Beiträge von Subwoofer1983
    Nein.
    Nur die Kennzeichenbeleuchtung. Da gibt es aber von Skoda eigene LED-Leuchten, also da kann man nicht die Lampe wechseln.
    Das habe ich schon hinter mir :-) Dann werde ich mal zeitnahe die Inneraum-LED's tauschen. Die Kinder lassen permanent die Lampen über den Hintertüren an und ich sehe mich schon das Auto irgendwann schieben, wenn die Batterie nach ein paar Tagen leer ist....bei LED's wird es sicher langsamer passieren...
    Vielleicht hast du ja einen Bekannten in der Nähe der, das Gerät sich mal an seinen Baugruppengleichen testet. Dann weißt du, ob es am Gerät oder dein Fahrzeug liegt.
    Sonst bleibt dir wohl nur das einschicken beim Hersteller.
    Also ich habe die PF05-Version für die MQB-Bodengruppe. Dort gibt es manchmal Probleme mit den Beta-Firmware. Ich würde dir empfehlen, das Gerät einmal abklemmen und eine andere Firmware aufzuspielen.
    Hallo in die Runde,
    da ich mein JB4 nun veräußert habe und mich langfristig auch vom Autopolar FIS trennen möchte suche ich nach einer schönen App die es einfach und komfortable ermöglicht Log-Fahrten aufzuzeichnen und als CSV anzuzeigen.
    Ich nutze Carly und OBD11 für mehrere Fahrzeuge und insgesamt haben beide Programm ihre Daseinsberechtigungen. Nur zum Log-Fahren ist das eine Programm nicht wirklich nutzbar und das Andere ein komfortabler Graus. Bei jeder Nutzung müssen die Parametern neu ausgewählt werden, welche teilweise nicht eindeutig oder überhaupt nicht benannt sind.
    Da war ich mit dem JB4 mit Bluetooth tatsächlich verwöhnt.
    Daher mal eine Frage in die Runde. Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Mir geht es primär um Apps für das Handy und nicht für die Windows-Oberfläche (VCDS etc.)
    Wenn dein Wagen noch einer Werks-Garantievorgabe unterliegt, nehme 0w20. Das Öl ist chemisch mit einem Zusatz versetzt.
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass es etwas mit der strengen Abgasnorm zutun hat.
    Ansonsten bist du in der Wahl relativ frei. Ich fahre gern ein vollsynthetisches 5w40 wegen der Wärmereserven.
    Das einzige was man laut Werkstatt nicht machen soll; 0w20 in Autos schütten die nicht dafür konzipiert sind.
    Andersrum ist es wohl weniger schlimm.
    Für ein Reset musst du die Box ausbauen/abklemmen und an den Updater stecken. Sie darf nicht mit dem Fahrzeug verbunden werden.
    Was ich tatsächlich immer noch komisch finde, dass mir trotz Stage 2 inkl. geänderte Hardware annhährt Serienwerte als PS und NM angezeigt wird.
    Beim Ladedruck passt es halbwegs, deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, daß der Wagen 40-50 PS verloren hat, sonst würde man es da sehen.
    Bei dem Drehmoment bleibe das Gerät sturr auf seinen Serien ~350nm, dafür von 2000-6000 durchgängig :thumbsup:
    Hab aber auch noch die letzte Stable-FW
    Aber insgesamt 1,48 bar max. => ergibt meines Erachtens nicht im Maximalwert 253 PS und 352 nm.
    Serienleistung wäre bei ca. 1 - 1,1 bar Ladedruck und da würden die Werte wenigstens halbwegs passen.
    PS: Problem gefunden. Unter Erweiterung gibt es eine Drehmoment-Einstellung, scheinbar wird immer nur die Serien-Daten wiedergegeben. Dort kann man das theoretische "gesteigerte" Drehmoment eingeben, dann werden die Werte auch entsprechend berücksichtigt!
    Vielleicht findet sich in deiner Nähe jemand hier aus dem Forum der dir gegen eine Aufwandsentschädigung die Überprüfung durchführt. Ich würde sagen, dazu gehört schon eine ordentliche Portion KFZ-Mechanikererfahrung
    Ich selber habe bisher nix zu Meckern an meinem CHHB. Er steuert stramm auf die 100tkm zu und aufgrund der Leistungssteigerung sind meine Service-Intervalle stark verkürzt.
    Ja, hört sich für mich nicht unnormal an. Mit de Alter werde diverse Komponenten lauter, teilweise gibt es auch kleine Undichtigkeiten im Abgasstrang die mit Betriebstemperatur und der damit verbundene Ausdehnung leiser werden.
    Also gut Renault und VW würde ich jetzt nicht alles über ein Kamm zu scheren. Aber diese Ausnahmen gibt es natürlich. Die kleineren VW-Turbo-Motoren 1,2 und 1,4 TSI hatten auch lange Zeit Probleme mit der Kette, dass sie sich spiel verschafft haben. Aber der EA888 Gen.3 von unserem 5e RS sollte da keine besonderen Auffälligkeiten haben.
    Addinol ist super, damit macht man nichts falsch. Im Tuning sollte man vielleicht auf der Bahn nicht 30min. Vollgas geben, sonst ist der Motor recht robust. WaPu fängt an zu schwitzen, sieht man dann gut wenn man die Unterbodenverkleidung vor der Ölwanne abbaut. Und natürlich wird die Kühlmittelmenge weniger. Gruß
    Also auf einmal wegfliegen ist schon ungewöhnlich. Meist längen sich die Ketten und dann gibt es eine MKL wegen den schlechten Steuerzeiten oder er rasselt dann dauerhaft.
    Regelmäßige Ölwechsel / Zündkerzen etc. und hoffen, dass die Wasserpumpe lange hält :thumbsup:
    Dann weiterfahren.
    Ich habe mein JB4 nun durch eine Einzelabstimmung ersetzt. Ich wollte einige Veränderung am Motorsteuergerät machen zwecks Downpipe / Sensorik /DSG und zukünftig evtl. ein Turboupgrade.
    Da das JB4 nicht das MSG verändert wurde in einem Zug alles zusammen gemacht.
    Außerdem spiele ich mit dem Gedanken mich selber in die Materien der Steuergerätprogrammierung einzuarbeiten.
    Noch läuft die Box auf Map0 mit und wird zum loggen genutzt, dennoch wird sie inkl. TÜV-Gutachten in der nächsten Zeit verkauft.
    Interessanter Weise habe ich vorher-/nachher Logs gemacht und rein Leistungstechnisch sind wir auf annähert identische Leitung gekommen. Ladedruck etc. sind dabei nur minimal unterschiedlich. Dies wird einerseits an dem ausgequetschten Lader liegen (Peak ist nun mal +/- 17 PSI im Schnitt) aber sicherlich auch an den relativ gut arbeitenden Box vom BMS.
    Lediglich eine Auffälligkeit ist zu sehen, die Box generiert etwas mehr Zündung im Verhältnis zum MSG-Flash, um auf die gleiche Endleistung zu kommen. Daher sollte man beim JB4 ab Map2 schon zusehen 100 oder 102er Treibstoff zu fahren, sonst verschenkt man doch ein bisschen etwas durch Zündwinkelrücknahme.
    ich habe das Glück gehabt, dass ich einen fähigen User im Digital-Eliteboard gefunden habe, der mir den Fehler in der Meta-TXT behoben hat und gleichzeitig noch einige Verbesserungen per AnyDesk-Fernwartung aufspielen konnte. Dazu benötigt man aber den 100mBit USB-Ethernet-Dongle.
    Ich kann dir nur empfehlen, dich dort zu melden. Der Mensch ist echt fähig und nach 30min hatte ich die neue Firmware inkl. Fehlerbehebung drauf.
    Damals war das Teil von Schaeffer INA meine ich. Allerdings war es auch der 2.0 TSI Gen. 2.
    Bei meinem aktuellen Motor hält die orig. Pumpe "noch dicht"... *klopf auf Holz*
    Zu der MQB-Plattform des Gen.3 EA888 habe ich so spontan auch keine aus Metall gefunden.
    Edit:
    Der Tausch der WaPu würde 1500€ kosten beim 😵‍💫🤯. Das heißt wenn, wie bei mir, alle 45.000km die WaPu undicht wird, kann man sich rein finanziell auch alle 90.000km einen AT-Motor holen.🙈
    Bei dem Kurs würde ich eine freie Werkstatt ansteuern. Deine vorherige hat ja bereits 3x den Versucht der Reparatur ungenügend vergeigt. Ich habe damals extra eine WaPu vom andern Hersteller bekommen, da das Gehäuse dort aus Metall und nicht wie original aus VAG-Kunststoff war. Die hielt bis zum Verkauf. War allerdings auch ein TSI-Motor.
    Guten Morgen,
    ich verzweifele aktuell wegen meines Radios/Navis.
    Ich habe das Update von MIB-Helper runtergeladen und leider hat die Installation der neusten Software MHI2_ER_SKG11_K3343 fehlgeschlagen.
    47374-20250110-081829-jpg
    Nun bekomme ich nach jedem Start des Radio/Autos die Fehlermeldung, dass das Update fehlgeschlagen ist. Laut Navi ist die Software auch bei Vers. 3260 geblieben.
    Jeglicher Versuch das Update erneut zu machen schlägt fehl, vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.... ich bin mit meinem Latein am Ende.
    2 USB-Sticks (werden nicht erkannt) und 2 SD-Karten habe ich schon etliche Male in FAT32 formatiert und mit 7zip bespielt.
    Weder Software-Update noch Karten-Update laufen an....
    Vielen Dank :)
    Schlussendlich waren die Ventilschaftabdichtungen für den hohen Ölverbrauch (auf Zylinder 2) verantwortlich. Kolben, Zylinder und Ringe sind in einem guten Zustand (Kolben haben immer noch Neumaß und die Zylinder sind auch erst 1/100mm größer geworden.)
    Dann geht es ja. Erfreulich wenn die Hardware Kolben/Zylinder noch gut in Schuss sind. Der Spaß war sicherlich immer noch recht kostspielig, aber besser als neue Kolben/ bzw. Kolbenringe wie beim Vorgängermodell.
    Respekt, Kette selbst wechseln..... ist schon etwas anspruchsvoller.... Wo kamst du noch mal her ;-)
    Bzgl. Wastegate: Ich dachte die "Stand der Technik"-Geschichte betrifft nur die mechanischen WG und die elektronisch gesteuerten wären nun Rasselunauffälliger. Ich bin zuletzt mit dem alten 2.0 TSI mit 211 PS 50tkm mit einem Rassel-WG gefahren und der Wagen wurde auch so verkauft und fährt immer noch.
    Von Schubabschaltung würde ich Abstand nehmen. Wer seinen originalen Kat nicht zerstören möchte sollte es sich gut überlegen. Der leidet schon massiv darunter.
    Selbst die meisten Metallkats gehen nach einer gewissen Zeit in die Binsen.
    Bei uns in der Nähe gibt es eine Firma die originale Auspuffanlagen nach individuellen Wunsch umbaut. Ich habe es selber machen lassen und bin sehr positiv angetan.
    Die haben es geschafft die komplette ESD-Anlage vom Kammer- in ein Absorbersystem umzubauen komplett strömungsfreundlich und mit minimal positive veränderten Sound.
    Kein Dröhnen oder andere negativen Auswirkungen. Ich hatte erst bedenken wegen meiner HJS-Downpipe, aber das haben die wirklich gut hinbekommen.
    Laut kann jeder, aber leise ohne dem Dröhnen bei maximalen Durchlass muss schon gekonnt sein.
    Möchte hier nur keine Werbung machen. Wer mehr wissen möchte kann mich gerne anschreiben oder Probe hören.
    Also wenn sich die Löcher zusetzen, dann wird es an den Scheiben liegen, weniger an dem Bremsbelägen. Denn komplett ohne Bremsstaub wirst du keine Beläge finden.
    Rein der Optik wegen, ist es egal, ob die Löcher zu oder offen sind. Die wenigsten Bremsscheiben mit Loch-Optik im StVK-Bereich haben durchgehende Löcher sondern teilweise angedeutete Löcher der Optik wegen.
    Ansonsten kannst du auf EBC zurückgreifen. Gute Bremsleistungen und alle möglichen Optik-Varianten. (haben auch ihren Preis)
    Alternativ kann man die "Performance"-Bremsscheiben vom GTI/Cupra als zweigeteilte Version in der Größe 340mm verbauen. Sind gelocht und leicht. (auch nicht billig ~400-450 EUR die beiden Scheiben egal ob original TRW oder Zimmermann-Nachbau)
    Und wenn es dir mehr auf die Optik als auf die bessere Leistung ankommt. Rotinger hat relativ günstige geschlitzte/gelochte Modell, die vermutlich auch ausreichen und auf Serienniveau sind.
    PS: Die Bremsleistung wirst du mit Stahlflexleitungen und RS3-Bremsenlüftung mehr verbessern, als mit den originalen Bremsensetup!
    Do-It-Yourself Werkstatt in der Nähe oder eine freie Werkstatt in der Umgebung. Das ist eine überschaubare Servicearbeit. Mit Equipment (OBD-Werkzeug) wirklich machbar. Erst recht, wenn du den Hardware-Teil schon selber öfters gemacht hast.
    Das lösen der Antriebswelle ist kein Hexenwerk und erspart dir im Zweifelsfall viel Zeit und Ärger. Bevor man sich Einen abbricht und unsicher Konstruktionen mit einem gespannten Stoßdämpfer ausprobiert, sollte man sich einfach eine Herz nehmen und die Antriebwelle rausnehmen (es ist 1 Schraube). Es gab schon Experten die mit Brecheisen gearbeitet haben und die Anriebswellengelenk bzw. Manschette beschädigt haben und dann viel Spaß. Dann kannst du eh alles los nehmen und zahlst richtig drauf. Wichtig ist nur, dass du beidseitig aufbockst, sonst ist alles ineinander verspannt.
    ...wieso leider.... so schlecht ist OWL nicht... komme aus GT :-)
    Mit Brembo und ATE wirst du nichts falsch machen.... wenn du mehr Reserven bei Bremsen haben möchtest schau mal bei Ferodo die DS Performance oder DS2500 sind da top. (sind natürlich etwas kostspieliger)
    Also der Anschluss ist 4" 102mm. Die komplette Länge beträgt 7" 178mm. Ich habe den K&N RG1001RD gewählt. Er ist ein Stück kürzer, aber das sollte keinen Abbruch tun.
    Mir war die Filterleistung wichtig, wenn schon die Filterleistung schlechter als beim Papierfilter ist, soll sie wenigstens besser sein als bei einem Schaumstofffilter ohne Öl. Da habe ich einfach mal auf den Marktführer K&N gesetzt.
    Danke!
    Ich tausche immer jährlich/15tKm. Da schaut der Filter nicht im Ansatz so aus. Über den Sinn und Unsinn braucht man nicht zu streiten.
    Nebenfrage: Nutzt der Wischwasser-Einfüllstutzen vom O4 was beim Befüllen?
    Ich nutze einen K&N-Filter für die Reinigungszeit. Bzgl. des Einfüllstutzens habe ich mir angewöhnt eine kleine Gießkanne zu nehmen :-) immer alles sauber
