Klimabedienteil gehen?
Danke und Gruß
Sollte gehen. Hast du Frontscheibenhzg ?
vll guckt noch jmd in Etka mal nach ![]()
Ja habe ich. Von den Tasten sollte das passen. Wenn der Rest auch passt dann gibt es ja schon 4 verschiedene Varianten.
5E0907044D
5E0907044J
5E0907044P
5E0907044AA
Kannst alle verwenden.
Buchstaben sagen nur aus von wann die Hardware ist. Steht auch weiter oben ![]()
AA könnten sogar die ersten sein.
Wichtig eigtl nur das FSH drin ist.
Viel Spaß mit der SH ![]()
Hast dir das Set geholt?
Ja alles klar.
Nein noch nicht. Ich bin noch am Angebote einholen, aber es wird wohl auf das Set hinaus laufen. Da hat man alles dabei und alles funktioniert. Wen man die Teile einzeln zusammen kauft wird man auch nicht viel günstiger und hat gebrauchte Teile.
Sehr interessant! Ich werde dasselbe machen. Obwohl ich keine Erfahrung damit habe.
Ja das hört sich doch gut an. Das schlimmste ist nur ein geeignetes Klimabedienteil mit Standheizung und Frontscheibenheizung zu finden. Das kostet neu sonst ~820€.
Stimmt sehr wohl der Neupreis.
Aber z.b. in der Bucht... puh...400-600 Steine. Na viel Spaß, für den der es ausgibt. XD
Mehr als 250 würd ich persönlich auch nicht ausgeben. Zumal es immer wieder Angebote gibt.
Wenn man Glück hat bekommt man es unter 100€.
Schaut mal hier.
www.mihocar.cz - náhradní autodíly
Ansonsten immer wieder mal nach der Teilenummer suchen. 5E0907044 So kommt man eher auf passende Suchergebnisse ![]()
Jetzt nur noch den passenden Endbuchstaben finden bzw dranhängen und schon habt ihr das passende Panel für euch. z.b. 5E0907044x
Kommt halt drauf an, mit oder ohne FSH, mit oder ohne Sitzheizung (für nicht RS). Genau hingucken, einige haben keine Sitzheizung im Panel^^
Hier z.b. ein Panel für jmd ohne FSH, mit Sitzheizung.
klimatronic ŠKODA Octavia III 5E0  5E0907044S | www.mihocar.cz - náhradní autodíly
Hier mit FSH und Sitzheizung
klimatronic ŠKODA Octavia III 5E0  5E0907044J | www.mihocar.cz - náhradní autodíly
Beim Tschechisch würde bestimmt jemand helfen. (Falls es hapert)
Grüsse
Hallo, eskoda hat doch auch die Bedieneinheit Eskoda shop. Müssten aktuell 204€ sein, wäre auch eine Option oder?
Ja auf jedenfall. ![]()
Nur nicht von den Bildern täuschen lassen. Da beide keine FSH abbilden.
J hat eine
Hi. Kann mir kurz jemand sagen wo das Steuergerät für die SH original verbaut wird? Laut etka sitzt es ja hinten rechts. Habe hier aber schon ein Bild gesehen, wo diese hinten Links verbaut ist.
Vielleicht hat ja jemand ein Bild parat..
Grüße und danke.
Max
In Fahrtrichtung hinten links im kofferraum
