Hi Sascha,
könnte man nehmen, jedoch würde ich dann die 2 Pins wo der Bus-Ext drüber geht und Busleitung verdrillt nehmen. Außerdem brauchst Du ein Y-Kabel. Ich habe Kl.30 vom STG der Standheizung abgegriffen und KL.31 hast eh auf dem Y-Kabel.
Hi Sascha,
Komponentenschutz
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Nee eben nicht, lt. Etka sollte in der großen Blende eine kleine Blende eingeclipst sein, sprich diese raus machen und den doppel USB Adapter rein. Es gibt nur eine große Blende mit dem ablagefach oder eine Große Blende für die 230v Steckdose.
Was heißt bei Dir nicht so richtig entziffern kannst? Oben auf der russischen Seite steht doch alles drin. Da ist die USB Einheit und sogar die Sicherung benannt wo du den Strom abgreifen musst. Mehr geht nicht.
@TIM006E verstehe ich richtig das Du Sitzheizung hinten eingebaut hast? Denk aber dran die hinteren USB Anschlüsse sind nur zum Laden sonst nix.
Edit: Ich habe doch noch etwas für Dich gefunden. Die USB Einheit wäre doch einzeln zu bekommen, die Einheit hat die Nummer 5Q0035726L und kostet 35,28€. und hier könntest sogar einen Umbau ansehen USB-зарядка для задних пассажиров октавия А7 1.6 АКПП 16-го г.в. — Skoda Octavia, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2
Wie meinst du dicht? Wirklich komplett zu? Wie geht denn das?
Nein gibt es nicht einzeln.
@einstein03 bei dir da oben gibt es nur den einzig wahren Meister mit dem roten SupAirp. Wende Dich am besten an Sascha @Hansen
@einstein03 also irgendwas passt dann nicht. Woher kommst du denn, vielleicht kann dir jemand aus dem Forum helfen
@sepp600rr hast schon mal versucht die Keile mit Silikonspray richtig voll einzusprühen? Ist mir grade so in den Sinn gekommen. Getestet hab ich es selbst noch nicht.
Nochmal, die 2 oben passen und warum willst du immer updaten? Wer hat dir denn den floh ins Ohr gesetzt? Außerdem wenn du schnell bist kannst das klimateil aus dem superb bei miho für 110€ kaufen. Nur so nebenbei.
Das Bedienteil vom Superb wie auch das alte AL Bedienteil würden alles passen, würde jedoch auch mal zuerst versuchen ein AR Stg zu bekommen. Ich persönlich würde jedoch nie mehr bei Cars-Equipment bestellen. Hatte nur ärger mit denen. Du könntest mal Mihocar anschreiben, vielleicht haben die welche.
Schreib mal was du alles im Fahrzeug hast wie Sitzheizung Windschutzscheibenheizung usw.
Edit: 5E0907044AL beinhaltet Sitzheizung und Standheizung. Wurde verbaut bis 06/17 und wurde danach ersetzt gegen 5E0907044AR kostet derzeit 838,95€
Du stellst die Abfahrtszeit und den Tag oder Tage ein sowie die Laufzeit. Dann machst du die Zündung aus und sofort sollte für ein paar Sekunden die Lampe für die SH im klimabedienteil leuchten, das ist das Zeichen das die Werte angenommen wurden. Zum starten der SH darf der Tank natürlich nicht auf Reserve sein.
Bist du mal genau nach Bedienungsanleitung vorgegangen?
ich kann es auch nicht bestätigen. Ich komm zwar in die App rein, wenn ich aber aktualisierung drücke sagt er mir das mein Fahrzeug nicht geortet werden kann oder fährt, dabei steht es in der Garage und hat sogar GPS ![]()
Bin ich voll bei Dir lieber @Wurmi denn wenn ich jetzt die Standheizung bräuchte kann ich Sie noch nicht mal erreichen, weil mal wieder der blöde Server nicht erreichbar ist. Am Dienstag war es sogar soweit das ich das Fahrzeug in der Inspektion hatte, die Werkstatt hat dann auf Werkstattmodus geschaltet und konnte es hinterher nicht mehr deaktivieren. erst einen Tag später gelang es Skoda den Modus zu deaktivieren. Armes Deutschland.
Es wird eine Mischung zwischen Innenraum und Frontscheibe gefahren.
Das System entlüftet sich selber. Wenn danach alles bestens ist, dann muss der Fehler in der Sh gesucht werden. Dazu brauchst aber keine neue, sondern das kann dir ein Spitzen Bosch Dienst machen, die haben sehr gute Erfahrungen mit webasto zumindest hier in Karlsruhe.
Um jetzt mal direkt die Standheizung auszuschließen würde ich jetzt die kühlwasserschläuche der SH überbrücken und die SH stromlos machen. Wenn du dann immer noch die gleichen Probleme hast schau mal nach dem Thermostat vom Motor. So ein ähnliches Problem hatte ich beim 1Z als ich die SH nachgerüstet hatte. Klärt jetzt aber immer noch nicht die Aussetzer der SH.
235er wird beim fl überhaupt nicht eng außer man meint noch tiefer zu müssen. Aber jungs das Thema wurde 1000fach durchgekaut. Nimmt bitte den passenden threat dafür.
Gar nicht. Das ist noch ein Manko das mir auch in den Sinn kam.
Da bist du bei Robert @Grubsche definitiv super aufgehoben. Schreib ihm ne pn er kann dir sicherlich helfen.
Na dann los Jungs. In Zusammenarbeit mit Robert bekomm ich auch den Bezug hin. Wir sind gerade an einer Version mit Leder dran.
Liegt hier zum verkaufen
@andy_rs Ja hab noch 1 paar Spiegelkappen Zuhause. Bitte pn
Wer Bilder sehen möchte wie die EPB mit Alcantara Bezug aussieht kann sich gerne hier anschauen. Juergens neuer Moon-White RS FL
Mal wieder eine kleine Änderung. Wie bereits erwähnt wurde meiner ja umgebaut auf EPB und dank Robert @Grubsche haben wir den passenden Einsatz für die Parkbremse in der Mittelkonsole, also habe ich mich dran gemacht und habe eine Schablone hergestellt und zusammen mit ner Freundin die Alcantara Bezüge genäht. Seht selbst, einfach nur MEGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Und weil es noch nicht genug war, auch gleich den USB-Hub geändert. Habe von Version 5G0035953C auf Version 5G0035953D umgebaut. D.h. ich habe nun in der Mittelkonsole vorne unter dem Navi den 1. USB Port, in der Mittelkonsole bei der Armlehne den 2. USB Port und im Handschuhfach den 3. USB Port nur zum laden.
Also ich nur alcantara weil das bei mir nur verbaut ist
Aber wenn du dir mal den clubsport dsg hebel mit alcantara und die Sitze anschaust dann kommt es hin.
Du sprichst mir aus der Seele, ich hab gestern Abend auch dran gedacht. Ich tendiere zwar zum GTI aber sicher bin ich nicht.
@Ein_RS_aus_H na hoffentlich hast du mehr Glück als ich mit dem milotec Teil. Meiner ist komplett gerissen.
