Dieser Beitrag wird durch mich sicherlich noch mehrmals Editiert. Edit´s werde ich in Dieser Farbe einfärben
Derzeitiger Stand: 07.11.2013
Hiermit möchte ich den Einbau meines DNX521DAB Dokumentieren. Ersteinmal wird dies nur in Textform stattfinden. Aber ich werde versuchen, es nachträglich mit Bildern zu Untermalen. (Das wird wohl nix mehr...) Aber bei speziellen Fragen geh ich auch gerne mal ein Foto machen.
Wir (Mechaniker der Nachbarwerkstatt und ich) haben heute das Kenwood DNX521DAB im RS FL installiert. Außerdem wurde der
Handyhalter entfernt. Hier mal ein paar kleine Einblicke:
Benötigte Zeit:
- für ungeübte ca. 4 Stunden
- für geübte ca. 2 Stunden
Benötigte Materialien:
- möglichst eine weitere Person
- Fettlösendes Reinigungsmittel
- Küchenrolle und Reinigungsmittel zum Reinigen des Bereiches, an dem die DAB-Antenne aufgeklebt wird
- ein dünner Draht von ca. 1-1,50m länge
- Torx Schraubendreher und Ratsche
- kleiner Schlitz-Schraubendreher (zum Aufhebeln kleiner Abdeckklappen)
- Ratschbänder um die Kabel der DAB-Antenne, des Mikros und des GPS-Empfängers hinterm Handschuhfach am Armaturenträger zu befestigen
- etwas Schaumstoff, um den CAN-Bus zu umwickeln, damit nichts klappert
- Ein Cutter-Messer (Teppichmesser)
- eine Bohrmaschine (vorausgesetzt, man will den USB Anschluss im Handschuhfach. Wir haben nämlich keine andere Lösung gefunden, um das USB-Kabel ins Handschuhfach zu bekommen)
Handyhalter entfernen: (leider war ich bei diesem Schritt nicht anwesend)
- meines Wissens kann dieser ohne weiteres entfernt und ABGEKLEMMT werden. (kein Löten, kein Schneiden)
RNS510/Columbus ausbauen:
- Blende entfernen => ist nur eingeklickt
(vom Aschenbecher aufwärts einfach wegziehen) - Die 4 Befestigungsschrauben des Radios lösen und Radio herausziehen.
Kenwood521DAB Installieren:
HANDSCHUHFACH DEMONTIEREN!
Ein Ausbau des Handschuhfachs ist unbedingt notwendig, da es folgende Schritte enorm vereinfacht.
Siehe Bitte: Demontage des Telefonhalters
Mikrofon für Freisprecheinrichtung:
- Als erstes muss die Verkleidung der A-Säule auf der Beifahrerseite entfernt werden. Dafür einfach das "Airbag"-Symbol mit einem Schraubendreher heraushebeln und die dahinter liegende Schraube lösen
- Danach einfach die Verkleidung in Richtung Mittelkonsole abziehen. Alles nur gesteckt.
- Ich habe das Mikrofon in Fahrtrichtung links hinter dem Brillenhalter installiert. Dazu muss die Sonnenblende abgeschraubt werden, um den Dachhimmel im Bereich der Frontscheibe etwas herunterziehen zu können.
- Der Brillenhalter hat links und rechts zwei kleine "Nasen". Diese müssen mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers, zum Brillenhalter hin gebogen werden, um ihn herauszuziehen.
- Zuerst haben wir in das Vlies, welches im Brillenhalter eingeklebt ist, ein kleines rundes Loch geschnitten und danach das mitgelieferte Mikrofon aufgeklebt
- danach haben wir mit Hilfe eines Drahtes, das Mikro-Kabel in Richtung Frontscheibe und danach Richtung A-Säule der Beifahrerseite geführt
- An der A-Säule angekommen haben wir es, entlang des Konsolenträgers, in Richtung der Mittelkonsole geführt
DAB Antenne:
- Zuerst sollte man eine "Trockenübung" machen. Das heißt, man sollte schauen, wo die Antenne hingeklebt werden sollte, ohne das sie stört.
- Danach muss die Scheibe an dieser Stelle gereinigt werden und die Antenne laut Anleitung aufgeklebt werden. Der Lack muss zur Erdung nicht entfernt werden!
- Das Kabel entlang Der A-Säule führen
- Das Kabel muss dann in Richtung Mittelkonsole geführt werden. Ein dünner Draht hilft, das Kabel durch enge stellen zu führen
GPS Antenne/Empfänger:
- Zur GPS-Antenne wird eine selbstklebende, magnetische Platte mitgeliefert. Diese klebt man, möglichst dicht in Richtung der A-Säule der Beifahrerseite auf das Armaturenbrett.
- Das Kabel der GPS-Antenne muss danach eventuell durch zuhilfenahme eines Drahtes in die Mittelkonsole gefädelt werden.
Kabelverlegung:
- Die Kabel für DAB+,GPS und Mikro haben wir entlang der A-Säule befestigt, um den eingebauten Airbag nicht zu behindern.
- Entlang des Armaturenbretts, haben wir die Kabel am Konsolenträger/Rahmen mit Kabelbinder befestigt.
- Den "dicken" original Kabelstrang haben wir in Richtung Handschuhfach gezogen und den Stecker durch das enge Loch rechts hinten der Mittelkonsole gefädelt.
- Dort wurde dann der Adapter angesteckt (geht ziemlich eng zu).
- Die Kabel, welche an das Radio angesteckt werden müssen, wurden dann wieder in Richtung Mittelkonsole zurückgeführt. und am Radio angesteckt.
- Den CAN-BUS Adapter haben wir mit einer art Schaumstoff umwickelt (damit es nicht klappert) und ihn eingeklemmt. Ebenso die Stecker des Telefonhalters. Diese sind von Haus aus mit einer Art Schaumstoff eingepackt. Wir haben den Schaumstoff mit Kabelbinder zugebunden. Damit die Kabelenden keine unangenehmen Geräusche verursachen.
- der USB Anschluss-Stecker wurde in das Handschuhfach verlegt. Dazu wurde mit Hilfe einer Bohrmaschine ein Loch in die Seite des Handschuhfachs gefräst. Bitte aufpassen, dass man den Schließmechanismis des Handschuhfaches dadurch nicht behindert!
Erstes Fazit:
- DAB-Empfang ist schlechter als erwartet/gehofft. Liegt allerdings an der Örtlichkeit meiner Wohnhaft. MDR-Sputnik, -Jump, -Info, etc. kommen fast durchgängig. Sunshine Live jedoch nur sehr eingeschränkt oder gar nicht. Mittlerweile habe ich (bis auf ein paar kleine Ecken im tiefsten Tal) Super Empfang
- Obwohl auf der Packung nicht beschrieben, unterstützt das DNX521DAB TMC-Pro. Kosten: einmalig 35 € für ein Lebenslanges Abo.
- Video in Motion (Video während der Fahrt) funktioniert. (Vorausgesetzt, man klemmt das grüne Kabel mit der Aufschrift "PRK-SW" auf Masse (also Rahmenteil des Wagens)
- Anzeige der Navigation bzw. des Sender-/Titelnamens in der MFA ist nicht möglich. Es wird nur die Aktuelle Quelle genannt: Disc, DAB, Tuner, ...
- Freisprecheinrichtung muss ich noch etwas verbessern. Da ich das Mikro in Fahrtrichtung hinter dem Brillenfach angebracht habe (zwischen Himmel und Dach) sind die Windgeräusche wohl etwas zu laut. Auch dieses Problem hat sich von selbst gelöst. Der Fehler lag nicht am Mikro oder dem DNX sondern am Handy meiner Liebsten...
- Bis auf ein paar kleinere Fehler, die mit einem Update kamen und mit dem nächsten wieder verschwanden, bin ich bis jetzt SEHR zufrieden.
