Ich find das man es im sport modus scho besser sieht als im eco zum Beispiel.
Bewegung des Lichts geht mit der Lenkung direkter
Codierungen am 5E RS
Im Eco Modus funktioniert die AFS garnicht da deaktiviert! Da funktioniert dann auch das Kurvenlicht nicht.
Naja ich werd mal ne Grundeinstellung machen... so nun gut. Btt
Stimmt... Kurvenlicht keine Ahnung hab i net.
Aber zwischen normal und sport ist zumindest ein sichtbarer Unterschied -
Natürlich hast du Kurvenlicht, wenn nicht extra raus codiert, wobei ich dafür keinen Sinn sehe, dass raus zu nehmen
Verwechselt mit Abbiegelicht....
Nicht mein tag heut. -
Kann man eigentlich das Design der MFA durch codierung ab das aktuelle Design anpassen?
Oder kann man die MFA aktualisieren?
Vielleicht ist die Anzeige der MFA auch durch das Infotainment bestimmt?
Meiner ist Mj2014 und hat zb beim Start nur ein graues VRS Logo (in neueren ist es Bund und die gesamte Anzeige irgendwie anders)
Hoffe ihr versteht auf was ich hinaus möchte
Mfg Maphi -
Im 2014er wirst du das aktuelle Design wahrscheinlich nicht drin haben.
Einfach testen im STG 17 unter Displaydarstellung, die Varianten durchtesten -
Schau mal den Beitrag 2783 an.
Ab da wird bisl darüber diskutiert.Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Das Kurvenlicht funktioniert auch nicht, wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind.
Als Info für alle, die ständig mit eingeschalteten Neblern rumfahren, weils "cool" aussieht oder man sich einbildet dann mehr sehen zu können (wenn kein Nebel ist). -
Danke erstmal für die Hinweise
Muss ich demnächst mal schauen obs mitm codieren geht
Hat die MFA ein eigenes Steuergerät (was man eventuell updaten könnte) oder läuft das mit übers Infotainmen?
Zwecks wenn man jetzt auf mib2 umbaut, ändert sich auch die MFA? -
Die MFA sitzt im Kombiinstrument, das wiederum hat die Adresse 17.
Brauche mal eure Hilfe...
Habe CH/LH auf die Nebler codiert, jetzt leuchten Xenon und Nebler. Warum?
Habe das US Standlicht im Columbus codiert, bekomme sie aber nicht zum Leuten. Getestet auf Ambientlicht 1 und 3.
Alles codiert nach One Note...
Allein auf Nebler codieren ist nur ein Teil. Wenn du jetzt die Xenons aus haben möchtest musst du den Rest, wie in der OneNote angegeben, ebenfalls codieren.
US Standlicht: was geht - was geht nicht?
Ein paar mehr Infos müsstest du schon geben wenn du eine zielführende Antwort haben möchtest. -
Ich tippe, die Teilenummer seines Steuergerät 09 endet mit 086Q und sein RS ist einer von 2013 oder Anfang 2014
Teilenummer kann ich nicht sagen, aber ja ist MJ 2014. Spielg das eine Rolle?
beim Standlicht ist alles im Menü vorhanden, kann die Blinker aber nicht einschalten. Tut sich rein gar nix...
Entweder, ihr hattet beim Testen eine Tür offen, oder die handbremse angezogen, oder du hast ein ...086Q Steuergerät.
Einfach mal im vcds/VCP die Teilenummer anschauen und dann nochmal melden. Die Teilenummer steht übrigens auch im Protokoll vom Codieren. Muss dafür also noch nicht mal neu angeschlossen werden -
Kann man eigentlich das Blinker Geräusch leiser machen? Bin Montag 800km Autobahn gefahren und irgendwann ging mir das voll auf den Pinsel -.-
@steverinho Nein. Ausser du blinkst nicht - dann ist Ruhe
Doch geht
Kombiinstrument raus -> öffnen und den speaker etwas dämmen.Aber Vorsicht: auf dem einen Bild, kann man an einem Kontakt vom Speaker ein Plastikstreifen sehen. Das war ein Test und darf so nicht nachgemacht werden -> führt dazu das die Checksumme im KI falsch berechnet wird, und dann kommt im Fehlerspeicher die Meldung: Steuergerät defekt!
Aber das dämmen hat super funktioniert.
Die allermeisten deutschen fahren einfach immer auf eine Spur und blinken gar nicht.
Sorry OT
Einfach mal im vcds/VCP die Teilenummer anschauen und dann nochmal melden. Die Teilenummer steht übrigens auch im Protokoll vom Codieren. Muss dafür also noch nicht mal neu angeschlossen werdenhabe noch mal geguckt. Ja ist ein 086Q.
Heißt jetzt geht bei mir nicht? -
Dann versuchen
Aplikationsleiste in Türtafel
und Ambientelicht 3 -
Wie ich schon öfters schrieb:
Es geht bei allen O3 VFLBei Fragen: PN
Auf Türtafel und Ambientelicht 3 geht's.
Danke für die Hilfe -
Ja, das habe ich dann auch so gemacht, wenn es weitestgehend leer war :p KI ausbauen ist es mir dann doch nicht wert. Muss ich wohl damit leben.
Da war er mein Telefonjoker
Ging mir vor ein paar Wochen auch so - allerdings war er mein Messenger-Joker
@'Browning:
Ich kann die Liste nicht öffnen...?
Gruß,
Thomas. -
Jetzt weiß ich auch, warum ich immer so wenig Freizeit habe
ich bin bisher immer nur stiller Mitleser gewesen. Ich bekomme hoffentlich Ende April meinen RS FL.Eins vorweg - von dem Thema Codierung hab ich keine Ahnung, finde es jedoch echt genial, was alles möglich ist.
Ich hoffe, dass ich hier mit meiner Frage richtig bin (ich habe die Suche bemüht bin aber leider nicht fündig geworden, ansonsten könnt ihr bitte einen Link zur Verfügung stellen)
Ist schon bekannt, ob es weiterhin möglich ist, in die Nebelscheinwerfer das Abbiegelicht zu codieren? Oder müssen erst die ersten neuen Fahrzeuge ausgeliefert werden?Schon mal vorab vielen Dank für eine Antwort.
Ist weiterhin möglich
Moin zusammen ,
ich hab mal eine Frage an die Leute die die "3. Bremsleuchte als Quittung ZV " codiert haben ,
ist es bei euch auch so das dann die 3.Bremsleuchte als solche dann nicht mehr funktioniert ?
Also beim auf und zu schließen quittiert sie es dann auch, aber beim bremsen glimmt sie nur kurz auf
und ist sofort wieder aus . Hat das schon mal jemand bei sich festgestellt ?Gruß Frank
Du darfst nicht Lichtfunktion A22 nehmen sondern B22 für die Quittierung. In A22 muss Bremslicht bleiben. Dann funktioniert es auch ordentlich
Hallo Daniel , ja hab ich auch so gemacht laut One Note ,ging aber trotzdem nicht.
Hier mal die Codierung die ich vorgenommen habe :
Leuchte 22BR MA57Lichtfunktion B 22 auf aktive Blinkfunktion hat ein auf 1gesetztes zugeordnetes Bit in pa dynamisch blinken
Dynamische Blinkmodi
ZV Blinken zu auf aktiv setzen
ZV Blinken auf auf aktiv setzen -
Dann würde dein Bremslicht funktionieren. Kontrolliere mal deinen Wert in Lichtfunktion A22 der Leuchte 22
Das scheint der Fehler zu sein ,der steht auf "nicht aktiv ",nachdem was du geschrieben hast sollte da "Bremslicht " stehen richtig ?
Ja. So wie es serienmäßig auch da drin steht
Danke so funktionierts ,und an dieser Stelle auch noch mal alles gute nachträglich zum Geburtstag !!
