Hätte jemand eine Teilenummer von dem vorderen Logo für mich?
Ich meine das mit komplett Rot in dem V. Müsste ja vom aktuellen Kodiaq sein?!
Passt dies auch ohne Probleme an den Grill vom Octavia?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Danke und Gruß
http://www.superskoda.com/Skod…MONTE-CARLO-BLACK-version
Ist eine 1:1 Kopie und passt perfekt an den Grill. Habe einen 2k PP PA Kleber genommen.
Sorry, auf dem Bild kann man das schlecht erkennen.
2k Kleber hält. Habe ich auch so gemacht. Schrauben geht ja nicht ohne die ganze Stoßstange zu demontieren.
Ich habe nun auch meine Schriften und VRS Logo hinten angebracht.
Vorne bin ich mir nicht sicher wie ich das Logo Runter bekomme ohne etwas abzubrechen.
Gerne Tipps (bin hier absoluter Laie)
Hier mal ein Bild wie das VRS Logo befestigt ist
kann hier jemand Tipps geben das abzumachen?
Ich hab s erwärmt und mit Sehne und Klinge vorsichtig abgelöst. Ganz spurenfrei habe ich es nicht hinbekommen. Man sieht es nur, wenn man sehr genau hinsieht.
Sehr guter Tipp, mit was erwärmt? Heißluft macht ja den Grill womöglich kaputt.
Ein hausüblichen Föhn. "Schatz.? Wofür brauchst du meinen Föhn?"' Ein paar Minuten reichen , da geht nix kaputt. Und dann 2K Kleber (siehe weiter oben)
Habs geschafft
das Black Logo is dran
mit Modellbaukleber
Jetzt noch ne Frage. Sind Front und Hecklogo (Skoda Logo) gleich möchte da noch das Black anbringen. Und gehen die gut ab?
Nein die sind nicht gleich. Und sie gehen einfacher ab. Mit Angelsehne oder Bindfaden nach erwärmen...
Die Logos sind bei Kopacek (ehemals Superskoda) am günstigsten oder?
Wäre für eine schnelle Antwort dankbar
Ich meine das hier:
da steht nirgends was von hinten und vorne... kann hier jemand helfen?
Ich meine das hier:
oder kauft man hier immer einen Satz vorne und hinten?
Filo17 : Vor der gleiche Frage stand ich im Januar/Februar auch. Bei Superskoda wurde damals auch nicht zwischen dem 5E Logo vorne und hinten unterschieden, bei anderen Modellen bzw. Fahrzeugen schon. Beim 5E sind die Logos vorne und hinten identisch, du kannst also zwei mal das gleiche kaufen
Danke für die schnelle Antwort
dann wird mal bestellt
Hast du evtl. Tipps zum entfernen der Kleberückstande
Nein, leider nicht. Mein Wagen musste in die Werkstatt zur Reparatur, da habe ich das einfach mitmachen lassen.
Hier stand irgendwo im Forum, dass man die Reste mit einem Föhn runter bekommen kann.
Habe mir für den Akkuschrauber eine Radierscheibe gekauft. Ging super
Nur mit der Temp. aufpassen am Lack
Klebstoffentferner und Tuch und dann mit Isopropanol nachreiben. Perfekt vorbereitet
Gut Da ich in einer Whisky Destillerie arbeite sollte statt Isopropanol auch Ethanol gehen 😉
Danke euch für die Tipps
hab mal gelesen Wd40 löst auch Kleberuckstände
oder ganz einfach aus dem Küchenschrank das gute Olivenöl
Frag doch mal die Berliner Polizei.... die kennen sich glaube sehr gut damit aus
Die setzen aber Mittlerweile auch schon Trennschleifer ein wegen Epoxy und Glasfaserflies...
So die V / Aufkleber sind auch schon da
Wochenende werden sie aufgeklebt
Und dran sind Sie
It's done!!!
Noch ne kurze Frage
sind die lackierten Skoda Embleme von Kopacek Waschanlagenfest? Kann da jemand aus Erfahrung berichten?
Ja, sind sie.
