Hier auch 2 fotos vom Plastic dip
"Plasti Dip" ---> Gummibeschichtung ;) praktisches Allroundmittel
Von Plasti Dip gibt es auch grün? Hab mir jetzt von Foliatec das Orange glanz gekauft und werde meine Felgen damit machen. Hast du die Felge komplett gemacht oder nur die Aussenseite? Gibt es vielleicht noch mehr Bilder davon?
leider nicht mein eigener Bagger, en Kumpel von mir, der kommt erst am 12. wieder aus dem Urlaub dann frage ich ihn... kann die momentan nix dazu sagen...
Habe gerade einmal ein weiß beschichtetes Holzbrett gedippt. Nur die Deckkraft nach 2 Schichten hat mich nicht so überzeugt. Das kommt grau aus der Dose ( 3 min geschüttelt ). Wie ist das bei euch gewesen? Um das deckend zu bekommen muss man ja sehr viel auftragen.
Ja, das Plastidip hat ne schlechte Deckkraft. das ist efektif so. Die Dosen von Foliatec sind da wesentlich besser.
Für felgen ist das weiß nix Oberfläche zu rau der ganze dreck bekommt man nimmer weg und ich hatte das weis von folia tec und es Wird mit der zeit gelblich wenn richtig dann lacken oder Pulvern
Mfg
Gibt vile viedeos auch auf deutsch, wo sie erklären wie usw. da machen manche auch 6 / / schichten bis deckt... vll einfach mal youtuben...
z.b. http://www.youtube.com/watch?v=vmTE7DRsJD4
http://www.youtube.com/watch?v=ooOWyEXTLX8
ich habe ein weiß beschichtetes Holzbrett mit schwarz mattem Flüssiggummi gedippt. nicht weisses Plasti Dip.
Hab heute auch einiges am Auto gedippt
6 bis 7 Schichten bis es wirklich schön wird.Bremsenreiniger löst das PlastiDip auf habs heute beim Grill versucht.
Geht das denn bei den Temperaturen?
Ja war in einer Beheizten Werkstatt
Da musste ja ordentlich heizen
Um die 15-20 grad zu erreichen -
Ist die Werkstatt bei mir in der Firma die ist gut geheizt ca 25 Grad die brauche ich auch um die Folie die wir geklebt haben zu Trocknen.
Moinsen,
bin auch am überlegen ob ich mir die orginal 18" Alus matt schwarz dippe. Weiß nur nicht wie das ganze dann auf nem schwarzen RS aussieht.
Bei Amazon gibts das felgenset gerade für 38 euro.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Thx, sieht echt gut aus werd das wohl auch mal ausprobieren.
Haste den Grill auch schwarz gemacht - wenn ja, wie? Auch gedippt?
Danke.
Grill wurde lackiert in Wahenfarbe
Tach,
ich habe auch vor meine Felgen für den nächsten Sommer schwarz zu dippen und diesen dann noch einen roten Felgenrand zu verpassen.
Hab nur zwei Fragen wie ihr das so bei euch gemacht habt:
Kann ich bedenkenlos in die Löcher dippen, wo nachher die Radschrauben durchkommen oder habt ihr da einfach drübergemalt?
Habt ihr nur den Felgenstern oder auch das komplette Innere mitgedipt?
Das wärs dann auch schon...
Beste Grüße
Servus, also die Löcher für die radschrauben hab ich nicht angeklebt. Ist aber sehr wenig Plasti Dip reingelaufen also brauchst du da nix machen. Ich hab zusätzlich zum Felgenstern auch das innere Bett der Felge etwas besprüht. Nicht so deckend wie außen aber ein wenig musst du schon sonst sieht man es von außen.
nein, die Löcher (eigentlich nur die Kontaktflächen) für die Radschrauben solltest du auf keinen Fall Dippen, sonst stimmt beim anziehen das Drehmo nicht mehr !
also entweder abdecken oder im nachhinein entfernen, also dort wo die Radschrauben bei den Löchern aufliegen ! -
Guten Tag, also finde das zeug klasse...
Habe selber Spiegel, Grill, Spoiler und die Streifen damit gemacht. Vorteil ist halt das man es bei nicht mehr gefallen einfach wieder abzieht
Hast du den Grill dabei ausgebaut - und wen ja, muss man fürs dippen des Grills auch die Chromliste komplett ausbauen (hab gehört das das nicht ganz so einfach sein soll beim FL) oder reicht es nur den Grill auszubauen und dann abzukleben?
Will bei meinem schwarzen RS auch mal versuchen den Grill zu dippen.
Wie hast du die Kanten abgeklebt? Hab es mal probiert nur bei mir hat es den gedipten Teil gleich wieder mit abgezogen
Ich habe zb. das mittelteil der Haube mit schwarz gesprüht. Lackierrerklebeband besorgt (vom Baumarkt) da das Band am Rand sehr dünn ist. Zügig lackieren, nicht erst antrocknen lassen, abziehen, fertig. Wenn Du das Zeug's erst groß trocknen lässt , kann es passieren das es teilweise wieder abgelöst wird.
Gruß :bibber:
Das Klebeband schon vorsichtig entfernen bevor der Plasti Dip trocken ist. Habe ich in ner Kundenrezesion bei Amazon gelesen.
Genau am besten leicht antrocknen lassen und dann das Klebeband abziehen, dann bleiben auch die kanten sauber
und wenn mann durch die Waschstrasse geht hält es auch? oder löst sich dann gleich alles ab?
Dachte ich mir schon fast
sieht super aus
Das wuerde mich auch interessieren. Sind die Streifen anfälliger als eine grossflächig gedippte Fläche(Felge)?
gesendet von unterwegs
Ich habe den chromrand meines kühlergrills auch gedippt (am A6), hält schon seit über 35tkm und mehrere waschanlagen.
Quick and dirty, nur grob abgeklebt und ein paar male drüber.
Normalerweise muss man wenn der lack nass ist (bei felgen) die karten kurz rausnehmen bevor der lack trocknet. Dass verhindert das abziehen des lackes wenn man die karten rausnimmt.
Die karten werden dann wieder gesteckt bevor man einen neuen schicht aufsprüht. -
Ich finde Plasti Dip einfach super. Hab mein neues Skodaemblem, den RS-Schriftzug am Heck und den Octavia-Schriftzug am Heck matt schwarz gedipt.
Selbst ein befreundeter Lackieren war vom Ergebnis ganz begeistert. Hoffentlich wird es bald wärmer, denn ich habe noch ein paar Ideen.
Waschanlage, Dampfstrahler alles kein Problem... Bei mir hält alles Bombenfest.
Gesendet von Note 2 mit Tapatalk 2
Das hört sich Top an.
Mal schauen, ob zu meinem schwarzen RS ein roter Zierstreifen passt, wie beim neuen A250 vorne.gesendet von unterwegs
Welche Farbe hat denn deine Bremsanlage, vielleicht könntest mit gleichfarbigen streifen nen schönen Kontrast rausholen
Rot! Habe auch schon daran gedacht. Danke für den Tipp..
Kannst ja mal bilder zeigen wenn fertig bist
[gallery]8415[/gallery] Hier mal ein Bild von der Haube und vom Grill
Hi,
will meine Neptune schwarz matt mit Plasti Dip färben. Aber nur die Speichen vom Felgenstern, also ohne den Rand und ohne das Felgenbett.
Bin mir aber nicht ganz sicher ob das gut aussieht. Hat das schon mal jemand gemacht. Wenn ja, dann bitte Bild einstellen.
Ich möchte nicht die ganze Felge dipen, da bei der Montage neuer Reifen auf die Felge das Gummi bestimmt mit abgeht, oder?
DANKE
