Wird heute mittag verbaut ![]()
Wird heute mittag verbaut <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" />
@Trust2k kannst du NACH dem Ein-/Umbau eventl. nen Umbauguide erstellen.
Mich würde mal interessieren wie man den knopp rausbekommt ohne Schaden zu machen, bzw. ob er einfach zu wechseln ist.
Der vom Golf sieht optisch hochwertiger aus.
Ja ich mach eine Einbauanleitung
Funktioniert
Aber sehe gerade das der Octavia Schalter auch abgeschrägt ist :p
Naja gefällt mir so auch prima
Das bedeutet wiederum das die Audi Schalter auch passen? ![]()
Durchaus möglich, werde ich mal nachsehen.
Also die Form vom 8K0905217A passt mit dem vom Octavia !
Auch die Codierung passt vom Stecker her.
Wer will kann ihn ja mal in Ebay bestellen. Ich lass den Golf Taster drin, da es mir keine 40€ wert wäre.
Das heißt der Golf Schalter wäre eher was für die Mittelkonsole, da grade und die Audi Schalter als Ersatz für den originalen?
Korrekt.
8K0907217A
Ist die Nummer korrekt? Ich finde unter dieser Nummer nur eine Kamera Spurhalteassistent.
gesendet mit Tapatalk
Sorry, der Fehlerteufel..
8K0905217A ist richtig
Ich nehm an der Golf Knopf ist Weiß beleuchtet ? Der Audi vermutlich auch ? Würde mich ja nicht wundern wenn man einfach die Kappe wechseln könnte ![]()
Diese Teilenummer ist jedoch vom Audi A4/A5. Nicht vom Audi A3
freu mich auf die Anleitung ![]()
Wunderbar...machst Du mal ein Bild im dunkeln?
Ja genau die Beleuchtung würde mich auch interessieren. Leider machen die das nicht mit Kappen, sondern direkt mit farbigen LEDs, aber eventuell kann man nur den Kopf oder die Elektronik tauschen.
Vielleicht kann Stefan ja mal schauen wie und ob die Kappe beim originalen Schalter abgeht.
Also die Beleuchtung fotographiere ich nachher mal und versuche die Kappe zu tauschen.
Die Kappe man man einfach von Schalter abziehen, dahinter befindet sich ein Loch, wo die LED durchleuchtet.
Der Golfschalter ist weiss beleuchtet.
Ok, vielen dank. Denkst du die Elektronik auf der die LED sitzt ist einfach auszutauschen?
Muss ich mir mal ansehen, vllt kann man die Kappe ja wirklich nur tauschen, ihr wollt also Aluschalter mit grüner Beleuchtung?
Soo paar Neuigkeiten, also LED lässt sich ohne Probleme umbauen
Das Einzige was nicht passt ist:
Hatte nich beim Einbau gewundert das er ein bissl hängt und schief sitzt.
Der Audiknopf ist um 90grad gedreht, daher muss man diese Führungen wegschneiden.
Drei an der Zahl
Damit ist es egal, wie man den Schalter dreht.
Gehalten wird der Schalter über die 2 Metallklammern.
Den Knopf selber kann man nicht drehen, da dort die Richtung fest angegeben ist:
Ok super und das mit dem schneiden kann auch daran liegen, dass du jetzt einen graden Golf Schalter hattest und keinen schrägen wie er im O3 verbaut ist..
Gut möglich, muss man bei dem A4 Schalter halt mal testen.
Bitte Fotos im eingebauten Zustand ![]()
Hier ein Bild im Dunklen
Mit Licht
Hätteste auch die Tage im Hellen machen können ![]()
Sieht aber ja doch garnicht so übel aus..zumindest im Dunkeln ![]()
Hat er doch gemacht ![]()
Startknopf versetzen
Das silberne mit der grünen Beleuchtung hat was
Hab mal den Audi Knopf bestellt. Werde dann berichten.
Mal wieder super Pionier-Arbeit geleistet ![]()
Den bei Ebay für 35 Euro? ![]()
Sind A4/A5 Schalter die gleichen wie beim A3?
Also der Alu Start knopf gefällt mit schön sehr gut, was mir aber glaub ich nicht so gefällt ist dass der jetzt so heraussteht, bündig mit dem Aluring wäre mir lieber!
Um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, könnte ich einfach die Kabel vom normalen Startknopf verlängern bis hinter die Mittelkonsole und dort an einen Startknopf anschließen? Antennen etc. sind da ja nicht drin richtig?
Wie sieht es mir der Verkleidung unter dem Lenkrad aus, passt das vom Golf 7 hier direkt?
Ja den Knopf kannst du verlängert.
Der Knopf hat 4 Adern, einmal den Schliesserkontakt und + und - für die Knopfbeleuchtung.
Die Lesespule für die Wegfahrsperre ist ein Kreis er einmal rund um den Schalter eingeclipst wird.
Hier mal ein Bild von der Lenksäulenverkleidung vom Golf 7, da sieht man auch einen Halter für die Lesespule.
Hier die Lesespule, diese ist auch vorhanden, wenn man kein Kessy hat.
Gibts eine Anleitung wie man den Startknopf ausbaut?
Die Verkleidung vom Golf 7 sieht aus, als wäre dort auch der Knopf drin. ich dachte er hätte den Knopf wo anders und die untere Lenkradverkleidung wäre komplett verschlossen?
Das wird die Verkleidung für mit Schlüssel sein. Sollte wahrscheinlich nur zur Veranschaulichung dienen ![]()
Wer probiert jetzt eigentlich den S4 Schalter mit der roten Umrandung aus wenn der normale passt ? ![]()
Ok das kann sein, könnte dann jemand mal die Teilenummer inkl. Preis für die geschlossene Verkleidung mit Startknopf in der Mittelkonsole posten? Danke
Müsste diese sein:
PLUS
5G0 905 354 A - Blinddeckel - 2.20€
Super, danke Dir. Aber deutet der Blinddeckel nicht nur darauf hin, dass es das identische Teil wie bei uns ist, allerdings das Loch nur mit dem Deckel verschlossen wird? Dann bräuchte man ja nur den Deckel kaufen oder?
