Beiträge von Pappbox
    Generell ist da der PilotSport 4 nicht besser bzgl. Sägezahn gegenüber dem PilotSport5?
    Meine darüber was gelesen zu haben, bin deshalb für die Saison auf den PS4 gegangen.
    Über den Conti SC7 hab ich wenig bisher gelesen, haben den SC5 auf dem Octavia RS vom Papa und er war bisher zufrieden. Sägezahn war auch nicht so das Problem.
    Kann mir jemand mit der FL Scheiben TN dienen? Habe alles bereits da liegen, aber möchte eine unbeheizte Scheibe.
    Beim Händler stehen nur O3 FL RS mit kleiner Cam (FLA) oder beheizter Scheibe..
    Wäre super lieb <3
    Beste Grüße
    Pappbox
    War gestern bei der Stage 1 + DSG Optimierung in Bammental bei CT-Performance
    Eingangsmessung: 182,7 PS / 377,42NM
    Nach Stage 1: 224,3 PS / 459,80Nm
    Ergebnis lässt sich sehen: 41,6 PS / 82,38Nm mehr
    Auf dem Heimweg kam wieder ein breites Grinsen ins Gesicht. Schaltwippen reagieren nun deutlich schneller, und das mehr anliegende Drehmoment drückt heftig in den Sitz. Jetzt isses eine wahre „Rakete“
    Vorher quälte er sich die 220 zu erreichen, jetzt ist er deutlich schneller oben. Gestern Abend dann noch vollgetankt und mal den Langzeittest abwarten was Leistung / Verbrauch angeht.
    Gibt es hierzu schon ein Update?
    Interessenhalber, wenn man einem vFL mit MIB 2.5 und RFK Low hat, was benötigt man alles für ein Upgrade auf High?
    Ich hab bei mir die RFK High Komplett nachgerüstet.
    Du benötigst lediglich 2 CAN-Leitungen (high+low) sowie das Kabel ab Kamera zu einem Massepunkt
    Neue Kamera ist ja selbstverständlich sowie Codierung
    Soooo dann kommt jetzt endlich der lang erwartete Beitrag
    Hier kam der Schnörpfel in den Tank, dann noch die Schläuche im Motorraum, ein bisschen codieren + entlüften und schon war die Standheizung vollkommen verfügbar!
    Natürlich mit schicker Fernbedienung ;)
    Am Mittwoch habe ich noch die Ressonanzkammer im Luftfilterkasten zugemacht mit einem Stopfen
    Weiter gings am Freitag Nachmittag mit der Abgasanlage. Jetzt qualmts in endlich auf beiden Seite raus und die rechte Blende ist belebt. (Blenden wurden ausgetauscht mit denen vom TSI)
    Am Samstag gab´s wie viele andere 2.0 TDI Fahrer den schönen Brief vom KBA inkl. Schreiben von SKODA, ich solle doch bitte das freiwillige Update 23AX aufspielen lassen, angeblich würde es in der Warmlaufphase zu weniger "Abgasentwicklung kommen" Jetzt mit doppelflutiger Anlage ist es doch cool, wenns auf beiden Töpfen qualmt :whistling:. Ne aber Ernst, solange es nicht Pflicht wird, werde ich es nicht machen lassen.
    Dann war ich gestern unterwegs, auf einmal Licht ganz unten, Fehlerspeicher ausgelesen, nichts, dann in die erweiterten Messwerte und schon gabs den Indinz auf den Sensor, weil der Einfederweg auf 60mm stand
    Aber hab dann den Schlawiner entdecket, bricht einfach ab. Habe schon ein neues Teil bestellt, aber habs notdürftig mit einer Schraube + Mutter von der Gegenseite befestigt. Sieht danach aus, als würde es temporär halten, bis es wieder wärmer wird.
    Ganz vergessen zu erwähnen, vor dem Heiligenabend kam ein ST X in meinen fahrbaren Untersatz
    Dann gab´s diesen Mittwoch am 5E eine Achsvermessung inkl. Feinjustierung vom Gewindefahrwerk und Reifenthermographie in Vilshofen an der Donau beim Wolfang Weber (Danke an Grubsche für die Empfehlung)
    Heute ging´s dann ab zum TÜV / Dekra und alles wurde in die Fahrzeugpapiere eingetragen.
    Rund herum sind es bei mir 340mm UK Kotflügel <-> Radnabenmitte
    Nächste Woche gibt´s frisches Öl und eine Standheizung ;) Bilder folgen ab dem 04.01 :D
    Hattest du auch diese beiden Fehler im Speicher:
    328197- Stellmotor für Temperaturklappe rechts
    B108D 54 [009] - keine Grundeinstellung
    Ja genau der:
    328197 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts
    bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 253
    Kilometerstand: 121756 km
    Datum: 2022.11.13
    Zeit: 13:14:27
    Habe aktuell das selbe Phänomen, habe im Fehlerspeicher den Punkt:
    Die originalen LEDs ausm Golf Bedienteil genommen und ins Columbus gelötet, 1A selber Farbton mit MFL-Tasten sowie Klimabedienteil ausm Karoq
    Lichtschalter kommt P&P ausm Superb mit Chromakzent, Fensterheber Fahrer folgt mit Chrom von Ali.
    Ein 2. Klimabedienteil vom Schrott mit noch funktionierenden LEDs, aber defekten Tasten dient die Tage dann als Spender für DSG + Fensterheber Beifahrer + hinten.
    Fehlen nur noch passende, schwache LEDs für die Tasterreihe vorm DSG
    Servus, hab heute mit 1206 und 0603 umgebaut. Im Vergleich zu Original haben die einen leichten Blaustich. Durch was hast du die große LED bei Start/stop, PDC etc getauscht?
    Also wenn ich richtig lese; sind die 3528 dunkler und „originaler“ als 1206/0603?
