Hallo RS Freunde,
ich habe seit neustem ein mittelschweres Problem mit meinem RS.
Ich hole jetzt mal ein bisschen aus um das Problem besser zu schildern. Nach langem hin und her habe ich mich für ein Chiptuning entschieden. Mein RS ist ein 2.0TFSI Kombi Baujahr 2006.
Nachdem ich das Chiptuning durchführen lassen habe traten folgende Probleme auf. Bei einer Drehzahl von mehr als 5000 U/min geht der Motor in den Notlauf. Nach den man die Zündung
aus und wieder angemacht hat läuft er normal weiter. Beim auslesen des Steuergerätes erscheint die Meldung: Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten Fehlercode: P0299 - 02 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch.
Dieser Fehler ist jetzt schon drei mal aufgetreten. Beim kontaktieren des Chiptuners meinte er das es entweder am Schubumluftventil oder am Ladedruckventil N75 liegt.
Diese Ventile hab ich nun neu einbauen lassen. Problem ist aber immer noch nicht behoben. Die Werkstatt die die Ventile gewechselt hat meinte das es evtl. doch am neuen Programm liegen könnete.
Beim ausbau der Zündkerzen wurde auch festgestellt das diese an der Masseelektrode schneeweiß sind und nicht wie üblich einen bräunlichen Ton aufweisen.
Die Werkstatt meinte das das ein Indiz sei das der Motor zu mager läuft bzw. zu Heiz. Das könnte auch der Grund sein warum der Ladedruck bei hohen Drehzahlen schlagartig nicht mehr aufgebaut wird.
Dies sei dann ein sogenannter Heißklemmer des Turboladers.
Nun meine Frage.... habt ihr schon mal ähnliches erlebt bzw. habt ihr einen Tipp was man noch machen könnte? Weiß im Moment nicht so recht weiter und spiele mit dem Gedanken das Programm wieder zu entfernen.
Danke schon mal für eure Antworten!
