Codierungen am 5E RS
  • @Trust2k bei dem Wetter für die meisten nicht möglich das Auto den ganzen Tag/Nacht offen stehen zu lassen
    Muss es noch testen aber ich glaub bei mir geht jetzt CH/LH nach BUS-Ruhe nicht mehr :( d.h. für Licht 2x Aufsperren nötig....
    LG Bernd
  • Tag zusammen,
    bin auf der Suche nach einer Anleitung wie man das Abbiegelicht deaktivieren kann....
    VCDS habe ich.
    Sorry wenn es hier schonmal gefragt wurde war jetzt aber zu faul um alles durchzulesen :-)
    Danke! 8)
    Gruß bacadio
  • Hier mein Log vom aktivieren, musst es also nur genau anders codieren :thumbsup:
    Abbiegelicht aktiveren:
    STG 09
    Login: 31347
    Anpassung:
    (5)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8) von nicht aktiv auf Abbiegelicht links
    (5)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9) von nicht aktiv auf Abbiegelicht rechts
  • kann mir jmd den Standartwert bitte nennen bei STG 09 -- Anpassung--- von Leuchte 6ABL CL5 Lichtfunktion C6 und den von Leuchte 7ABL RB1 Lichtfuntkion C7 ?
    wäre nett,vielen dank
    ** Škoda Octavia TFSI Candy white **
    -Columbus, var. Ladeboden, Tempomat-
    - Barracuda Tzunamee 8*18 ET32 225/40 18", LED Komplettumrüstung, V/RS Embleme Sitzhöhenverstellung,
    Kurzstabantenne, Pipercross Luftfilter -
  • Wenn du mir bei VCDS die ungefähre Position bei Anpassung nennst, schaue ich morgen gerne mal nach.
    Ich meine damit, wo der Scrollbalken im Anpassungfenster stehen muss.
    Ich erwähne das, weil meines Wissens im STG 9 mehrere Hundert Einträge sind.
    Seit 02/2011: RS TDI DSG Combi, race-blau, Bolero, Sunset, Reling silber, Ladeboden, AHK
    Seit 12/2014: RS TSI DSG Combi, race-blau, Business Columbus, Standheizung, AHK, Gemini silber, Canton und noch ein bißchen
    Seit 07/2017: RS verkauft, z. Z. anderes Fahrzeug
  • kannst ganz runter scrollen und dann richtung hoch. ist schnell zu finden die leuchten stehen alle zusammen. wäre nett von dir
  • ich melde mich
    (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,nicht aktiv
    (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,nicht aktiv
  • sicher,dass du da noch nichts drin verändert hast?
  • (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,nicht aktiv
    War bei mir auch so.
    Leon Cupra 300 / Weiß / DSG / 848507_5.png
    -=- VCP incl. K-Line und alle Erweiterungen -=- VCDS HEX-CAN USB -=-
    Aber warte ich hatte eventuell davor auch schon das CH/LH auf die Nebler gemacht, dann würde natürlich in C6 und C7 "Coming Home oder Leaving Home aktiv" stehen. Was willst du erreichen?
  • Ja dann müssen C6 und C7 nicht aktiv sein und im Kanal (4) Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten den Wert auf Nebellicht anpassen.
    Ist aber nicht wirklich schön, da die Nebelleuchten sehr Gelb sind, grad in Verbindung mit den LED streifen. Ich habs dann auch weg gemacht und lieber nur die TFL LED Streifen mit 100% leuchten. ist sehr hell, braucht wenig Strom und es wird kein gutes altes Glühobst belastet durch häufiges ein und ausschalten.
  • Ich würde es dann eher NUR auf Nebler und Abbiegelicht codieren. Denn der Sinn bei CH/LH besteht eigentlich darin den Weg nach Hause bzw. zum Auto etwas zu beleuchten.
  • Habs auch gedacht, nur TFL ist auch ne Option, dann ist es schön hell :)
    Dann Komfortbeleuchtung auf Abblendlicht und C6 und C7 trotzdem auf nicht aktiv nehm ich an?
    Edit:
    m Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Skoda Octavia
    III 5E und RS die Coming Home (CH) und Leaving Home (LH) Funktion so
    anzupassen dass nur die Tagfahrlichter aktiviert werden. Das
    Abblendlicht (Xenon) ist nach Anpassung somit deaktiviert.
    Folgende Codierung ist anzuwenden:
    STG 09 (Bordnetz) auswählen
    STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
    Freischaltcode 31347 eingeben
    STG Anpassung -> Funktion 10
    Wert kontrollieren: Coming Home oder Leaving Home akti
    (10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 auswählen
    Wert auf 0 anpassen
    (11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 auswählen
    Wert auf minimize anpassen
    Wert kontrollieren: Coming Home oder Leaving Home aktiv
    (10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 auswählen
    Wert auf 0 anpassen
    (11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 auswählen
    Einmal editiert, zuletzt von rzherh ()
  • STG 09 Zentralelektrik
    Funktion 16 Zugriffsberechtigung
    Code 31347 eingeben
    Funktion 10 Anpassung
    (4) Komfortbeleuchtung Coming Home leuchten
    Neuer Wert Nebellicht eingeben
    speichern
    Funktion 10 Anpassung(ist man noch drin)
    Leuchte 6 ABL LC5 Lichtfunktion C6 ändern auf "nicht aktiv"->speichern
    Leuchte 7 ABL RB1 Lichtfunktion C7 ändern auf "nicht aktiv"->speichern ---Info---Leuchte 6 ABL u. 7 ABL befinden sich in der Anpassung 10 ziemlich weit unten-es istjeweils bei Leuchte 6 ABL u. 7 ABL der Anpassungskanal 8
    LG
    *Speeedy*
  • Hallo Leute,
    ich habe versucht alles komplett durch zulesen, bin aber nach eine Stunde nur bis #180 gekommen, dann hat die Regierung gerufen!!! :soldier:
    Ich hoffe das sich meine Frage nicht wiederholt....aber wenn das Gesetz spricht, dann wisst ihr ja bestimmt selbst was blüht ;)
    Also zum Thema:
    Ist es belangenlos welche VCDS Version verwendet wird? Meine Werkstatt (privater Einmannbetrieb) hat das VCDS Programm, aber er hat mir immer gesagt das es nur für Autos bis BJ 2010 geht! Ist da was dran?
    Da ich mich bei stemei.de auch schlau gemacht habe, bevor ich das Forum hier endeckt habe...(musste nur 3 Wochen auf meinen RS warten :P ), und sich meine Liste mit Codierungswünschen schon sehr ausgeweitet hat, will ich jetzt nicht unbedingt jemand "fremden" belästigen :D
    Einmal editiert, zuletzt von ossibayer ()
  • Vielleicht hat deine Werkstatt kein originales VCDS.
    Mit neuster Version überhaupt kein Problem auch neue Fahrzeuge zu codieren.
  • Hi,
    hat evtl. schonmal jemand geschaut, ob es die Möglichkeit gibt, zu codieren, dass man ein DSG-Fahrzeug auch abgeschlossen bekommt, wenn der DSG-Hebel auf "N" steht?
    Im Thread bzgl. Turbotimer ist eine Seite verlinkt, und dort steht folgendes:
    Damit man den Wagen auch mit laufendem Motor abschließen kann, muss man im Komfortsteuergerät die Funktion "Funkfernbedienung bei Klemme 15 ein" aktivieren.
    Ist sicher nicht ganz passend, aber vielleicht ein Hinweis in die richtige Richtung? Würde mich sehr über positive Rückmeldung freuen, da ich meinen RS in der Garage gern in "N" abstellen und abschließen möchte.
    MfG
    RGT
    Octavia III V//RS Combi TSI DSG in Race-Blau Metallic + Leder mit roten Ziernähten
    Sonderausstattung: fast alles :drivel:
    Bestellt: KW15/14 | Letzte Änderung: KW27/14 | Unverb. Termin: 01.2015 :rolleyes: | Einplanung: KW47/14 | Übergabe: KW01/15 :thumbsup:
  • Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Problem bei Motornachlauf ist wohl, dass sich das Auto mit laufendem Motor nicht abschließen lässt (trotz Stellung "P"). Problem in meinem Anwendungsfall (hat nichts mit laufendem Motor zu tun) ist, dass sich das Auto in Stellung "N" nicht abschließen lässt. Ich dachte nur, dass wenn es die Möglichkeit gibt, das Verhalten für laufenden Motor zu ändern, es sicher dort in der Nähe auch für die Stellung "N" zu ändern gehen müsste.
    Ich muss mein Auto immer ein Stück vor- und zurückschieben, um an die Fahrräder zu kommen, und dafür ist es sehr unpraktisch, immer den Schlüssel dabeihaben zu müssen, aufschließen, einsteigen, Zündung an, P->N, aussteigen, schieben, zurückschieben, einsteigen, N->P, Zündung aus, aussteigen, abschließen... Daher die Frage, ob sich das Verhalten umcodieren lässt.
    MfG
    RGT
  • Ich teste es heute abend mal für dich.
  • @Trust2k: Danke Dir!
  • Ich hab heute morgen bei der Fahrt zu Arbeit gemerkt, dass meine Codierung für die Laufzeit der Heckscheibenheizung gar nicht gezogen wird. Heißt die heißt immer noch 10 Minuten. Muss ich da was reseten, oder einfach mal alle Einstellungen im Columbus Setup zurücksetzen?
  • Guck mal ob er die Einstellung überhaupt angenommen hat.
  • @RGT
    Die Funktion funktioniert leider nicht, hab es eben getestet. Das Auto lässt sich nicht verschliessen.
  • Danke Trust2k! Hast Du mal ein wenig "drumherum" geschaut, ob da noch irgendwas ähnliches exisitiert?
    MfG
    RGT
  • Ja hab mal in den Zugangskontrollen 1+2 nachgesehen, aber nichts was dazu passen würde.
  • Schade :S
  • Hallo stemxx.xx
    vergiss die seite ganz schnell. auf der seite alles bunt durch einander gwewürfelt...
    wenn dann schau dich hier mal um:
    Microsoft OneDrive – Greifen Sie überall auf Dateien zu. Erstellen Sie Dokumente mit der kostenlosen Office Online-Anwendung.
    Octavia Combi III RS Race-Blau Metallic
    bestellt:KW 39/14 mit RFK
    Produktion KW 45/14
    Abholung KW 48/14 :thumbsup:
    VCDS & VCP jederzeit in Thüringen / Sachsen Anhalt oder jederzeit per Fernwartung in ganz Europa
  • So Regenschließen wieder wegcodiert ;( , mal sehen ob CH/LH wieder ordentlich funktioniert.
    LG Bernd
  • Hat hier jemand eigentlich schon die Tankanzeige "korrigiert"?
    Mein RS verlangt immer sehr früh nach frischem Diesel. Problem, ich bekomme dann meistens nur 42-43 Liter rein. Die Erstbetankung fasste aber 52 Liter.
    Auch werden mir dann nur noch 20-30 Restkilometer angezeigt, was ja totaler Quatsch ist.
    Mich würde es ja auch gar nicht so stören, wenn die SH nicht immer deaktiviert würde.
    Also, hat hier jemand schon mal eine Anpassung durchgeführt?
    Gruß Scoty81
    Bestellt: KW 27/14
    Produktion: KW 51/14
    Lieferung: KW 52/14
  • Ja zwei mal, funktioniert. Aber man sollte am besten dann codieren, wenn er in der Reserve steht und auch paar KM schon runter hat, um die Erfahrung zu sammeln, was noch reinpasst.
  • was bzw. wo kann man es anpassen?
    Bestellt: KW 27/14
    Lieferung: KW 52/14
  • Kann man vielleicht auch die SH anpassen das sie trotz Reserve angeht?
    Bestellt: KW 27/14
    Lieferung: KW 52/14
  • STG 17 (KI)
    (1)-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Tank Vollkalibrierung (-eichung),
    Da kann man den Wert von -12,8 bis 12,8 ändern.
    Das sind aber Binärcodes, also entspricht nicht der Literzahl.
    Den alten Wert aufschreiben und dann ausprobieren bis es passt.
    Ja die SH geht auch, da die Sperre vom BCM kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von Trust2k ()
  • Danke Dir, gibt es da auch Werte die sich als geeignet gezeigt haben?
    Bestellt: KW 27/14
    Lieferung: KW 52/14
  • Ist sehr unterschiedlich leider aber so +- 2-3 meistens, am besten auf Reserve runterfahren und dann wieder solange anpassen bis er über der Reserve steht
