Berg-Anfahrassistent möglich?
    Hätte mal eine Frage.
    Kann man beim Octavia RS 1z den Berganfahrassistent mit dem VCDS freischalten. Oder hat man da Pech.
    Bin nämlich die ganze Woche immer mit meinem Firmen VW Bus unterwegs der hat so was auch finde ich nicht schlecht.... für Bergauf wegfahren sicher Kupplung schonender...
    KW Gewindefahrwerk V1/ TTRS Bremssättel vorne mit 2 Teilige Carbopad Scheiben 370x32 mm/ Golf 5 R32 Bremse Hinten 310mm x22/ Stahlflex Bremsleitungen von Epytec/ MB Design LV1 Felgen 19 Zoll/
    Dbilas Flowmaster Ansaugung / Simons AGA mit Vibrant Performance V-Band/ 3 Zoll Downpipe Eigenbau mit HJS Motorsport-Kat/ Ladeluftverrohrung Optimiert/ GVB+/
    Sachs Race Engineering- Sintermetall Kupplung/ ACT- Leistungsprüfstand Abstimmung/ Polar FIS+ Advanced/
    :00010180:
  • Meiner hat das Bj. 07.2012
    Dürfte aber dann nicht funktionieren?? Hab ich schon mehrmals Probiert. :huh:
    :00010180:
  • Sogar mein innenFL von 12/09 hat ihn ;)
    ...gesendet von meinem Samsung Galaxy S5
    V/RS Combi TSI
    [b]____________________________________________________________________________________
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
  • Wie das...?? Meiner kann das nicht oder kann man das in den Einstellungen irgend wie aktivieren bzw. deaktivieren??
    Hab das schon ein paar mal probiert.
    An meiner Auffahrt stehen geblieben 1 gang rein von der Bremse runter und schon rollte er nach hinten, da sollte er ja noch eine weile die Bremse selber halten. Ging aber nicht.
    :00010180:
  • Das Check ich dann nicht. Was könnte das Problem sein? Mach da ich was falsch?
    :00010180:
  • Ich nen DSG,da hab ich mich eh gewundert dass der sowas hat.
    Oder die Rampe ist nicht steil genug.
    Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 2
    Ich bin froh ein Nordlicht zu sein.
  • Kann man das mit dem VCDS irgend wie herausfinden?? Hätte zwar schon mal rein geschaut da ich ein VCDS besitze, aber kann ja sein das ich da was übersehen habe. ?(
    :00010180:
  • Dann sollte das gehen?? Das währe super.
    :00010180:
  • Habe schon mal wo gelesen das die Serienausstattungen in Deutschland und Österreich verschieden sind. Darum glaube ich geht das auch bei mir nicht( noch nicht´ :D )
    :00010180:
  • Wenn du ein Modell aus Österreich hast, kann der durchaus nicht Serie sein.
    Bei manchen Ländermodellen hatte der RS teilweise sogar keine Sitzheizung oder kein Xenon;)
    V/RS Combi TSI
  • Octi, dann such dir doch mal den Ausstattungscode vom Berganfahrassistenten raus und guck mal auf der ersten Seite des Serviceheftes , ob er mit in deiner Ausstattung aufgeführt ist :thumbup:
    V/RS Combi TSI
  • Wo sehe ich da am besten nach, wegen dem Ausstattungscode? Google vielleicht?
    Könnte ich den mit VCDS dann so Nachprogramieren wie MiRo1971 hier das schon erwähnt hat ??
    Oder ist das nur eine Notlösung? (STG03 -> Funktion 10 Anpassung -> Kanal 09 -> auf 02 stellen für Unterstützung groß)
    mfg Chris
    :00010180:
  • "Der Berganfahrassistent ist ab einer Steigung von 5 % aktiv, wenn die Fahrertür
    geschlossen ist. Dieser ist immer nur beim Vorwärts- oder Rückwärts-Anfahren
    an Steigungen aktiv. Bei Bergabfahrten ist dieser inaktiv."
    So steht es in der Bedienungsanleitung.
  • Soweit ich jetzt herausgefunden habe müsste das der Code 1AK-->Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Bremsassistent
    Könnte das sein??
    :00010180:
  • OK dann muss ich mal weiter forschen :huh:
    :00010180:
  • Wenn er nicht aktiviert ist, wird auch der zugehörige Steigungsensor nicht verbaut sein. Serie war die Berganfahrhilfe meines Wissens nur beim DSG, beim Handschalter erst ab einem bestimmten Modelljahr. Mit DSG ist der Sensor allerdings da. Sollte die Berganfahrhilfe dann wirklich nicht aktiviert sein, kann sie in der Tat nachcodiert werden.
    Einmal editiert, zuletzt von fireball ()
  • Das ist Interessant da bei meinem T5 auch ein Handschalter ist und dieser hat es Serienmäßig. Andererseits ist das halt auch VW kostet um ein gutes Stück mehr da wird das halt dann Serie sein.
    :00010180:
  • Um mal noch ein Beispiel zu nennen: Meiner ist Baujahr 10/2011 (Handschalter, Import aus CZ) und bei mir ist sowohl der Berganfahrassi, als auch die Sitzheizung NICHT Serie. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Österreich auch nicht Serie sein könnte.
    Jeder wie vRS verdient
    ich will mich auch mal zu Wort melden. Habe einen 2010er (MJ2011) mit DSG. Bin der Meinung, dass es bei mir auch nicht funktioniert. Bei uns ist eine Ampel an einer Steigung. Wenn ich bei grün von der Bremse gehe rollt er gleich wegen der Automatik nach vorne, ohne dass ich Gas gebe. Wenn ich im Handbuch richtig gelesen habe, sollte der Bremsdruck noch 2sek halten, oder liege ich falsch?
  • So ungefähr, ja - Zeit ist wenn ich mich recht erinnere Codierbar. Da Du DSG hast, sollte das mit ein paar Handgriffen aktiviert sein.
  • Wo es doch genau gleich funktioniert hörst Du Unterschiede?
  • wenn das Ding greift dann ertönt ein ganz hoher Ton. Piepen ist falsch, eher ein Fiepen. So ähnlich wie von nem alten Röhrenfernseher.
    Das is so n Ton, den hört man sicherlich ab 50 nicht mehr. Für meine doch recht empfindlichen Ohren ist das ne Qual. Wenn ich in den Bergen Leben würde hätt ich das Ding inzwischen deaktiviert, da würde ich das lieber selbst mit der Handbremse erledigen. Im Berliner Flachland ist das aber aushaltbar
    Ich würde das DSG (automatisches Anfahren durch die Automatik) dem Berganfahrassistenten (fiepen) vorziehen.
  • Bei mir fiept da auch nix
    V/RS Combi TSI
  • Nein fast 2 Jahre alten Thread ausgegraben... Respekt... :D
  • OMG! Ich habe mich im Jahr 2013 das erste mal angemeldet, als ich Interesse an einem Octavia hatte. Nun habe ich seit Montag einen und bin wieder hier und habe halt einige neue Forumseinträge und absolut übersehen, dass der Thread soooo alt ist! :pinch: Schande über mein Haupt... :thumbdown:
    Skoda Octavia RS - Der Familienvater-Versteher :D
