Standheizung nachrüsten wie ab Werk
  • Bei meiner waren die Schläuche vom A3 dran bis zu dem Metallrohr. Die hatten die gleiche Teilenummer und haben gepasst. Sonst habe ich mir alles hier im Forum oder im Etka raus gesucht. Bei mir sind nur original Teile verbaut. Der Kabelbaum von Kufatec ist übrigens absoluter misst. Den würde ich mir lieber selbst bauen.
  • Mal eine Frage in die Runde, weitläufige Bekannte Schlachten gerade eine Limousine. Kann ich da für meinen Kombi auch die Kraftstoffleitung nehmen?
    Die Nummer ist 5Q0200059HP
  • Hallo Zusammen,
    ich hoffe das mir hier jemand antwortet und helfen kann.
    Ich habe mir eine originale Standheizung vom Golf 7 TDI gekauft.
    Ich bräuchte entweder einen Auto-Scan von jemanden der eine Standheizung verbaut hat oder eine Anleitung was ich codieren muss.
    Ich hoffe wirklich mir kann jemand helfen.
    MfG Danny
    Ich hänge mich jetzt mal hier rein.
    Weil ich einfach nicht mehr weiterkomme, und der 😊 auch nicht richtig helfen kann, und mir eine neue Heizung für 2k€ verkaufen möchte.
    Ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht einsehe, bis ich ne eigene Lösung gefunden habe.
    Im Steuergerät ist der Fehler „Datensatz unplausibel“ hinterlegt.
    Der 😊 kann aber nichts machen weder codieren noch über SVM. Von daher wird ausgegangen das das Steuergerät hin ist.
    Der Vorbesitzer hat vor 4 Wochen ne neue Batterie in Italien einbauen lassen. Da wurde es scheinbar gehimmelt.
    Nun zu meinem Anliegen: Ich suche nun eine Standheizung die ich am liebsten Plug and Play umstecken kann.
    Ich hab folgende Teilenummern:
    Abgelesen: 5Q0 815 005 AK
    Nummer aus ETKA:
    Alte Nr: 5Q0 898 008 K
    Neue Nr. 5WA 815 007 E
    SW :0080
    Welche Teilenummern könnte ich noch holen?
    Bzw muss ich auf die Software Nummer achten oder kann das umcodiert werden.
    Ich hab hier gelesen vom Golf 7 die würde funktionieren.
    Achso Standheizung ist werkseitig montiert.
    Vielen Dank schonmal ihr seid vielleicht meine letzte Hoffnung 😜
  • Melde dich mal per PN
  • Auch hier, meld dich mal per PN
    Danke für deine angebotene Hilfe.
    Standheizung ist erfolgreich verbaut und mit VCDS codiert!
    Funktioniert einwandfrei und wie ab Werk.
    Ich kann den original Nachrüstsatz von VW nur empfehlen. Der Einbau ist sehr leicht damit.
    VG Danny
  • Guten Abend, bin auch gerade dabei für meinen TSI alles zusammenzustellen. Bedieneinheit mit Frontscheibenheizung hab ich bereits. Gibt es näherer Infos zu dem SH Revisionen oder deren Indexe? Optisch passen die irgendwie alle. Habe aktuell eine vom Passat B8 im Blick, würde die auch funktionieren wie die mit dem K Index? Passat ist halt 3Q0815005G statt 5Q0815005K
    Meine Vermutung geht eher dahin das der Datensatz nicht passt und mit ODIS oder VCP angepasst werden muss, ist dem so, weiß das jemand zufällig?
    Danke!
    VG
    TSI DSG CHHB mit voller Hütte
    ST XA 330/335 + Motec Ultralight 8,5x19 ET43 + 10mm H&R HA // 225/35 Hankook Ventus V12 Evo 2 /// LED innen+außen // Turbo Inlet + Outlet // OEM Ansaugung modifiziert + K&/N // EDEL01 Downpipe // GFB DV+ // Remus Klappenanlage // Stahlflex Leitungen // RS3 Bremsbelüftung // EBC Black Dash, Yellow Stuff // Unterbodenverkleidung Greentec komplett + Golf 8 GTI // Jackpads low // Turboperformance 320PS/450NM // OBD11 // diverse Codierungen // MIB2.5 // PolarFIS MQB
    Danke!
    VG
    Ich habe letztes Jahr eine 5WA815005 AB eingebaut! Funktioniert tadellos ohne Odis oder VCP machbar.
