GFB DV+ oder HG Motorsport SUV Umrüstkit?????
  • Hi,
    kann mir das jemand genauer erklären?
    So wie ich das verstehe ist das GFB DV+ ein neues SUV bzw. ein Upgrade und wird wieder an der Originalen stelle montiert.
    Bei dem SUV Umrüstkit von HG wird das Originale SUV an eine andere Stelle verlegt und es wird nur noch gekühlte Luft durch geschickt oder so???
    Was ist jetzt Sinnvoller? Oder beides in Kombination?
    Mfg Oli
  • Beim SUV Umrüstkit wird dann gleich die gekühlte und verdichtete Luft zum Lader zurückbefördert. Hab das bei meinem auch drin.
    Die Geräuschkulisse ändert sich auch (man braucht kein blow off Ventil mehr ;) )
    Das GFB DV+ wird anstelle der Membran in das SUV gebaut und hat einfach den Vorteil das man nicht mehr das Problem mit der reißenden Membran vom SUV hat. Bei dem was das Teil kostet kauf ich mir aber lieber 2 OEM SUV's und wechsel es einmal öfter. Kommt man ja super ran wenn man das SUV Umrüstkit verbaut hat
  • Das GFB DV+ entlässt lange nicht so viel unnötige Ladeluft, wie das Serien SUV. Es bringt also ab dem ersten Tag etwas. Während jedes Serien SUV ab Werk langsamer schließt und im Laufe der Zeit noch träger schließen wird, sollte das beim GFB wenn überhaupt deutlich später auftreten. Daher lohnt es sich auf alle Fälle, wenn man ein besseres Ansprechverhalten vom Turbo will.
  • @Oli2404 hast du den Umbau schon durchgeführt ? Hat sich im Ansprechverhalten was getan ? Hast du noch andere Vorteile feststellen können ?
    Florian
    Sent from my Mobiltelefon mit Internetzugang
    greetz
    Maule
  • Bin auch gespannt.
    Ich habe bischen mühe mit alle abkürzungen hier im Forum. Hab mal lange nachgedenkt bis ich RFK verstanden habe... :D
    Jetzt ist es wieder das selbe mit SUV :D
    Danke für die hilfe ^^
    Bestellt am 29.02.2016 (KW09)
    Produktionswoche KW20
    Übergabetermin 27.05.2016 - 16:30 8o
    MODELL : Skoda Octavia RS 230 Combi Handschaltung
    FARBE : Stahlgrau
    MIT :Columbus ; Canton für Doppelter Ladeboden ; Doppelter Ladeboden ; AHK ; DAB ; KESSY ; RFK ; Winter Pack ; Garantieverlängerung 2 Jahre bis 90Tkm
  • Danke dir Fillip ;)
    Also dann
    SUV = DV = BOV
    FARBE : Stahlgrau
