Kann man eigentlich die Reifendrucküberprüfung komplett abstellen?
Wenn man zun Beispiel Räder ohne Sensor drauf machen lässt, muss man das doch irgendwo abstellen können, oder nicht?
Danke schon mal.
Reifendrucksensor abstellen?
Siehe BA.
Das System im Octi funktioniert indirekt. D.h. es gibt keine Sensoren in den Reifen.
Damit muss auch nichts ausgestellt werden. -
Erklärung Indirektes Reifenkontrollsystem:
Indirekt messende Systeme (Passive Systeme)
Überwachung erfolgt über das ABS
Erklärung: ein platter Reifen hat einen kleineren Abrollumfang und dreht schneller. Dies wird durch die vorhandenen ABS-Sensoren gemessen und vom Steuergerät erkanntVorteile: billige Lösung, nur eine geänderte Software und eine Kontrolle sind erforderlich, in Kombination mit einem Reifen mit Notlaufeigenschaften (Runflat Tyre) optimale Lösung
Nachteile: schleichender Luftverlust an beiden Rädern einer Achse wird nicht erkannt, es können nur Differenzen >0,5 bar erkannt werden; funktioniert bei der Fahrt
zusätzlicher Nachteil: niedrigerer Luftdruck lässt den Verbrauch ansteigen
Musst also nichts machen, außer beim Reifenwechsel oder Luft-nachpumpen das Reifekontrollsystem auf "Set" neu kalibirieren.
Oha, das klingt aber gut.
Frage mich allerdings, warum die vom Reifendienst mir dann Sensoren mit offeriert haben.
Hatte ihnen ne Kopie meines Fahrzeugausweises gemailt.Danke nochmals.
Weil sie offensichtlich Dödel sind
Wäre oder ist jedenfalls falsch. -
weil die selbst nicht wissen, ob du an deinem Auto das direkte oder indirekte System hast. wurde mir anfangs auch in Rechnung gestellt und dann haben sie es rausgelöscht bzw ich habe es nicht bezahlt
Es ist immer wieder erschreckend was man hier alles Lesen muss. Beim einen wird erwähnt, dass es die Fahrprofilauswahl nur beim TDI gibt, dem anderen wird versucht glaubhaft zu machen, dass er Reifendrucksensoren braucht.... Ich bin langsam echt ziemlich traurig, wohin die Menschheit sich trotz des ganzen technischen und kulturellen Fortschritts entwickelt - anscheinend in die entgegengesetzte Richtung
Wenn man das Thema mal im Forum sucht, wird man feststellen, dass die Frage, welches Reifendrucksystem der O3 verbaut hat (ist übrigens nicht anders als bei den älteren Octavia-Baureihen), schon zigmal erklärt und beantwortet wird.
Gesagt dürfte alles sein zu dem Thema. -
Auf jeden Fall habe ich die Überschrift so benannt, dass spezifische Hilfe zu genau diesem THema zu erwarten ist.
Keine Angst, die Suche hatte ich schon benutzt.Auf jeden Fall: Danke an alle.
Wurde alles schon gefühlt 38000 mal durchgekaut. Echt nervig wenn wegen so was ständig ein neuer Thread aufgebaut werden muss.
