Konnte schon jemand das "AM Band" mit VCDS deaktiveren oder muss ich mir jemanden mit VCP suchen?
Codierungen am 5E RS
Also kann nur sagen mit VCP hat es gestern funktioniert. VCDS müsste ich mal versuchen und Rückmeldung geben.
Hab mal ein bissl VCP durchforstet und folgendes gefunden:
VCP UPDATE
ZitatNeues Programmfeature: Power Steering Programmer (PSP) - damit können vordefinierte Lenkungscharakteristiken geladen werden.(
So kann zum Beispiel die Golf 7 GTI Kennlinie beim Golf 7 1.4 TSI angewandt werdenFehlinfo von Stemei !)Ich werde es heute abend mal testen und Rückmeldung geben, muss erstmal gucken ob ich die Dateien direkt von VCP laden kann.
Super, hab schon alles durchforstet. kannst du mir sagen wo ich das Umstellen kann? Danke
Gehste auf das 5F
AM-Band ausblenden - MIB Std. : 5F : Byte 14 - Bit 1
Danke, ich hab bei Anpassung geschaut.
Hier mal ein Spässle was man mit MQB so alles treiben kann
Habe im Fussraumlicht den Blinker links mit eingetragen :p
Trust2k - OCTAVIA-RS.COM(488689) on VimeoWill damit nur verdeutlichen, das man bei MQB jeder Leuchte jegliche Funktion zuordnen kann.
Dein Nebellicht bei Tagfahrlicht funktioniert, konnte es nur nicht filmen, da es geregnet hat wie aus Eimern.
Die Nebelleuchten werden heller, wenn Nebellicht eingeschaltet wird. Hatte die äusseren Lampen getestet.
@ Hopfensack
Du hast doch schon ein Alleinstellungsmerkmal, ein grünes Auto. Welches es nur als RS gibt.
Ne aber jetzt mal im Ernst. Meine Meinung lieber etwas mehr Licht als zu wenig, solange es nicht blendet.Ich hab noch mal ein zwei Fragen, ob diese Codierungen möglich sind.
1. Gibt es die Möglichkeit, das man ein Warnhinweis bekommt wenn man das Auto verlässt und das Panorama Dach noch geöffnet hat.
So wie zum Beispiel "Vergessen sie ihr Mobiltelefon nicht im Auto" oder irgend ein Piepen?2. Kann man die 4°C Glatteis Warnung Auscodieren oder zumindest den Ton abschalten?
3. Ich habe heute mal ein wenig im Teilkatalog von VW rum geschaut. Da gibt es ein Steuergerät für den Torwinkel Assistenten.
Gibts da die Möglichkeit das man so was nachrüsten kann und auf den O3 umcodiert? (In Verbindung mit den seitlichen PDC)Gruß Oli
Hey Oli,
In der Bundesliga haben sie noch nicht den Torassistenten eingebaut und du willst das schon am 5E machen? :p
Ach verflixt. Blöde Rechtschreibverbesserung bei Apple
Natürlich möchte ich das jedes Tor genau festgehalten wird
Nein aber ich meinte natürlich den Totwinkel Assistenten oder wie das bei VW heißt "Blind Spot Assistent".
Gruß Oli
Hi,
Zu 1. leider nein, da ist nix bekannt.
Zu.2. da gibt es eventuell etwas im STG 17 /KI , muss ich mal nachsehen.
Zu. 3 meines Wissens nach werden dafür extra Sensoren im hinteren Stossfänger verbaut, die nix mit der PDC zu tun haben.
Der Aufwand ist wohl leider zu aufwendig.
Hab mal eine Frage. Keine Ahnung ob das schonmal gefragt wurde, habe aber mit der Suchfunktion nichts gefunden. Gefunden habe ich in diesem Thread nur die Aussage Fahrprofilauswahl mit Soundgenerator lässt sich durch Codieren nicht nachrüsten. Allerdings wäre es interessant zu wissen ob sich irgendwie die Einstellungsmöglichkeiten der Fahrprofilauswahl im Columbus freischalten lassen, also das man individuell z.b. Motor- und Lenkverhalten festlegen kann, dann natürlich ohne Soundveränderungen.
nein das geht nicht.
zum ton beim 4°C geht auch nicht.
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Zu Punkt 3. habe ich gestern noch eine Nachrüstlösung von einem Drittanbieter gefunden.
Dort wäre aber auch der Nachteil, das man noch mal Löcher in die Stoßstange bohren müsste.
Somit hat sich die Geschichte erledigt
Gruß Oli
Hallo Zusammen,
ich habe am Wochenende ein paar Sachen umcodiert. Unter anderem habe ich
das Abbiegelicht freigeschaltet, die Coming Home Funktion auf die
Nebler gelegt und das TFL auf 100% bei Coming Home konfiguriert.Heute morgen ist mir aber aufgefallen, dass während der Fahrt nun immer
die äußeren Nebelscheinwerfer leuchten, quasi parallel zum Tagfahrlicht
(bei Abblendlicht, ohne weiß ich es nicht).Codiert für Abbiegelicht habe folgendes:
Alle hier Beschriebenden Anpassung sind in den APKs vom BCM
STG 09 (Zentralelektrik)
[16-Zugriffsberechtigung]
Code: 31347 [Enter]
[10-Anpassung]
-bei Fahrzeugen ohne separaten Abbiegeleuchten"kein RS"
Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 auf Abbiegelicht links
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 auf Abbiegelicht rechts
-bei Fahrzeugen mit separaten Abbiegeleuchten"RS"
Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8 auf Abbiegelicht links
Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9 auf Abbiegelicht rechts
Zusätzlich ist es möglich bei Fahrzeugen mit separaten Abbiegelicht alle vier Leuchten anzusteuern
(also alle vier oben genannten Lichtfunktionen zu aktivieren)
Ich habe alle vier Leuchten im RS codiert, war das der Fehler?
Gruß Scoty81
Wenn du alle vier codiert hast, sollten eigentlich nur die 2 Leuchten auf der jeweiligen Seite leuchten, was beim RS so nicht gewollt ist. Deshalb steht in der Beschreibung ja ganz deutlich einmal die Codierung für den RS und die für nicht RS.
Woran allerdings dein Fehler liegt weiß ich nicht, da musst du etwas anderes codiert haben. Wie sieht dein LOG von dem Tag aus?
Muss ich nochmal in die Log schauen, meinst du der Fehler ist nicht der Grund warum eine Lampe dauerhaft leuchtet?
Ja hast bestimmt Abbiegelicht mit Ablendlicht verwechselt
check deine Codierungen nochmal. -
Das klingt schon plausibel.
Darf folgendes beim RS dann nicht codiert werden?:
Richtig, die sind für den normalen O3.
Beim RS sind Leuchte 12&13 die innen und 8&9 die äusseren Nebellampen.Diese sind nur bei Nebellicht alle 4 aktiv.
Bei Abbiegelicht bei RS nur 8&9 codieren. -
Aber was spricht dagegen alle vier anzusprechen beim Abbiegelicht?
Nix, kannste natürlich auch machen.
Hab bei mir aussen bläuliches Licht verbaut und bei Nebellicht die äusseren rauscodiert.
Kann man machen wie man will.
Gibt es die Möglichkeit den Spurhalteassistenten bereits unter 65km/h zu aktiveren? Fernlichtassi hab ich gefunden, aber leider nix für die Spur. Danke
Fehler dank Mithilfe eines Forumteilnehmer gefunden, in einer Leuchte stand wirklich Abblendlicht. Nun funktioniert es, aber alle vier Leuchten als Abbiegelicht.
Freut mich
is en Klassiker, bist nicht der erste dem es passiert ist. -
Hab mal wieder eine Frage.
In meinem RS habe ich die Fahrprofilauswahl mit Soundgenerator.
Mittlerweile fahre ich sehr gern im Sport-Modus. Da hier die Gasannahme einfach direkter ist. Teilweise fahre ich dadurch auch spritsparender als im "Eco"-Mode. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich da besser dosieren kann.
Leider ist der Soundgenerator bei längeren Fahrten etwas aufdringlich.
Ich weiß, dass ich diesen per VCDS leiser machen kann bzw. sogar ganz ausstellen. Eigentlich habe ich das Teil gekauft und möchte es auch nutzen wann ich das will, aber ohne auf die Kennlinie des "Sport"-Modus zu verzichten.
Nun zu meiner Frage.
1. Kann ich die Kennlinie des "Sport"-Modus auf den "Normal"-Modus übertragen aber ohne Soundgenerator?
2. Oder gibt es die Möglichkeit im Entertaimentsystem eine Auswahlmöglichkeit für den Soundgenerator zu schaffen?
3. Habt Ihr eine Idee wie man meinen Wunsch umsetzen könnte? -
Wollte ich auch alles haben, geht leider bisher nicht. Was du machen kannst, ist den Sound Generator generell auf 60% zu stellen, dann ist er im Normalmodus kaum zu hören und im Sportmodus so wie jetzt im normal.
Ach gibt es gar keinen Individual-Modus, wie im Golf, wo man sich das selbst zusammenstellen kann?
Ansonsten vielleicht mal schauen, wo beim Golf der Unterschied ist und ob man die Steuerung irgendwie nachrüsten kann? Meines Wissens stellen die das indiv. über das Radio/Navi ein.
Sorry, aber nach allem Lesen ist mir leider immer noch unklar, ob der
die Codierungen genauso vornehmen kann - wenn er denn möchte. "Kann" meint jetzt natürlich nur, dass er standardmäßig über die erforderliche technische Ausrüstung verfügt.
Oder hat man über VCDS/VCP tatsächlich Möglichkeiten, die es via VAG Werkstatt-Diagnosegerät nicht gibt?? Bis jetzt halte ich das noch für eine faule Ausrede meines Halbfreundlichen.
Sollten die VCDS-Codieranleitungen eine sinnvolle Hilfe für ihn sein, damit er nciht unnötig lange rumsuchen muss?Irgendjemand hier im Forum mit VCDS im Raum München? In den Userlisten finde ich leider nichts Passendes, denn User, die seit Jahren inaktiv sind, kommen mir dabei spanisch vor.
Danke + VG
Christoph -
Danke + VG
ChristophFirma stemei: stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Home - VCDS Codierungen, Webdesign
Super Firma, machen dir alles -
die schlechteste werbung und nicht zu empfehlen....
aber das muss jeder für sich selbst entscheiden
Echt, wieso mika85 ? Die Firma ist mir empfohlen worden.
@ Racer-RS kannst ja mal fragen was bei ihm ViM kostet & bei einem Forenuser.
Aber leben und leben lassen, er wird wohl seine Brötchen mit verdienen, für viele von uns ist es nur Hobby.
Achso klar das kann sein und mit sicherheit ist er teurer als ein Forenuser, wäre aber schlimm wenn es anders wäre.
Nur ich komme aus der nähe von Salzburg und hier gibt es leider keine aus dem Forum
Schalt doch einfach auf den Sportmodus um, ich denke gelesen zu haben, dass hier der soundgenerator nicht greift.
Sobald der Motor im Sportmodus ist, egal ob direkt oder individuell, der Soundgen ist dann auf 100%, wie geschrieben kann man ihn nur allgemein leiser stellen, das trifft aber auf Normal und Sport sowie Individuell zu.
Sorry, aber nach allem Lesen ist mir leider immer noch unklar, ob der <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/smile.png" alt=":)" /> die Codierungen genauso vornehmen kann - wenn er denn möchte. "Kann" meint jetzt natürlich nur, dass er standardmäßig über die erforderliche technische Ausrüstung…
die Geräte werden das schon können. Aber ob die Techniker das können und (viel wichtiger) dürfen, kann dir nur die ausführende Werkstatt sagen.
